Technische Voraussetzungen > Einstellungen (Dialogfeld)
Ändern Sie die Texteinstellungen im Dialogfeld Technische Voraussetzungen.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen (ESKD) Gruppe Format Technische Voraussetzungen Einstellungen
Texthöhe: H
Texthöhe einer Voraussetzungszeile.
Zeilenabstand
Abstand zwischen den Zeilen in den technischen Voraussetzungen in Bezug auf die Höhe.
Item Spacing
Abstand zwischen den Objekten.
Left Indent
Einzug für die erste Zeile in einem Objekt.
Spaltenbreite
Breite der Spalte mit den Voraussetzungen.
Use period after numbers
Wählen Sie diese Option aus, um nach der Positionsnummer einen Punkt einzufügen.
Horizontaler Versatz
Horizontaler Versatz von der oberen linken Ecke des Schriftfelds.
Vertikaler Versatz
Vertikaler Versatz von der oberen linken Ecke des Schriftfelds.
Line Limit
Legt die Anzahl der Zeilen fest, die in der Voraussetzung angezeigt werden.
Vertikaler Versatz
Vertikaler Versatz vom unteren Rand des Zeichnungsblatts.
Line Limit (second column)
Definiert die Anzahl der Zeilen für die zweite Spalte. Wenn technische Voraussetzungen zu viele Objekte enthalten, sodass die erste und die zweite Spalte vollständig ausgefüllt sind, werden die restlichen Objekte in einer dritten Spalte angeordnet.
Limit for Widow/Orphan Lines
Legt den Grenzwert für die Absatzkontrolle fest. Wenn für den Parameter der Wert 0 (null) festgelegt wird, werden alleinstehende Absatzzeilen nicht entfernt.
