So kombinieren Sie Kerne und Kavitäten
Der Befehl Kerne und Kavitäten verbinden erstellt, bearbeitet oder löscht einen verbundenen Kern oder eine verbundene Kavität.
Verbinden von Kern und Kavität mit einer symmetrischen Verbindung
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Formbaugruppe auf Kerne und Kavitäten verbinden.
  2. Aktivieren Sie im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden das Kontrollkästchen Symmetrisches Verbinden.
  3. Wählen Sie im Grafikfenster die Kerne aus.
    Anmerkung: Die Kernliste ist vorgabegemäß die aktive Liste. Sie können nur die Kerne auswählen.
  4. Um einen weiteren verbundenen Kern und eine weitere verbundene Kavität hinzuzufügen, wählen Sie Zum Hinzufügen klicken. Klicken Sie bei Bedarf auf Löschen , um die Zeile zu löschen.
  5. Geben Sie Freimachungswerte an.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um den Verbindungsvorgang zu analysieren und in einer Vorschau anzuzeigen.
    Anmerkung: Eine vereinfachte Vorschau wird angezeigt, ohne dass Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken. Die Generierung der vollständigen Vorschau dauert länger.
  7. Klicken Sie auf OK.
Verbinden von Kern und Kavität mit einer asymmetrischen Verbindung
  2. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden das Kontrollkästchen Symmetrisches Verbinden.
    Anmerkung: Die Kernliste ist vorgabegemäß die aktive Liste. Es können nur die Kerne ausgewählt werden.
  4. Wählen Sie in der aktiven Kavitätenliste eine Zeile aus.
  5. Wählen Sie im Grafikfenster die Kavitäten aus.
  6. Um einen weiteren verbundenen Kern und eine weitere verbundene Kavität hinzuzufügen, wählen Sie Zum Hinzufügen klicken. Klicken Sie bei Bedarf auf Löschen , um die Zeile zu löschen.
  7. Geben Sie Freimachungswerte an.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um den Verbindungsvorgang zu analysieren und in einer Vorschau anzuzeigen.
  9. Klicken Sie auf OK.
Definieren von Montagesicherung
  2. Erweitern Sie das Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden.
  3. Um die Fase oder Rundung zu bearbeiten, klicken Sie auf Fase oder Rundung.
  4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für den zu ändernden Eckenwert, und geben Sie dann den Wert ein.
  5. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten von verbundenen Kernen und Kavitäten
  1. Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Verbundene Kerne/Kavitäten, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
  2. Ändern Sie die Parameter im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden.
  3. Klicken Sie auf OK.
Löschen von verbundenen Kernen und Kavitäten
