AddAppurtenance
Fügt ein Ausbauteil zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
AddAppurtTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Ausbauteilen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddAppurtenanceInPV
Fügt ein Ausbauteil zu einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddBranchFitting
Fügt ein entsprechendes Abzweigformstück am Schnittpunkt zweier Kanalsysteme hinzu.
AddFitting
Fügt ein Anschlussstück zu einem Druckleitungsnetz in der Draufsicht hinzu.
AddFittingInPV
Fügt einen vertikalen Krümmer zu einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddFittingTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Anschlussstücken aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddPipeRun
Erstellt ein zusätzliches Kanalsystem für ein Druckleitungsnetz.
AddPipeRunBend
Fügt dem ausgewählten Kanalsystem einen Krümmer und einen Schnittpunkt hinzu.
AddPipeRunVerticalBend
Fügt einen vertikalen Schnittpunkt und einen Krümmer zu einem Kanalsystem im Höhenplan hinzu.
AddPipeRunFromObj
Erstellt ein Kanalsystem aus einem Objekt.
AddPressureNetworkLabels
Erstellt Druckleitungsnetz-Beschriftungen mithilfe des Dialogfelds Beschriftungen hinzufügen.
AddPressurePartPlanLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine in der Draufsicht angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartProfLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine im Höhenplan angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartSecLabel
Erstellt eine Beschriftung für eine im Querprofilplan angezeigte Druckleitungsnetz-Komponente.
AddPressurePartsToProf
Fügt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten zu einem Höhenplan hinzu.
AddPressurePipeInPV
Fügt eine Druckleitung zu einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz im Höhenplan hinzu.
AddPressurePipeTable
Erstellt eine Tabelle mit Daten zu Druckleitungen aus einem oder mehreren Druckleitungsnetzen.
AddPressurePlanLabels
Erstellt Beschriftungen für ein in der Draufsicht angezeigtes Druckleitungsnetz.
AddPressureProfLabels
Erstellt Beschriftungen für ein in einem Höhenplan angezeigtes Druckleitungsnetz
AddPressureSectLabels
Erstellt Beschriftungen für ein in einem Querprofilplan angezeigtes Druckleitungsnetz.
BreakPipeRun
Unterteilt eine Druckleitung in einem Kanalsystem an einem ausgewählten Punkt in zwei separate Kanalsysteme.
BreakPressurePipe
Unterteilt eine Druckleitung in einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz an einem ausgewählten Punkt in zwei separate Druckleitungen.
BreakPressurePipeInPV
Unterteilt eine Druckleitung in zwei separate Druckleitungen an einem ausgewählten Punkt im Höhenplan.
ChangePrPipeElevation
Ändert die Höhe mehrerer ausgewählter Komponenten eines komponentenbasierten Druckleitungsnetzes, indem diese im Höhenplan verschoben werden
ChangePrPipeSlope
Ändert die Neigung von mehreren miteinander verbundenen Druckleitungsnetz-Komponenten in einem komponentenbasierten Druckleitungsnetz.
ClosePressurePlanLayout
Speichert das Druckleitungsnetz und schließt die Multifunktionsleisten-Registerkarte.
ClosePressureProfileLayout
ConvertTo3DSolids
Wandelt Kanalnetze und Druckleitungsnetze in AutoCAD-Volumenkörper um.
CreateAlignFromPressureNW
Erstellt eine Achse aus einem Druckleitungsnetz.
CreatePbPrNetworkFromObj
Erstellt ein pfadbasiertes Druckleitungsnetz aus einem AutoCAD- oder Autodesk Civil 3D-Objekt.
CreatePipeRunFromParts
Erstellt ein pfadbasiertes Kanalsystem aus Komponenten in einem vorhandenen Druckleitungsnetz.
CreatePressureFromIndModel
Konvertiert Fachschalendaten in ein Autodesk Civil 3D-Druckleitungsnetz.
CreatePressureNetwork
Erstellt ein komponentenbasiertes Druckleitungsnetz mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
CreatePressureNetworkfromObj
CreatePressureNetworkRef
Erstellt eine Referenz zu einer Druckleitungsnetz-Datenverknüpfung.
CreatePressurePartList
Erstellt einen Satz von Druckleitungsnetz-Komponenten, die zum Erstellen und Bearbeiten von Druckleitungsnetzen verwendet werden.
