Stil- und Normen-Editor: Einheiten - Referenz
Legt die Einheiten für den Bezugsstellenstil und den Form- und Lagetoleranzenstil fest.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor . Erweitern Sie im Stil- und Normen-Editor die Bezugsstelle oder die Form- und Lagetoleranzen, und doppelklicken Sie anschließend, um den Stil im Fenster anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Einheiten.
Primäreinheiten
Ändert das Format der Primäreinheiten für Werte in Bezugsstellen oder Form- und Lagetoleranzen.
Linear
Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. Die Standardeinstellung ist Allgemein verwenden.
Dezimal
Legt für eine lineare Einheit mit Ausnahme von Allgemein verwenden das Dezimaltrennzeichen fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Einheitentyp
Zeigt den Primäreinheitentyp nach dem Wert in den Bezugsstellenkommentaren an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp auszublenden.
Führende Nullen
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um führende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Nachfolgende Nullen
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken.
Alternative Einheiten
Blendet alternative Einheiten in Bezugsstellen ein bzw. aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alternative Einheiten anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie auszublenden.
Anzeigestil
Legt den Anzeigestil für alternative Einheiten in Bezugsstellen fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Ändert das Format von Sekundäreinheiten für Werte in Bezugsstellen sowie Form- und Lagetoleranzen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn im Dialogfeld Primäreinheiten die Option Alternative Einheiten einblenden ausgewählt ist.
Linear
Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Dezimal
gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Einheitentyp
Zeigt den alternativen Einheitentyp nach dem Wert in den Bezugsstellenkommentaren an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp auszublenden.
Führende Nullen
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Nachfolgende Nullen
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Genauigkeit
Legt die Dezimalgenauigkeit für die Anzeige alternativer Einheiten in Bezugsstellenkommentaren fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
