Dialogfeld Vermessungsbenutzereinstellungen
In diesem Dialogfeld können Sie die Benutzereinstellungen für die Vermessung anzeigen und ändern.
Benutzereinstellungen für die Vermessung gelten für ein bestimmtes Windows-Benutzeranmeldekonto und wirken sich lediglich auf die Vermessungsfunktionen, nicht aber auf die Datenbank oder die Zeichnungsdaten aus.
Verschiedenes
Legt die Standardeinstellungen für den Umfangseditor fest.
Umfangseditor verwenden
Gibt an, ob ein Umfangseditor zur Anzeige von Ein- und Ausgaben der Analyse sowie zur Bearbeitung des Feldbuchs und der Stapeldatei verwendet werden soll. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um einen Umfangseditor zu verwenden.
Anmerkung: Wenn Sie den externen Texteditor nicht aktivieren, wird der im Dialogfeld AutoCAD-Optionen angegebene Vorgabe-Editor verwendet.
Umfangseditor
Gibt den Pfad und den Namen des Umfangseditors an. Geben Sie einen Namen und einen Pfad ein, oder klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Senkrechte Überhöhung der Voransicht
Gibt an, ob die Netz-, Standpunkt- und Linienzugvoransichten vertikal überhöht sind. Geben Sie einen Wert ein, wobei es sich um den Faktor handelt, der auf die Höhen der in den Voransichten angezeigten Objekte angewendet wird.
Vermessungsdatenbankvorgaben
Legen Sie Vorgabespeicherorte für die Vermessungsdatenbankeinstellungen fest.
Pfad der Vermessungsdatenbankeinstellungen
Gibt den Pfad für den Speicherort der Dateien mit den Vermessungsdatenbankeinstellungen an. Die .*sdb_set-Dateien in diesem Pfad können in den Vermessungsdatenbankeinstellungen ausgewählt werden.
Gibt die .*sdb_set-Datei. Diese Datei enthält die Vorgabedatenbankeinstellungen, die beim Erstellen einer neuen Vermessungsdatenbank verwendet werden.
Definitionspfad der erweiterten Eigenschaften
Gibt den Pfad für den Speicherort der Dateien mit den erweiterten Vermessungseigenschaftendefinitionen an. Die .*sdx_set-Dateien in diesem Pfad können in der Definition der erweiterten Eigenschaften gewählt werden.
Gibt die .*sdx_set-Datei. Dieses vordefinierte Schema enthält sowohl LandXML- als auch benutzerdefinierte Eigenschaften, die beim Erstellen einer neuen Vermessungsdatenbank als Vorgabe definiert werden können.
Gerätedatenbank-Vorgaben
Legt die Standardeinstellungen für Gerätedatenbank fest.
Gerätedatenbank-Pfad
Gibt den Pfad für die Gerätedatenbanken an. Unter diesem Pfad werden all neuen Gerätedatenbanken gespeichert. Geben Sie einen Pfad ein, oder klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Aktuelle Gerätedatenbank
Gibt die aktuelle Gerätedatenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Gerätedatenbank.
Anmerkung: Die Liste der verfügbaren Datenbanken wird durch die Datenbanken bestimmt, die in der Sammlung Gerätedatenbanken unter ProjektbrowserRegisterkarte Vermessung aufgeführt sind.
Aktuelle Geräte
Gibt die zu verwendenden aktuellen Geräte an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf den Gerätenamen.
Die aktuellen Geräte legen die Werte fest, die einem bestimmten Vermessungsinstrument zugeordnet sind, beispielsweise Standardabweichungen, die den Messfunktionen der Geräte zugeordnet sind. Diese Angaben werden bei verschiedenen Berechnungen, einschließlich der Berechnung der kleinsten Quadrate, herangezogen.
Vorgaben für die Liniengrafikverarbeitung
Legen Sie den Standardspeicherort für den Liniengrafik-Codesatz fest, und geben Sie an, dass der Liniengrafik-Codesatz für die Verarbeitung von Liniengrafiken beim Import verwendet werden soll.
Pfad für Liniengrafik-Codesätze
Gibt den Pfad für die Liniengrafik-Codesätze an. Hierbei handelt es sich um den Speicherort, an dem alle Liniengrafik-Codesätze gespeichert werden. Geben Sie einen Pfad ein, oder klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Liniengrafik beim Import verarbeiten
Geben Sie Ja an, um Liniengrafiken beim Ausführen eines Importbefehls zu verarbeiten.
Aktueller Liniengrafik-Codesatz
Gibt den Vorgabe-Liniengrafik-Codesatz an, der bei der Verarbeitung von Liniengrafiken verwendet werden soll.
Liniengrafikabfolge verarbeiten
Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunktbeschreibungen verarbeitet werden, um die Liniengrafik-Konnektivität zu bestimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten.
  • Nach Importreihenfolge: Punkte werden in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie importiert werden. Punktnamen werden immer nach der Importreihenfolge verarbeitet.
  • Nach Punktnummer: Punkte werden sequenziell nach der Punktnummer (nur in aufsteigender Folge) verarbeitet.
Linienzugvorgaben
Legt Informationen zur Geräte- und Linienzugpräfix-Datenbank sowie den Standard-Umfangseditor fest.
Linienzugpräfix-Datenbankpfad
Gibt den Pfad für die Linienzugpräfix-Datenbank an. Unter diesem Pfad werden all neuen Gerätedatenbanken gespeichert. Geben Sie einen Pfad ein, oder klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Aktuelle Linienzug-Präfixdatenbank
Gibt die aktuelle Linienzugpräfix-Datenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Linienzugpräfix-Datenbank.
Mittels der Linienzugpräfixe können Sie den Layer bestimmen, auf dem ein Linienzug gezeichnet wird. Dazu erzeugen Sie ein Präfix für eine Gruppe von Linienzugnamen. Alle Linienzüge mit einem bestimmten Präfix werden auf einem bestimmten Layer gezeichnet.
Anmerkung: Die Liste der verfügbaren Datenbanken richtet sich nach den Datenbanken, die in der Sammlung Linienzugpräfix-Datenbanken auf der Registerkarte Projektbrowser Vermessung aufgeführt sind.
Linienzugstil
Gibt den Vorgabestil für in die Zeichnung eingefügte Linienzüge an.
Linienzuglayer
Gibt den Vorgabe-Layer für in die Zeichnung eingefügte Linienzüge an.
Interaktive Grafiken
Steuert die Anzeige der Vermessungskomponenten während des Imports und der Eingabe von Vermessungsdaten.
Anmerkung: Um die Farben für die Komponenten zu ändern, klicken Sie auf die Farbpalette. Dadurch wird das Dialogfeld Farben geöffnet, in dem Sie eine Farbe auswählen können.
Automatischer Pan und Zoom
Gibt an, ob in der Zeichnung automatisch auf die Vermessungsbetrachtungen geschwenkt und gezoomt wird, wenn diese importiert oder eingegeben werden.
Anschlusspunktlinie anzeigen
Gibt an, ob eine Linie angezeigt wird, die die Anschlusspunktlinie für den Standpunkt des Vermessungsinstruments darstellt.
Anschlusspunktprisma anzeigen
Gibt an, ob ein Symbol angezeigt wird, das das Prisma am Anschlusspunkt darstellt.
Stations-Instrument anzeigen
Gibt an, ob ein Symbol angezeigt wird, das das Instrument (Übertragen) an der Station (oder am besetzten Punkt) darstellt.
Vorblickpunktlinie anzeigen
Gibt an, ob eine Linie angezeigt wird, die die Vorblicklinie für den Standpunkt des Vermessungsinstruments darstellt.
Vorblickpunktprisma anzeigen
Gibt an, ob ein Symbol angezeigt wird, das das Prisma am Vorblickpunkt darstellt.
Basislinie anzeigen
Gibt an, ob eine Linie angezeigt wird, die die als Basislinie festgelegte Linie darstellt.
Basislinienprisma anzeigen
Gibt an, ob ein Symbol angezeigt wird, das das Prisma an jedem neuen, von einer Basislinie erzeugten Punkt darstellt.
Basislinien-Versatzlinie anzeigen
Gibt an, ob eine Linie angezeigt wird, die den Basislinienversatz zu jedem neu erzeugten Punkt darstellt.
Aktuellen Linienzug anzeigen
Gibt an, ob eine Linie, die den aktuellen Linienzug repräsentiert, angezeigt wird.
Aktuellen Linienzugscheitelpunkt anzeigen
Gibt an, ob der Linienzug-Scheitelpunkt angezeigt wird.
Importvorgaben
Gibt die Eigenschaften für den Import einer Stapeldatei in das ausgewählte Vermessungsnetz an.
Interaktive Grafiken anzeigen
Gibt an, ob interaktive Grafiken während des Imports von Vermessungsdaten angezeigt werden. Mit den Einstellungen für Interaktive Grafiken steuern Sie die Anzeige einzelner Grafikkomponenten.
Vermessungspunkte aus Zeichnung löschen
Gibt an, ob alle vom ausgewählten Netzwerk referenzierten Punkte aus der Zeichnung gelöscht werden sollen.
Anmerkung: Punkte, die von anderen Netzen referenziert werden, werden nicht aus der Zeichnung oder Datenbank gelöscht.
Netz zurücksetzen
Gibt an, ob alle Beobachtungen in der Vermessungsdatenbank für das ausgewählte Netz entfernt werden sollen. Wenn diese Eigenschaft deaktiviert ist, werden eingehende Beobachtungen an die Beobachtungsdatenbank für das ausgewählte Netz angehängt.
