Pfade sind die sichtbare Darstellung von Positionsveränderungspfaden und -werten, wobei es sich um Abstands- oder Winkelwerte handeln kann. Sie können verschiedene Aspekte von Pfaden steuern.
Pfade werden bei der Aufzeichnung der Positionsveränderungsaktion generiert und können sofort sichtbar sein oder später einzeln angezeigt werden. Da Pfade Positionsveränderungen darstellen, können Sie während der Bearbeitung Pfade zum Bearbeiten von Positionsveränderungswerten verwenden.
Generieren von Pfaden während der Definition von Positionsveränderungen
- Klicken Sie auf der Registerkarte Präsentation in der Gruppe Komponente auf
Komponentenpositionen ändern.
- Wählen Sie die Komponenten für die Positionsveränderung aus.
- Führen Sie zur Definition der Positionsveränderung die folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie die Positionsveränderungsmethode aus, entweder
Verschieben oder
Drehen.
- Um die Ausrichtung der Dreiergruppe neu zu definieren, klicken Sie auf
Suchen, und wählen Sie eine Fläche oder Kante als Ausrichtungsreferenz aus.
- Wählen Sie in der Liste der Pfadmethoden den von Ihnen bevorzugten Pfad aus. Zur Auswahl stehen:
- Keine Pfade
- Alle Komponenten umfasst alle Unterbaugruppen und Bauteile.
- Alle Bauteile umfasst nur Bauteile.
- Einzeln, um einen Pfad für alle Bauteile zu verwenden, die an der Positionsveränderung teilnehmen.
Anmerkung: Vorgabemäßig erhält die erste ausgewählte Komponente den einzelnen Pfad. Um einen Pfad für eine andere Komponente anzuzeigen, klicken Sie auf
Pfad hinzufügen, und wählen Sie die Pfadursprungsposition aus. Verwenden Sie
Pfad löschen, um den vorgegebenen Pfad zu entfernen.
- Legen Sie die
Dauer fest, um die zeitliche Steuerung für die Positionsveränderung anzugeben.
- Klicken Sie in der Dreiergruppe der Positionsveränderung auf den Manipulator, und ziehen Sie ihn, um die Richtung und den Abstand für eine translationale Positionsveränderung bzw. Winkel für eine Positionsveränderung durch Drehung zu definieren. Im Mini-Werkzeugkasten können Sie auch explizit Werte eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie den Griff einer Positionsveränderung durch Drehung um mehr als 180 Grad ziehen, kehrt der Pfad seine Richtung um. Verwenden Sie entweder positive oder negative explizite Werte, um die Richtung des Pfades zu steuern.
- Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten von Pfaden
Sie können den Abstand oder den Winkel der Positionsveränderung ändern, indem Sie den sichtbaren Positionsveränderungspfad im Grafikbereich bearbeiten.
