So fügen Sie Schweißkommentare in einer Zeichnungsansicht hinzu oder bearbeiten diese
Verwenden Sie die Schweißsymbole aus dem Modell, oder erstellen Sie nicht-assoziative Symbole für Schweißnähte (Vorderansicht) und Schweißnähte (Seitenansicht).
Neue Funktionen: 2019.2
Sie können einer Zeichnungsansicht manuell Schweißkommentare hinzufügen, auch wenn im Modell keine Schweißkonstruktionen definiert sind. Um einen Schweißkommentar zu ändern, wählen Sie den Kommentar aus und ändern Werte im Dialogfeld.
Die Kommentare (Schweißnähte (Vorderansicht), Schweißnähte (Seitenansicht) und Schweißsymbol) sind keinen Schweißkonstruktionen in der Modelldatei zugeordnet und werden bei Änderungen am Modell nicht aktualisiert.
Wenn Schweißsymbole oder Schweißnähte (Seitenansicht) im Modell erstellt wurden, können Sie sie in der Zeichnungsansicht abrufen. Die Schweißsymbole und Schweißnähte (Seitenansicht) werden bei Änderungen im Modell aktualisiert.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Schweißsymbolen
Verwenden Sie Schweißkonstruktion, um ein Schweißsymbol mit einer Führungslinie zu erstellen. Linientyp, Linienstärke, Farbe und Abstand für das Symbol werden durch den Schweißsymbolstil festgelegt.
Tipp: Wenn im Modell ein Schweißsymbol erstellt wurde, wird beim manuellen Hinzufügen eines Schweißsymbols eine Kopie des Modellschweißsymbols erstellt. Die Kopie wird bei Änderungen des Modellschweißsymbols nicht aktualisiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsansicht, und wählen Sie Modellanmerkungen erhalten Schweißsymbole abrufen, um ein Schweißsymbol zu erstellen, das gleichzeitig mit dem Modellschweißsymbol aktualisiert wird.
Wenn keine Modellschweißsymbole vorhanden sind, können Sie ein nicht-assoziatives Schweißsymbol in der Zeichnungsansicht erstellen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Symbole Verschweißt .
  2. Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Anfangspunkt für die Führungslinie festzulegen.
    Anmerkung: Wenn Sie das Schweißsymbol mit Geometrie verbinden möchten, bewegen Sie den Cursor über die gewünschte Kante, und klicken Sie, wenn die Kante markiert ist. Geometrie zugeordnete Symbole werden verschoben, wenn Sie die Zeichnungsansicht verschieben.
  3. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um der Führungslinie einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
  4. Wenn sich die Symbolanzeige an der gewünschten Position befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weiter, um das Symbol zu platzieren und das Dialogfeld Schweißsymbol zu öffnen. Die Optionen im Dialogfeld werden durch die aktive Zeichnungsnorm bestimmt.
  5. (Optional) Wählen Sie eine Symbolvoreinstellung aus, und modifizieren Sie sie bei Bedarf. Wenn keine Voreinstellung vorhanden ist, ändern Sie die Einstellungen wie nachfolgend beschrieben. Oder legen Sie die Attribute und Werte für das Symbol fest.
  6. Klicken Sie auf Neue Voreinstellung erstellen , um den Wert als Voreinstellung zu speichern. Unter So arbeiten Sie mit Voreinstellungen finden Sie weitere Informationen zu Voreinstellungen.
  7. Platzieren Sie weitere Schweißsymbole. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Um ein nicht-assoziatives Schweißsymbol zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Schweißsymbol bearbeiten. Ändern Sie im Dialogfeld Schweißsymbol die gewünschten Werte, und klicken Sie auf OK. Schweißsymbole, die aus dem Modell abgerufen werden, müssen in der Schweißkonstruktionsbaugruppe bearbeitet werden.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Schweißnähten
Verwenden Sie Schweißnahtzeichen, um Schweißnahtzeichen zu Geometrie in einer Zeichnungsansicht hinzuzufügen. Der Typ, die Größe, der Winkel und andere Formatierungen von Schweißnähten (Vorderansicht) werden durch den Schweißnahtstil bestimmt.
Tipp: Um eine Schweißnaht (Vorderansicht) zu erstellen, die gemeinsam mit der Kehlnaht im Modell aktualisiert wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsansicht und wählen Modellanmerkungen erhalten Schweißkommentare abrufen. Wenn die Kehlnaht im Modell geändert wird, wird zwar die Länge der Kante der Schweißnaht (Vorderansicht) in der Zeichnungsansicht aktualisiert, Sie müssen die Schweißnaht (Vorderansicht) jedoch manuell bearbeiten, um die Schenkellänge zu ändern.
Wenn keine Modellschweißnähte (Vorderansicht) vorhanden sind, können Sie ein nicht-assoziatives Schweißsymbol in der Zeichnungsansicht erstellen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Symbole Schweißnähte (Vorderansicht) .
  2. Wählen Sie im Grafikfenster eine Kante in der Zeichnungsansicht aus.
  3. Legen Sie im Dialogfeld Schweißnähte (Vorderansicht) die Kanten, die Start- und Endpunkte, die Richtung und den Typ für die Schweißnaht (Vorderansicht) fest.