Alle Netz-Linienzüge löschen
Gibt an, ob Linienzüge mit einer Referenz auf das ausgewählte Netzwerk aus der Zeichnung und der Datenbank gelöscht werden sollen.
Netzobjekt einfügen
Gibt an, ob in der Zeichnung ein Netzobjekt erstellt werden soll.
Linienzug-Objekte einfügen
Gibt an, ob in der Zeichnung Linienzug-Objekte angezeigt werden.
Vermessungspunkte einfügen
Gibt an, dass Vermessungspunkte in die Zeichnung eingefügt werden.
Gebiet für Vorgabelinienzugstandorte
Gibt das Standardgebiet für Linienzüge an, die Parzellenlinien zeichnen. Folgendes geschieht beim Einfügen eines Linienzugs in die aktuelle Zeichnung:
  • Wenn das Gebiet in der aktuellen Zeichnung nicht vorhanden ist, wird es erstellt.
  • Dieses Gebiet wird verwendet, wenn die Eigenschaft Parzellenlinie des Linienzugs auf True gesetzt ist und die Eigenschaft Gebiet für den Linienzug leer ist.
Toleranzfehler in Ereignisanzeige anzeigen
Wählen Sie Ja aus, um beim Importieren von Daten mit den Befehlen Feldbuch importieren, LandXML importieren oder Stapeldatei importieren Toleranzfehler in der Ereignisanzeige anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berichten für Toleranzfehler.
Exportvorgaben
Gibt die Eigenschaften für den Export von Vermessungsdaten in eine Feldbuchdatei an.
Linienzüge mit Netz exportieren
Wählen Sie Ja aus, um mit dem Befehl Feldbuch exportieren die Linienzüge in der Datenbank zu exportieren.
Durch den Linienzugtyp wird bestimmt, was in das Feldbuch eingetragen wird. Weitere Informationen zu den Bedingungen und der Syntax, die in das Feldbuch eingefügt werden, finden Sie unter Informationen zu Exportvorgaben.
Punktkennungen exportieren
Gibt an, ob beim Export in ein Feldbuch Punktkennungen zur Definition von Linienzügen verwendet werden.
Punktdaten exportieren
Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn die Eigenschaft Punktkennungen exportieren nicht auf Keine gesetzt ist. Wählen Sie Ja aus, wenn für jeden Linienzugscheitelpunkt, der eine Referenz auf eine Punktkennung hat, Folgendes vor dem Abschnitt der Linienzugdefinitionen in die Feldbuchdatei ausgegeben werden soll: NO SS <Punktkennung> <Nord> <Ost> <Höhe> <Beschreibung>.
Netzvoransicht
Geben Sie die Eigenschaften für die Netzvoransicht bei der Auswahl eines Netzelements auf der Registerkarte Vermessung im Projektbrowser an.
Netz anzeigen
Gibt an, ob die Netzwerklinien für das ausgewählte Netzelement in der Vorschau angezeigt werden.
Richtungskontrollen anzeigen
Gibt an, ob die Richtungskontrollen für das ausgewählte Netzelement in der Vorschau angezeigt werden.
Punkte anzeigen
Gibt an, ob die Punkte für das ausgewählte Netzelement in der Vorschau angezeigt werden.
Linienzüge anzeigen
Gibt an, ob die Linienzüge, die das ausgewählte Netzelement referenzieren, in der Vorschau angezeigt werden.
Anmerkung: Das Anzeigen von Linienzügen erhöht die Dauer für die Generierung der Vorschauobjekte.
Standpunktvoransicht
Gibt die Eigenschaften für die Standpunktvoransicht bei der Auswahl eines Standpunktelements auf der Registerkarte Projektbrowser der Vermessung an.
Gibt an, ob die Richtungskontrollen für das ausgewählte Standpunktelement in der Vorschau angezeigt werden.
Punkte anzeigen
Gibt an, ob die Punkte für das ausgewählte Standpunktelement in der Vorschau angezeigt werden.
Linienzüge anzeigen
Gibt an, ob die von dem ausgewählten Standpunktelement betroffenen Linienzüge in der Vorschau angezeigt werden.
Linienzugvoransicht
Geben Sie die Eigenschaften für die Standpunktvoransicht bei der Auswahl eines Linienzugelements auf der Registerkarte Vermessung im Projektbrowser an.
Linienzug anzeigen
Gibt an, ob die Liniensegmente für das ausgewählte Linienzugelement in der Vorschau angezeigt werden.
Punkte anzeigen
Gibt an, ob die von dem ausgewählten Linienzuglement referenzierten Punkte in der Vorschau angezeigt werden.
Änderungsberichterstellung
Geben Sie die Vorgabeeinstellungen für den Änderungsbericht an.
Berichtstil-Pfad
Gibt den Pfad für das Änderungsbericht-Stylesheet an.
Berichtstil
Gibt das Bericht-Stylesheetxsl-Datei) an, das zusammen mit einer .XML-Datei zum Erstellen des Berichts verwendet wird.
