Wenn Sie in Autodesk Civil 3D 2022 arbeiten und eine in Autodesk Docs gespeicherte Zeichnung öffnen, wird das Dokument automatisch gesperrt, sodass kein anderer Benutzer es bearbeiten kann, während Sie es geöffnet haben.
Die meisten Typen nicht gesperrter Dokumente aus Autodesk Docs werden beim Öffnen in Autodesk Civil 3D 2022 automatisch gesperrt, sodass nur Sie sie bearbeiten können. Ein Dokument wird unabhängig von der Öffnungsmethode gesperrt (z. B. Öffnen über die Registerkarte Start oder über das verbundene Laufwerk in Windows Explorer).
Während Sie das Dokument gesperrt haben, werden Ihre Änderungen in Autodesk Docs gespeichert, und andere Teammitglieder, die im Autodesk Docs-Projekt arbeiten, können das Dokument schreibgeschützt öffnen.
Wenn Sie das Dokument schließen, wird es entsperrt, und ein anderer Benutzer kann es zur Bearbeitung öffnen.
Wenn Sie eine neue Zeichnung in Autodesk Docs speichern, wird sie nach Abschluss der Synchronisierung automatisch gesperrt.
Die folgenden Symbole werden auf der Registerkarte Übersicht des Projektbrowsers angezeigt und geben den Sperrstatus geöffneter Zeichnungen an:
: Die Zeichnung ist zur Bearbeitung geöffnet und von Ihnen gesperrt.
: Die Zeichnung ist schreibgeschützt geöffnet und von einem anderen Benutzer gesperrt.
: Die Zeichnung ist schreibgeschützt geöffnet und von keinem anderen Benutzer gesperrt.
Die folgenden Symbole werden auf der Autodesk Docs-Seite der Registerkarte Start angezeigt:
: Die Zeichnung ist von Ihnen gesperrt. Wenn Sie ein Dokument zur Bearbeitung öffnen, wird es gesperrt, und dieses Symbol wird in der Spalte Sperrstatus angezeigt.
: Die Zeichnung ist von einem anderen Benutzer gesperrt.
Sie können eine Systemvariable namens EnableDSTLock verwenden, um die Sperrungsunterstützung für Plansatzdatendateien (DST-Dateien) zu aktivieren.
Die Systemvariable EnableDSTLock ist vorgabemäßig auf 0 (deaktiviert) eingestellt. Wenn die Systemvariable EnableDSTLock auf 1 (aktiviert) gesetzt ist, werden Plansatzdatendateien (DST-Dateien) automatisch gesperrt, wenn sie aus Autodesk Docs geöffnet werden, und beim Schließen wird die Sperrung aufgehoben.
So aktivieren Sie das automatische Sperren und Entsperren von DST-Dateien
Das automatische Sperren und Entsperren wird für Vermessungsdatenbanken nicht unterstützt. Sie müssen diese Dateien bei der Bearbeitung manuell sperren und entsperren, um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden. Informationen zum manuellen Sperren finden Sie im folgenden Abschnitt.
Wenn Sie in Civil 3D 2020.1, einer früheren Version von Civil 3D oder einer beliebigen Version von AutoCAD bzw. einem AutoCAD-basierten Produkt arbeiten, wird beim Öffnen einer Zeichnung, die in Autodesk Docs gespeichert ist, das Dokument nicht automatisch gesperrt.
Vor dem Bearbeiten eines Dokuments sollten Sie es manuell sperren. Wenn Sie es nicht sperren, kann ein anderer Benutzer Ihre Änderungen überschreiben. Sie können ein Dokument auf einem verbundenen Laufwerk oder in Autodesk Docs sperren.
Wenn Sie eine neue Zeichnung in Autodesk Docs speichern, sollten Sie sie manuell sperren, bevor Sie mit der Arbeit daran fortfahren, damit andere Benutzer Ihre Änderungen nicht überschreiben können.
Nachdem Sie das Dokument bearbeitet und gespeichert haben, können Sie die in Autodesk Docs angezeigte Dokumentversion prüfen und die Änderungen im Autodesk Docs-Viewer überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter So verwenden Sie die Ansichts- und Markierungswerkzeuge von Autodesk Docs für Civil 3D-Zeichnungen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Änderungen hochgeladen wurden, müssen Sie das Dokument manuell entsperren, damit andere Teammitglieder es bearbeiten können.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Dokumenten in Autodesk Docs in der Autodesk Docs-Hilfe.
oder das Entsperrsymbol
Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente in der Autodesk Docs-Hilfe.
Sie können den Befehl AeccUnlockCurrentDrawing verwenden, um eine Zeichnung zu entsperren, wenn diese beim Speichern in Autodesk Docs unerwartet gesperrt ist.