CreatePressurePartListFull
Erstellt eine Komponentenliste, die alle Komponententypen und zugeordneten Größen enthält, die im gerade ausgewählten Komponentenkatalog vorhanden sind.
CreatePRNetworkByPath
Erstellt ein pfadbasiertes Druckleitungsnetz mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf.
CurvePipeInPV
Konvertiert ein gerades Druckleitungssegment in ein gekrümmtes Segment im Höhenplan.
DetachPipeRun
Löst die Kanalsystemkomponenten von der zugrunde liegenden Kanalsystemachse.
DeletePartsInPV
Löscht ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten aus dem Druckleitungsnetz.
EditAppurtenanceStyle
Bearbeitet den Stil eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
EditAppurtenanceProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Ausbauteils in einem Druckleitungsnetz.
EditFittingProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
EditFittingStyle
Bearbeitet den Stil eines Anschlussstücks in einem Druckleitungsnetz.
EditPipeRunProfile
Erstellt und bearbeitet einen Längsschnitt für ein Kanalsystem.
EditPressureNetwork
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz in der Draufsicht mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss).
EditPressureNetworkInPV
Bearbeitet ein Druckleitungsnetz im Höhenplan mithilfe der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt).
EditPressureNetworkProps
Bearbeitet die Eigenschaften eines Druckleitungsnetzes.
EditPressurePartProps
Bearbeitet die Eigenschaften einer Druckleitungsnetz-Komponente. Zu den Komponenten gehören Druckleitungen, Anschlussstücke und Ausbauteile.
EditPressurePipePartList
Bearbeitet die aktuelle Druckleitungsnetz-Komponentenliste.
EditPressurePipeProps
Bearbeitet die Eigenschaften einer Haltung in einem Druckleitungsnetz.
EditPressurePipeStyle
Bearbeitet den Stil einer Druckleitung in einem Druckleitungsnetz.
EditSectionPrNetworkProps
Bearbeitet die Eigenschaften des ausgewählten Druckleitungsnetz-Querprofils.
FollowSurfaceInPV
Ändert Druckleitungsnetz-Komponenten, sodass sie der Höhe des Referenz-DGMs folgen.
MergePipeRuns
Führt zwei verbundene Kanalsysteme zu einem einzelnen Kanalsysteme zusammen.
MovePressureParts
Verschiebt ausgewählte Druckleitungsnetz-Komponenten an eine neue Position in der Zeichnung.
PressurePipesAndBends
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipesAndBendsInPV
Erstellt komponentenbasierte Druckleitungsnetz-Haltungssegmente im Höhenplan und fügt vertikale Krümmer an Richtungsänderungen ein.
PressurePipeToPipe
Erstellt Druckleitungsnetz-Haltungssegmente in der Draufsicht und fügt abgeschrägte Haltungen an Richtungsänderungen ein.
RegenPressureSolid
Regeneriert fehlende 3D-Volumenkörper für Anschlussstücke und Ausbauteile.
RelinkPipeRun
Verknüpft die Kanalsystemkomponenten mit der zugrunde liegenden Kanalsystemachse neu, wenn sie gelöst wurden.
RemovePipeRunPI
Entfernt einen Schnittpunkt (TS-Punkt) und die zugehörige Komponente aus einem Kanalsystem in der Draufsicht.
RemovePipeRunPVI
Entfernt einen vertikalen Schnittpunkt und die zugehörige Komponente aus einem Kanalsystem im Höhenplan.
RunDepthCheck
Ermittelt Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die minimale und maximale Tiefe verstoßen.
RunDesignCheck
Ermittelt offene Verbindungen sowie Druckleitungsnetz-Komponenten, die gegen die zulässigen Parameter verstoßen.
SetPressureNetworkCatalog
Gibt den Druckleitungsnetz-Katalog an, der als Quelle für die Komponenten zum Erstellen der Komponentenliste dient.
ShowPressurePanorama
Öffnet das Druckleitungsnetz-Panorama, in dem Sie Druckleitungsnetz-Eigenschaften anzeigen und bearbeiten können.
ShowTabPressureNoSel
Zeigt die kontextabhängige Registerkarte für das Druckleitungsnetz an.
SlidePressureParts
Verschiebt eine Gruppe von Komponenten entlang einer anderen Druckleitung.
SwapPressureNetworkParts
Ändert Typ, Familie und/oder Größe der ausgewählten Komponenten in einem Druckleitungsnetz.