  4. Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte Optionen, und legen Sie die Größeninformationen für die Schweißnaht (Vorderansicht) fest.
  5. Klicken Sie zum Platzieren der Schweißnaht (Vorderansicht) auf die Schaltfläche Anwenden.
Ändern der Schweißnahtzeichenseite Wenn Sie die Bogenschenkel eines Schweißnahtzeichens auf der Seite einer Kante platziert haben, können Sie die Seite ändern, auf der sie platziert sind. Klicken Sie dazu auf die Option für beide Seiten im Bereich Typ des Dialogfelds, bevor Sie erneut die Option für eine Seite auswählen. Wenn Sie die Option für eine Seite erneut ausgewählt haben, folgt das Schweißnahtzeichen dem Cursor von einer Seite zur anderen, während Sie den Cursor über die Kante in der Zeichnungsansicht bewegen.
Ändern des Schweißnahtzeichens von einer vollständigen Kante in Start/Stopp - Zum Platzieren eines Schweißnahtzeichens müssen Sie eine Kante auswählen. Wenn Sie nach dem Auswählen der Kante festlegen, dass das Schweißnahtzeichen nur entlang eines Bereichs der Kante angezeigt werden soll, klicken Sie auf der Registerkarte Stil des Dialogfelds auf die Option Start/Stopp, und wählen Sie dann die Start- und Endpunkte entlang der Kante aus. Die Punkte, die Sie auswählen, müssen keine geometrischen Punkte sein - es kann sich auch um ungefähre Positionen handeln.
Klicken Sie zum Bearbeiten mit der rechten Maustaste auf eine Schweißnaht (Vorderansicht), und wählen Sie Schweißnähte (Vorderansicht) bearbeiten. Geben Sie im Dialogfeld Schweißnähte (Vorderansicht) neue Werte ein, und klicken Sie auf Anwenden. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Schweißnähten (Seitenansicht)
Verwenden Sie Darstellung der Enden, um Anmerkungen zur 2D-Darstellung der Enden zu Geometrie in einer Zeichnungsansicht hinzuzufügen. Die Größe und andere Formatierungen werden durch den Schweißnahtstil bestimmt.
Tipp: Um die Schweißnähte (Seitenansicht) mithilfe der Schweißnähte im Modell zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsansicht, und wählen Sie Modellanmerkungen erhalten Schweißkommentare abrufen. Wenn die Schweißnähte (Seitenansicht) im Modell geändert werden, werden auch die Schweißnähte in der Zeichnung aktualisiert. Wenn Sie die Schenkellänge eines vorgegebenen Typs angepasst haben, müssen Sie die Größe manuell bearbeiten.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Symbole Schweißnähte (Seitenansicht) .
  2. (Optional) Wählen Sie eine Symbolvoreinstellung aus, und modifizieren Sie sie bei Bedarf. Wenn keine Voreinstellung vorhanden ist, ändern Sie die Einstellungen wie nachfolgend beschrieben. Sie können eine Voreinstellung jederzeit speichern, siehe Schritt 7.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Schweißnähte (Seitenansicht) den Typ für die Schweißnähte aus.
  4. Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte Optionen, und legen Sie das Füllmuster oder die Farbe fest. Verwenden Sie einen Maßstab mit einem Muster, um die Darstellung anzupassen. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen anzuzeigen.
  5. Klicken Sie in das Grafikfenster, um eine Kante für die Schweißnähte (Seitenansicht) auszuwählen.
  6. Positionieren Sie mit dem Cursor das Symbol für die Schweißnähte (Seitenansicht). Wenn sich das Symbol an der gewünschten Position befindet, klicken Sie, um es in der Ansicht zu platzieren.
  7. Klicken Sie auf Neue Voreinstellung erstellen , um das Speichern als Voreinstellung durchzuführen. Unter So arbeiten Sie mit Voreinstellungen finden Sie weitere Informationen zu Voreinstellungen.
  8. Klicken Sie zum Platzieren der Schweißnaht (Seitenansicht) auf Anwenden, und fahren Sie mit dem Hinzufügen von Schweißnähten fort. Schließen Sie den Vorgang durch Klicken auf "OK" ab.
Benutzerspez. Schweißnahtform - Führen Sie die obenstehenden Schritte eins bis vier aus, um eine benutzerdefinierte Schweißnaht zu definieren. Definieren Sie dann die Schweißnaht (Seitenansicht) im Grafikbereich. Klicken Sie anschließend auf Anwenden oder auf OK.
Wählen Sie zum Bearbeiten der Schweißnähte (Seitenansicht) die Schweißnaht (Seitenansicht) in der Zeichnungsansicht aus klicken mit der rechten Maustaste und wählen Schweißnähte (Seitenansicht) bearbeiten. Ändern Sie im Dialogfeld Schweißnähte (Seitenansicht) bei Bedarf die Werte, oder wählen Sie eine zutreffende Voreinstellung aus. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen anzuwenden und mit der Bearbeitung fortzufahren. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
