Zylinder (Dialogfeld)
Verwenden Sie das Dialogfeld Zylinder, um Parameter für einen Zylinder im Wellen-Generator einzugeben.
Anmerkung: Sie können beliebig viele mittlere Objekte in einen Zylinder einfügen.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion aus der Dropdown-Liste Elemente die Querschnitte. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Zylinder einfügen .
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Zylinderbemaßungen.
Wenn Sie das Dialogfeld Zylinder vom Dialogfeld Innerer Wellenhohlraum aus aufrufen: Heben Sie die Sperrung des Bearbeitungsfelds auf, damit der Wert automatisch aktualisiert werden kann, wenn Sie einen der Wellenparameter geändert haben, die sich auf den Wert auswirken. Wenn Sie beispielsweise den Wert für die Länge gesperrt haben und die Länge der konstruierten Welle ändern, wird die Länge des Innenkegels automatisch aktualisiert.
Anmerkung: Es können nur Parameter gesperrt werden, die automatisches Aktualisieren erfordern.
Name
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Größe
Wählen Sie das Feld Größe aus, um den gewünschten Wert einzugeben. Sie können aber auch einen Wert in der angezeigten Liste auswählen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte, um eine Liste der empfohlenen und verfügbaren Bemaßungen anzuzeigen.
Die Option ist verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Zylinder vom Dialogfeld Innerer Wellenhohlraum aus aufrufen:
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Berechnen aus, wenn automatisch ein Hohlraum über die Länge der Welle berechnet werden soll (von einem Hohlraum auf der linken bis zu einem Hohlraum auf der rechten Seite).
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
