Registerkarte Bänder (Dialogfeld Bandsatz)
Auf dieser Registerkarte können Sie die im Satz enthaltenen Datenbänder sowie deren Stile und Positionen relativ zum Höhenplanraster angeben.
Bandtyp
Legt fest, welcher Datenbandtyp zum Satz hinzugefügt wird: Längsschnittdaten, vertikale Geometrie, horizontale Geometrie, Querneigung, Querprofildaten oder Kanaldaten.
Bandstil auswählen
Definiert einen Stil für das Band. Um einen Stil zu bearbeiten oder einen neuen zu erstellen, klicken Sie auf und wählen eine Operation aus der Liste. Um die Details eines bestehenden Stils zu untersuchen, wählen Sie den entsprechenden Namen in der Liste und klicken auf .
Hinzu >>
Fügt den angegebenen Datenbandtyp zum Stilsatz hinzu. Stellen Sie sicher, dass Typ, Stil und Position des Datenbands korrekt eingestellt sind, bevor Sie auf diese Schaltfläche klicken.
Anordnung der Bänder
Position
Legt die Position entweder über oder unter dem Höhenplan fest. Die Tabelle unter diesem Feld zeigt die momentane Position der Bänder im aktuellen Bandstilsatz an.
Bandtyp
Legt den Datenbandtyp fest.
Stil
Legt den Stil für den Bandtyp fest.
Beschreibung
Legt die optionale Beschreibung des Bandtyps fest.
Lücke
Gibt den Abstand zwischen dem aktuellen Datenband und dem benachbarten Höhenplanraster oder Datenband an. Bei Bändern unterhalb des Höhenplanrasters wird die Lücke vom oberen Ende des aktuellen Bands zur Unterseite des Bands oder Rasters darüber gemessen. Bei Bändern oberhalb des Höhenplanrasters wird die Lücke vom unteren Ende des aktuellen Bands zur Oberseite des Bands oder Rasters darunter gemessen.
Hauptpunkte
Gibt die Achse und die zu beschriftenden Längsschnitthauptpunkte für Längsschnittdaten-Bänder an. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Im Band zu beschriftende Hauptpunkte anzuzeigen.
Beschriftung Stationsanfang
Gibt an, ob der Anfang des Bandes beschriftet werden soll.
Beschriftung Stationsende
Gibt an, ob das Ende des Bandes beschriftet werden soll.
Beschriftung am Ursprung
Gibt an, ob der Ursprung des Höhenplans mit den Stations- und Höhenwerten beschriftet wird.
Bereinigung
Wird nur für Beschriftungen an Längsschnitthauptpunkten auf Längsschnitt-Datenbändern verwendet. Längsschnitthauptpunkte oder Neigungsunterbrechungen, die dichter als der Bereinigungsfaktor liegen, werden entfernt, sodass die verbleibenden Beschriftungen besser lesbar sind. Geben Sie einen positiven Zahlenwert ein, um einen Ausschlussabstand zu definieren.
Beschriftungen versetzen
Gibt die Position der Versatzlinie für die Beschriftung an: Nicht versetzen, Beide Seiten versetzen, Nach rechts versetzen oder Nach links versetzen
Höhe von Linie versetzen
Gibt die Höhe der Beschriftung der versetzten Linie an.
Bandpositionssteuerung
Verändert die Position von Datenbändern im Satz und löscht überflüssige Bänder.
    Verschiebt die gewählten Datenbänder nach oben.
    Verschiebt die gewählten Datenbänder nach unten.
    Löscht die gewählten Bänder.
Haupt-/Nebenintervalle an Intervalle des vertikalen Rasters anpassen
Gibt an, ob die Haupt-/Nebenintervallabstände des Längsschnittdatenbands in den Höhenplänen den Haupt-/Nebenrasterwertintervallen des Höhenplanstils entsprechen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Haupt-/Nebenintervalle an Intervalle des vertikalen Rasters anzupassen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, sind die Haupt-/Nebenintervallfelder nicht verfügbar.
