Neue Funktionen:
2020.2
Anmerkung: Dateien, die im Zeichnungsformat (*.dwg) gespeichert sind, können direkt in AutoCAD geöffnet werden. Hier können Sie die Inventor-Daten anzeigen, plotten und messen. Die Inventor-Zeichnungsansichten bleiben mit den Bauteildateien (.ipt) und Baugruppendateien (.iam) verknüpft, aus denen die Ansichten erstellt werden. Diese Zeichnungsdaten können jedoch in AutoCAD nicht uneingeschränkt bearbeitet werden. Wenn Sie eine Zeichnung in AutoCAD uneingeschränkt bearbeiten müssen, exportieren Sie die Datei.
Sie können eine Inventor-Zeichnung oder -Blechabwicklung in eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) exportieren. Die Daten werden als Linien, Kurven und Anmerkungen in den Modellbereich oder das Layout der DWG-Datei exportiert.
Für jedes Blatt der exportierten Inventor-Zeichnung wird eine separate DWG-Datei erstellt.
So exportieren Sie Daten aus einer Zeichnungsdatei (.idw) in das DWG-Format
Tipp: Vorgabemäßig wird der Assistent
Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei automatisch gestartet, wenn Sie auf den Befehl Exportieren
In DWG exportieren zugreifen. Wenn Sie den Assistenten
Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei umgehen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer Aufforderung für Optionen.
Sie können jederzeit auf den Assistenten Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei zugreifen, indem Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen klicken.
- Klicken Sie im Menü Datei auf Exportieren In DWG exportieren.
- Legen Sie im Dialogfeld Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die AutoCAD-Dateiversion.
- Wählen Sie die Option Pack and Go, damit alle zur korrekten Anzeige der DWG-Datei erforderlichen Informationen enthalten sind. Alle externen Dateien werden in einer gepackten Datei gespeichert.
- Um eine bereits vorhandene
Konfigurationsdatei zu verwenden, wählen Sie die Datei und klicken Sie auf Fertig stellen.
- Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Festlegen der Optionen fortzufahren.
- Legen Sie im Dialogfeld AutoCAD Mechanical - Exportoptionen die Eigenschaften fest (nur für AutoCAD Mechanical-Dateien).
- Legen Sie die Layergruppe, die Bauteilreferenz und die Bauteilreferenz-Attributoptionen fest, und klicken Sie auf Weiter.
- Legen Sie im Dialogfeld Exportzielverzeichnis die folgenden Optionen fest:
So exportieren Sie Daten aus einer Bauteil- (.ipt) oder Baugruppendatei (.iam) in eine DWG-Datei
- Legen Sie im Dialogfeld Exportoptionen für DWG-Modelldatei die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie die zu exportierenden Objekttypen an.
- Klicken Sie auf OK, um die Zeichnung zu erstellen.
