Eckverbindungen in Blechbauteilen
Eckverbindungen können manuell oder automatisch bei der Erstellung anderer Elemente angewendet werden.
Optionen, mit denen alle Eckverbindungen festlegen, wie die Flächen entlang der Verbindung verlaufen (Abstand und Position) und wie die Biegungen in der Abwicklung umgesetzt werden. Die in der Blechregel festgelegten Vorgabeeinstellungen definieren die Vorgabewerte der Optionen. Sie können die Werte für einzelne Ecken ändern.
Ein Eckelement wird automatisch erstellt, wenn Sie zwei Laschenelemente mit identischen Parametern an angrenzenden Kanten einer Blechfläche erstellen.
Eine einzelne Lasche oder ein Konturlaschenelement kann mehrere Ecken enthalten.
Eckverbindungsabstände
Es gibt zwei Methoden, Eckverbindungsabstände zu erstellen und zu messen:
  • Fläche/Kante: Erstellt einen Verbindungsabstand basierend auf einer Messung ausgehend von der Lasche. Nur verfügbar bei Eckverbindungen, die mit dem Befehl Eckverbindung angewendet werden. Für Eckverbindungen, die in Inventor-Versionen vor R2008 erstellt wurden, verwenden Sie ausschließlich diese Methode. Für Laschen- und Konturlaschenelemente wird diese Methode nicht verwendet.
  • Maximale Abstandsentfernung: Erstellt einen Verbindungsabstand, den Sie selbst abmessen können. Dazu schieben Sie eine Prüflehre mit einer Stärke gleich dem eingegebenen Abstandswert zwischen die Kanten und Flächen der Ecke und ziehen sie daran entlang. Diese Methode eignet sich besonders für nicht rechtwinklige Ecken (mit einem Winkel größer oder kleiner 90 Grad). Bei Laschen- und Konturlaschenelementen wird für automatische Eckverbindungen ausschließlich diese Methode verwendet. In der folgenden Bauteilabbildung illustriert das vergrößerte Detail der Lücke die bessere Kontrolle bei der Bestimmung von Verbindungsabständen:
Erstellen von Eckverbindungen mit drei Biegungen
Sie können eine Ecke mit drei Biegungen mit Eckverbindung erstellen oder die Option Automatische Gehrung anwenden verwenden. In der Regel verwenden Sie auf der Registerkarte Ecke des Dialogfelds Lasche oder Konturlasche die Option Automatische Gehrung anwenden, um Ecken mit drei Biegungen zu erstellen.
Sie können dies auch manuell anhand von zwei nicht-schneidenden Laschen tun. (Eine der Laschen ist in der Regel eine Versatzlasche.)
Wenn Sie die Abwicklung erstellen, werden die auf der Registerkarte Ecke des Elements definierten Werte für Freistellungstyp und Radiusgröße angewendet. Sie wird im gefalteten Modell nicht angezeigt.
