iCopy-Abhängigkeit - Referenz
Der iCopy-Befehl erstellt eine oder mehrere Kopien der iCopy-Vorlage und fügt jede Kopie der Zielbaugruppe hinzu. Verwenden Sie das Dialogfeld iCopy abhängig machen, um die iCopy zu positionieren, die Anordnung gegebenenfalls zu definieren und die Parameter zu ändern. Dieses Dialogfeld enthält auch ein Bild, um die Steuerung durch die Anordungsoptionen zu erläutern.
Anmerkung: Wählen Sie im Dialogfeld Quellbaugruppe die iCopy-Vorlage aus, um die iCopy-Ergebnisse zu erstellen.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Anordnung iCopy
Einzelkopie
Platziert ein einzelnes iCopy-Ergebnis basierend auf der ausgewählten Geometrie.
Name
Zeigt den Namen der Geometrie oder des Parameters an. Dieser Wert wird aus dem Wert Beschriftung in der iCopy-Definition übernommen.
Geometrie/Wert
Bestimmt die auszuwählende Geometrie oder den zu ändernden Parameterwert.
Weiter
Wenn wiederverwendbare Komponenten vorhanden sind, wird das Dialogfeld iCopy-Komponenten kopieren/wiederverwenden angezeigt. Falls nicht, wird das Dialogfeld iCopy: Dateinamen angezeigt.
Pfadanordnung
Erstellt eine Anordnung von iCopy-Ergebnissen basierend auf einem ausgewählten Pfad und einer Arbeitsebene.
Name
Geometrie/Wert
Verlaufsführung
Gibt einen Pfad an, den Sie für den Arbeitspunkt auswählen. Arbeitspunkte werden am Schnittpunkt der Verlaufsführung und der ausgewählten Arbeitsebene erstellt.
Pfad
Gibt die Skizziergeometrie an, die Sie für die Definition des Pfads der die iCopy-Anordnung auswählen.
Arbeitsebene
Gibt eine Arbeitsebene an, die Sie für die Berechnung der Positionen der iCopies auswählen.
Umkehren
Kehrt die Richtung der Anordnung um.
Exemplaranzahl
Gibt die Anzahl der einzufügenden iCopy-Exemplare an.
Versatz
Gibt den Abstand zwischen den iCopies an. Der Abstand wird zwischen den Arbeitsebenen entlang dem Pfad berechnet.
Weiter
Elementanordnung
Verknüpft eine Anordnung von iCopy-Ergebnissen basierend auf ausgewählten Elementanordnungen.
Name
Hauptanordnung
Steuert die Anzahl der Exemplare und den Abstand der iCopy-Anordnung.
Geometrie/Wert
Anfangsexemplar
Gibt ein anderes Anfangsexemplar an, das Sie für die iCopy-Anordnung auswählen.
Anordnungsanzahl
Ändert die Anzahl der Exemplare für die iCopy-Anordnung.
Umkehren
Exemplarsteuerung
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Exemplar, um es in der iCopy-Anordnung zu unterdrücken.
Weiter
iCopy-Komponenten kopieren/wiederverwenden Verwenden Sie das Dialogfeld iCopy-Komponenten kopieren/wiederverwenden, um die zu kopierenden, wiederzuverwendenden oder auszuschließenden Komponenten festzulegen.
Zugriff
Statusbefehle
Bietet die folgenden Befehlsschaltflächen, mit denen Sie den Status von mehreren ausgewählten Komponenten gleichzeitig ändern können.
Kopieren Erstellt eine Kopie der Komponente. Jede kopierte Komponente wird in einer neuen Datei gespeichert, die nicht mit der Quelldatei verbunden ist.
Wiederverwenden Erstellt ein Exemplar der Komponente.
Ausschließen Schließt die Komponente vom Kopiervorgang aus.
Hinten
Kehrt zum Dialogfeld iCopy abhängig machen zurück.
Weiter
Zeigt das Dialogfeld iCopy: Dateinamen an.
Abbrechen
Beendet den iCopy-Befehl, ohne iCopy-Ergebnisse zu erstellen.
Standardinhalt und Fabrikbauteile wieder verwenden
schließt Bibliothekskomponenten und iParts vom Kopieren aus. Stattdessen werden Exemplare der Bibliotheksteile und iParts erstellt.
iCopy: Dateinamen Geben Sie Namen für iCopy-Ergebnisse an.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Muster iCopy
Eindeutige Dateinamen
Wenn diese Option deaktiviert ist, besteht der Dateiname der iCopy-Ergebnisse aus dem Namen der ersten Instanz und einer fortlaufenden Zahl. Wenn diese Option aktiviert ist, kann jedes iCopy-Ergebnis über einen eindeutigen Namen verfügen.
Name
Führt alle Komponenten auf, die durch den iCopy-Vorgang erstellt wurden.
Neuer Name
Listet die Namen neuer Dateien auf. Klicken Sie zum Bearbeiten auf einen Namen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Neuer Name, und wählen Sie Suchen, um die aufgelisteten Dateinamen zu durchsuchen. Wählen Sie Ersetzen, um eine Zeichenfolge in den aufgelisteten Dateinamen zu suchen und zu ersetzen.
Speicherort
Gibt an, wo die neuen Dateien gespeichert werden. Zielpfad ist die Vorgabe und bedeutet, dass die Dateien in einem Unterordner des Speicherorts der Zielbaugruppe gespeichert werden. Quellpfad bedeutet, dass die Dateien in einen Unterordner des Speicherorts der iCopy-Vorlage gespeichert werden. Durch Benutzerpfad können Sie das Verzeichnis zum Speichern der iCopy-Ergebnisse angeben. Klicken Sie zum Festlegen des Benutzerpfads auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, und wählen Sie dann das Verzeichnis.
Benennungsschema
Benennt die ausgewählten Komponenten in der Spalte Name mit einem Präfix oder Suffix, sobald Sie auf Anwenden klicken. Wenn Sie zuvor einen Namen bereits manuell geändert haben, wird dieser überschrieben. Klicken Sie auf Wiederherstellen, um die vorherige Namensversion wiederherzustellen.
Hinten
Kehrt zum vorherigen Dialogfeld zurück.
