In der Regel verwenden Sie die STRG-Tastenkombinationen für Windows-Vorgabebefehle (STRG+N, um eine neue Datei zu erstellen; STRG+S zum Speichern einer Datei) und die ALT-Tastenkombinationen zum Ausführen von spezifischen FeatureCAM-Befehlen (AltundR zum Aktualisieren der Ansicht).
Tastenfolge |
Aktion |
Alt+1 (2,3,...) |
Elemente der Schnellzugriffsleiste. |
Alt+ |
Einfacher Simulationsschritt vorwärts. |
Alt+ |
Einfacher Simulationsschritt rückwärts. |
ALT+Eingabetaste |
Eigenschaften |
ALT+F1 |
Mittelliniensimulation. |
ALT+F2 |
Simulation starten/pausieren. |
ALT+F3 |
Einzelschritt-Simulation. |
ALT+L |
Letzte Ansicht. |
ALT+R |
Aktualisieren |
Alt+Umschalt+V |
Ansicht speichern. |
Strg+ Klicken Sie auf eine Spalte einer beliebigen Auswahlliste, die die Sortierung durchführt |
Aktiviert die zweite Sortierebene. |
Strg+ Klicken Sie auf eine Anzeigeschaltfläche |
Sie bleiben in diesem Ansichtsmodus. |
Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf Start, wenn Start-Registerkarte > Gruppe Simulation > Sim. Modus > 3D ausgewählt ist. |
3D-Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus und mit Endlosdurchlauf starten. |
Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf Start, wenn Start-Registerkarte > Gruppe Simulation > Sim. Modus > Maschine ausgewählt ist. |
Maschinen-Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus und mit Endlosdurchlauf starten. |
STRG+0 |
Unten Ansicht |
STRG+1 |
Isometrieansicht |
STRG+2 |
Front Ansicht |
STRG+3 |
Isometrische Ansicht |
STRG+4 |
Links Ansicht |
STRG+5 |
Oben Ansicht |
STRG+6 |
Rechts Ansicht |
STRG+7 |
Isometrie 4 Ansicht |
STRG+8 |
Hinten Ansicht |
STRG+9 |
Isometrie 3 Ansicht |
Strg+A |
Alle wählen. |
Strg+C |
Kopieren |
STRG+E |
Zoom auf Auswahl zentrieren. |
Strg+F |
Suchen (Text in einem Textfenster). Der Mauszeiger muss sich in einem Textfenster befinden. |
Strg+H |
Ersetzen (Text in einem Textfenster). Der Mauszeiger muss sich in einem Textfenster befinden. |
STRG+J |
Auswahl ausblenden |
STRG+K |
Ungewählte ausblenden |
STRG+L |
Alles zentrieren. |
Strg+N |
Neue Datei |
Strg+O |
Datei öffnen |
Strg+P |
STRG+R |
Das Formular Neues Feature wird angezeigt. |
Strg+S |
Datei speichern |
Strg+V |
Einfügen |
Strg+X |
Abschneiden |
Strg+Y |
Wiederherstellen |
Strg+Z |
Rückgängig |
Strg+ Klicken Sie auf die Profil anklicken |
Aktiviert bzw. deaktiviert den Verkleinerungsstatus für dieses Formular. |
Strg+ Klicken Sie auf die Schaltfläche Profil oder Geometrie anklicken |
Schaltet zwischen der Simulation des Auswahlfeatures und des gesamten Setups hin und her. |
Strg+ klicken Sie auf die Schaltfläche Start. |
Startet die Simulation im Verdeckte-Kanten-Modus. |
Strg gedrückt halten, während der Werkzeugweg berechnet wird |
Schaltet die Minimierung der Werkzeugwegberechnung vorübergehend aus. Der Werkzeugweg wird für alle Features neu berechnet, auch wenn dieses Feature nicht geändert wurde. |
Klicken Sie bei gedrückter STRG- und UMSCHALT-Taste auf Start, wenn Start-Registerkarte > Gruppe Simulation > Sim. Modus > 3D ausgewählt ist. |
Endlosdurchlauf der 3D-Simulation. |
Klicken Sie bei gedrückter STRG- und UMSCHALT-Taste auf Start, wenn Start-Registerkarte > Gruppe Simulation > Sim. Modus > Maschine ausgewählt ist. |
Endlosdurchlauf der Maschinensimulation. |
Strg+Umschalt+A |
Schattiert das ausgewählte Element. |
Strg+Umschalt+C |
Hebt sämtliche Schattierungen auf. |
Strg+Umschalt+N |
Hebt die Schattierung des ausgewählten Elements aus. |
Strg+Umschalt+P |
Schaltet die Perspektive an und aus. |
Löschen |
Ausgewähltes Objekt löschen |
ESC |
Hält die aktuelle Simulation an. |
F1 |
Kontextsensitive Hilfe. |
Klicken und ziehen Sie im Grafikfenster mit der mittleren Maustaste |
Führt die Anzeige gemäß des aktuellen Ansichtsmodus aus. Beachten Sie, dass Klicken und Ziehen mit dem Mausrad diese Funktion ebenfalls ausführt. |
Mausrad |
Zoomen |
Umschalt+ Klicken Sie auf eine Ecke beim Erstellen einer Verrundung |
Wählt alle Kanten der Fläche aus und fügt sie der Liste hinzu. |
Umschalt+ Klicken Sie auf die NC-Code Registerkarte |
Zeigt ACL anstatt des NC-Codes an. |
Umschalt+ Klicken Sie beim Begrenzen, wenn Mehrere Regionen aktiviert ist. |
Entfernt die gesamte ausgewählte Region, bis auf die nächste Verschneidung. |
Umschalt+ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster |
Dynamische Anzeige unter Verwendung des aktuellen Ansichtsmodus. |
Shift+ Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen im Formular SCL. |
Zeigt ein Formular an, in dem die Attribute des im Formular SCL ausgewählten Modells angezeigt werden. |
