Bei Stanzwerkzeugen für Blech handelt es sich um iFeatures mit zusätzlichen Attributen.
 Umbenennen von Blechstanz-iFeatures
- Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren in der Elementstruktur des Elements und der entsprechenden Geometrie mit der rechten Maustaste auf die oberste Ebene.
- Geben Sie einen neuen Elementnamen ein. Um die Verwendung zu erleichtern, können Sie der iFeature-Datei (.ide) und dem iFeature ähnliche Namen geben. Anmerkung: Verwenden Sie im Elementnamen keine Leerzeichen oder andere Sonderzeichen. Der Elementname ist im Parameternamen enthalten und beim Platzieren des iFeatures gelegentlich auch in Gleichungen.  Wenn Sie das Blechstanz-iFeature platzieren, wird der neue Name im Browser angezeigt. Der Name der gespeicherten Datei ändert sich nicht.
 Hinzufügen oder Entfernen von Parametern für Blechstanz-iFeatures
Im Dialogfeld iFeature extrahieren werden aktuelle Parameter in der Struktur Ausgewähltes Element und der Liste Größenparameter aufgeführt.
Fügen Sie der Tabelle Größenparameter alle Werte hinzu, die sich im iFeature ändern können. Wenn Sie ein iFeature platzieren, ist der Wert aller Parameter fest, die sich nicht in der Tabelle Größenparameter befinden.
- Klicken Sie, um ein Element zu erweitern, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um alle zugehörigen Parameter der Tabelle Größenparameter hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen.
-  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einzelne Parameter, um sie der Tabelle Größenparameter hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen.
 Definieren von vereinfachten Abwicklungsdarstellungen
Verwenden Sie in Abwicklungen von Blechbauteilen eine vereinfachte Skizze zum Anzeigen von komplexen Stanzelementen.
Definieren Sie zunächst die Größen- und Positionsparameter für das Blechstanz-iFeature. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren im Bereich Fertigung auf Skizze auswählen.
- Führen Sie im Bauteil-Browser einen der folgenden Schritte aus: Klicken Sie auf den Skizzenknoten, der das iFeature definiert  oder  Klicken Sie auf eine nicht einbezogene Skizze mit einer einzelnen definierten nicht einbezogenen Mittelpunktmarkierung, die erstellt wurde, um das Stanzelement in der Abwicklung zu vereinfachen.  Anmerkung:  Wenn Sie versuchen, ein Blechstanz-iFeature zu speichern, das keine Mittelpunktmarkierungen enthält, werden Sie in einer Fehlermeldung aufgefordert, die Skizze zu bearbeiten, um die Mittelpunktmarkierungen hinzuzufügen.
 Definieren eines optionalen Parameters für die Tiefe
- Geben Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren unter Tiefe, Benutzerdefiniert einen Wert ein.
 Auswählen von Skizzierpunkten für Stanzungen in Blech
 Wählen Sie eine Methode aus, um Skizzierpunkte zum Platzieren einer Stanzung in einem Blechbauteil auszuwählen:
- Wählen Sie einen Skizzierpunkt einzeln aus.
- Verwenden Sie Automatisch auswählen, um Punkte in einer einzelnen Skizze auszuwählen.
- Um alle Skizzierpunkte ein- oder auszuschließen, die das Flächenauswahlfeld berühren oder die sich im Flächenauswahlfeld befinden, nehmen Sie eine Fensterauswahl von links nach rechts vor.
- Um alle Skizzierpunkte ein- oder auszuschließen, die sich im Flächenauswahlfeld befinden, nehmen Sie eine Fensterauswahl von rechts nach links vor.
- Um einige Punkte in einer Fensterauswahl zu entfernen oder um einige Punkte zu entfernen und andere hinzuzufügen, nehmen Sie eine Fensterauswahl von links nach rechts oder von rechts nach links vor.
Anmerkung: Die Auswahl beim Stanzwerkzeug verhält sich so, als ob Sie die STRG-Taste gedrückt halten. Wenn Sie in der Gruppe etwas auswählen, entfernen Sie es, ohne die STRG-Taste gedrückt zu halten.
 Extrahieren und Ändern der Skizze für Blechstanz-iFeature
Extrahieren Sie ein skizziertes Element oder eine Skizze, und speichern Sie es bzw. sie in einem Katalog. Ausgewählte Skizzen können von einem Element einbezogen oder nicht einbezogen sein.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten  Gruppe Autor Gruppe Autor iFeature extrahieren iFeature extrahieren . .
- Wählen Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren Blechstanz-iFeature als iFeature-Typ.
- Wählen Sie im Modell oder im Browser ein oder mehrere zu extrahierende skizzierte Elemente aus. Um alle Elemente eines Bauteils zu extrahieren, wählen Sie das Basiselement aus. Diese Auswahl enthält geometrisch abhängige Elemente. Um Elemente zu löschen, verwenden Sie das Dialogfeld iFeature extrahieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren in der linken Spalte des Browsers einen oder mehrere Elementparameter zur Verwendung als Größenparameter aus. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um diese Parameter in den Bereich Größenparameter zu verschieben.
- Ändern Sie gegebenenfalls Name, Wert und Grenze. Geben Sie in der Eingabeaufforderung eine beschreibende Anweisung ein, die beim Platzieren des iFeatures im Dialogfeld angezeigt wird.
- Geben Sie bei Bedarf eine Stanz-ID an, und definieren Sie eine benutzerdefinierte Stanztiefe.
- Falls erforderlich, geben Sie eine andere Skizze für die Darstellung des Stanzelements an, wenn das Blechbauteil als Abwicklung angezeigt wird.
- Speichern Sie das Blechstanz-iFeature mit einem eindeutigen Namen im Stanz-Vorgabekatalog oder an einer anderen Katalogposition.
