Toleranzberechnungsformeln
Tipp: Für 1D-Toleranzanalyseberechnungen empfiehlt es sich, das Autodesk® Inventor® Tolerance Analysis Add-In zu verwenden. Inventor Tolerance Analysis enthält eine Vielzahl von Werkzeugen, mit denen Sie einen besseren Einblick in die Auswirkungen der mechanischen Passung und Leistung auf der Grundlage kumulierter Bemaßungsabweichungen erhalten.
Weitere Informationen finden Sie unter So definieren Sie Toleranzstapel.
Entnehmen Sie grundlegende Gleichungen für geschlossene lineare Maßketten dem folgenden Bild.
a = 32 ± 1.5 mm, b = 8 ± 1 mm
Steigende/fallende Elemente
Wenn das steigende Element ansteigt, steigt das Schlusselement ebenfalls an. Wenn das fallende Element ansteigt, fällt das Schlusselement, sofern andere Elemente der Kette konstant bleiben.
Schlusselement:
1.c = a - b
Abmessung der oberen Grenze des Schlusselements:
2. c max = a max - b min
Abmessung der unteren Grenze des Schlusselements:
3. c min = a min - b max
Toleranz des Schlusselements (Gleichung 2 minus Gleichung 3):
4. c max - c min = a max - a min - (b min - b max
Beispiel
5. T c = T a + T b
Anmerkung: Die Toleranz des Schlusselements entspricht einer Summe der Toleranzen aller geschlossenen Elemente der Maßketten.
Im Allgemeinen erfüllen lineare Kettentoleranzen die folgende Gleichung:
Entsprechend können die Gleichungen 2 und 3 in eine allgemeine Form gebracht werden.
Die obere Grenzabmessung des Schlusselements entspricht einer Differenz zwischen der Summe der oberen Grenzabmessung der steigenden Elementen und der Summe der unteren Grenzabmessung der fallenden Elemente.
Die untere Grenzabmessung des Schlusselements entspricht einer Differenz zwischen der Summe der unteren Grenzabmessung der steigenden Elemente und der Summe der oberen Grenzabmessung der fallenden Elemente.
Die Nennabmessung des Schlusselements kann durch Gleichung 1 ausgedrückt werden, z. B. in der folgenden Gleichung:
Obere Grenzabweichung des Schlusselements:
Untere Grenzabweichung des Schlusselements:
