Zeichnungsverwaltung
3D-Profilkörpermodell
Sie können die Zeichnung eines 3D-Profilkörpermodells in einer verwaltbaren Größe halten, indem Sie Datenverweise verwenden, um die Achse und den Längsschnitt aus einer Quellzeichnung und die vorhandene Grundfläche aus einer anderen Quellzeichnung zu integrieren.
Querprofilpläne
Nachdem der 3D-Profilkörper entworfen wurde, können Sie eine separate Zeichnung für die Querprofilpläne erstellen. Verwenden Sie in dieser Zeichnung einen Datenverweis zur Integration der Achse sowie einen externen Verweis (XRef) zur Integration der 3D-Profilkörperzeichnung. Die Schnitte können die erforderlichen 3D-Profilkörperdaten aus dem XRef-Objekt entnehmen.
Höhenpläne
Enthält eine Zeichnung mehrere Höhenpläne, so können hierdurch die Dateigröße erhöht und die Rechenzeit verlängert werden. Diesen Effekten kann durch mehrere Strategien entgegen gewirkt werden. Es sollte jeder Höhenplan, insbesondere in der anfänglichen Entwurfsphase eines Projekts, so einfach wie möglich gehalten werden, mit kleinstmöglichen Beschriftungen und Datenbändern, und es sollte auf zugeschnittene Rasterlinien verzichtet werden. Mit Fortschreiten des Entwurfs können dem Projekt weitere Konstruktionsdaten hinzugefügt werden.
Falls sich Höhenpläne und 3D-Profilkörper in derselben Zeichnung befinden, können Sie die Höhenpläne nach der Beendigung des Entwurfs der Gradienten löschen. Die Längsschnittobjekte verbleiben in der Zeichnung zur Referenzierung durch den 3D-Profilkörper, jedoch laufen die Neuaufbau-Operationen schneller ab und die Dateigröße der Zeichnung ist geringer, wenn Höhenpläne entfernt werden. Sie können die Höhenpläne nach den Anforderungen der Produktionszeichnung getrennt vom 3D-Profilkörper neu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Höhen- und Querprofilpläne.
