Erfahren Sie mehr über die vier integrierten Voreinstellungen und darüber, wie Sie mit diesen Vereinfachungen mit minimalem Aufwand durchführen können.
Vereinfachen verfügt über vier integrierte Voreinstellungen, von denen drei unterschiedliche Vereinfachungsgrade bieten. Die Voreinstellungen können unverändert oder bei Ausgangswerten als Ausgangspunkt für eine Vereinfachung verwendet werden. Wählen Sie die Voreinstellung aus, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und erstellen Sie abschließend das vereinfachte Baugruppenmodell.
In der folgenden Tabelle sind die Voreinstellungen und ihre Eingaben aufgelistet:
| Optionen | Wird durch Voreinstellungen gesteuert, sowohl integriert als auch benutzerdefiniert. |
Voreinstellung 1 Keine Vereinfachung |
Voreinstellung 2 Die meisten Details entfernen (alle Bauteile durch Hüllen ersetzen) |
Voreinstellung 3 Einige Details entfernen (Bauteile mittlerer Größe und alle aufgelisteten Elemente) |
Voreinstellung 4 Wenige Details entfernen (kleine Bauteile und Elemente) |
Keine Voreinstellung |
| Eingabe | ||||||
| - Modellzustand | Nein | Aktiver Modellzustand | Aktiver Modellzustand | Aktiver Modellzustand | Aktiver Modellzustand | Aktiver Modellzustand |
| - Ansicht | Nein | Aktive Ansichtsdarstellung | Aktive Ansichtsdarstellung | Aktive Ansichtsdarstellung | Aktive Ansichtsdarstellung | Aktive Ansichtsdarstellung |
| - Assoziative Ansicht | Nein | AUS | AUS | AUS | AUS | Aus |
| - Position | Nein | Aktive Positionsdarstellung | Aktive Positionsdarstellung | Aktive Positionsdarstellung | Aktive Positionsdarstellung | Aktive Positionsdarstellung |
| Hüllkörper | ||||||
| - Ersetzungsmethoden | Ja | Keine | Alle Bauteile | Keine | Keine | Keine |
| Komponenten | ||||||
| - Größenoption | Ja | AUS | Ein | Ein | Ein | AUS |
| - Größe | Ja | Nicht relevant |
Metrisch: 400 mm Britisch: 20 in |
Metrisch: 300 mm Britisch: 15 in |
Metrisch: 200 mm Britisch: 10 in |
Wenn diese Option aktiviert ist: Metrisch: 200 mm Britisch: 10 in |
| - Auswahl (Einschließen/Ausschließen) | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| - Auswahlfilter | Ja | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil | Bauteil |
| - Alle Exemplare | Ja | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein |
| Elemente | ||||||
| - Element nach Größe entfernen | Ja | AUS | – | EIN | AUS | Aus |
| - Bohrungselementregel | Ja | NV | NV | Alle |
Bereich: Metrisch: 50 mm Britisch: 2 in |
Bereich, wenn aktiviert: Metrisch: 50 mm Britisch: 2 in Anmerkung: Wert gilt für andere Voreinstellungen, wenn der Bereich nicht in der Voreinstellung gespeichert ist. |
| - Rundungselementregel | Ja | NV | NV | Alle |
Bereich: Metrisch: 25 mm Britisch: 1 in |
Bereich, wenn aktiviert: Metrisch: 25 mm Britisch: 1 in Anmerkung: Wert gilt für andere Voreinstellungen, wenn der Bereich nicht in der Voreinstellung gespeichert ist. |
| - Fasenelementregel | Ja | NV | NV | Alle |
| - Taschenelementregel | Ja | NV | NV | Alle |
Bereich (Tiefe): Metrisch: 50 mm Britisch: 2 in |
| - Prägungselementregel | Ja | NV | NV | Alle |
Bereich: Metrisch: 12 mm Britisch: 0.5 in |
Bereich: Metrisch: 12 mm Britisch: 0.5 in Anmerkung: Wert gilt für andere Voreinstellungen, wenn der Bereich nicht in der Voreinstellung gespeichert ist. |
| - Tunnelelementregel | Ja | NV | NV | Alle | Alle | Alle |
| - Auswahl beibehalten | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| Ausgabe | ||||||
| - Typ |
Ja Anmerkung:
Export-RVT-Datei ist Revit-Modelldatei. BIM-Inhalt > Vereinfachen ist Ersatzobjekt.
Neue Bauteildatei | Neue Bauteildatei | Neue Bauteildatei | Neue Bauteildatei | Neue Bauteildatei |
| - Dateiname | – | <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt | <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt | <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt | <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt | <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt |
| - Dateispeicherort | – | Nach Projekteinstellungen bestimmt | Nach Projekteinstellungen bestimmt | Nach Projekteinstellungen bestimmt | Nach Projekteinstellungen bestimmt | Nach Projekteinstellungen bestimmt |
| - Vorlage | – |
Nach Projekteinstellungen/Anwendungsoptionen bestimmt (Metriken für vorgegebene Dateivorlage) Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Erstellen von Komponenten in der Baugruppe. |
| - Stücklistenstruktur | Ja | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| - Stil | Ja | Jeden Volumenkörper beibehalten | Jeden Volumenkörper beibehalten | Jeden Volumenkörper beibehalten | Jeden Volumenkörper beibehalten | Jeden Volumenkörper beibehalten |
| - Revit-Struktur | Ja | Komponenten auf oberster Ebene | Komponenten auf oberster Ebene | Komponenten auf oberster Ebene | Komponenten auf oberster Ebene | Komponenten auf oberster Ebene |
| - Assoziativ | Ja | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein |
| Erweiterte Eigenschaften | ||||||
| - Verknüpfung lösen | Ja | AUS | AUS | AUS | AUS | Aus |
| - Umbenennen | Ja | AUS | AUS | AUS | AUS | Aus |
| - Interne Hohlräume füllen | Ja | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein |
| - Interne Bauteile entfernen | Ja | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein |
| - Farbüberschreibung aus Quellkomponenten verwenden | Ja | Ein | Ein | Ein | Ein | Ein |
| - Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen |
Ja Anmerkung: Wird nur aktiviert und gespeichert, wenn der Ausgabestil als einzelner Körper festgelegt ist. |
