Blechkonturrolle - Referenz
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Blech Gruppe Erstellen Konturrolle
Form
Wählt eine Profilgeometrie aus
Wählt die Drehachse aus. Die Drehachsengeometrie muss in der Skizze mit der Profilgeometrie enthalten sein.
Seite umkehren oder
Klicken Sie hierauf, um die Materialstärke auf die anderen Seite des ausgewählten Profils zu versetzen.
Beide Seiten
Klicken Sie hierauf, um die Materialstärke gleichmäßig auf beiden Seiten des ausgewählten Profils zu versetzen.
Rollwinkel
Gibt den Wert für das Winkel-Sweeping des gerollten Abschnitts an. Als Standardwert sind 90 Grad vorgegeben. Der Winkelwert darf bei einem aus mehreren Segmenten bestehenden Profil nicht gleich 360 Grad sein. Sie können einen Rollwinkelwert von 360 Grad bei Profilen mit einer einzelnen, geraden Linie verwenden.
oder
Klicken Sie bei Aktivierung hierauf, um ein Sweeping der Konturrolle entgegengesetzt der Richtung in der Vorschau durchzuführen.
Klicken Sie hierauf, um ein Sweeping der Konturrolle gleichmäßig im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn vom ausgewählten Profil aus durchzuführen.
Abwickeln und Abrollen
Bestimmt die Methode zum Abrollen des Konturrollenelements. Bei allen Methoden wird eine abgewickelte Länge abgeleitet, indem der Rollwinkel mit dem neutralen Radius multipliziert wird. Sie unterscheiden sich durch die bereitgestellte Art von Eingabe:
Abrollmethode
Schwerpunktzylinder
Eine parallel zur Drehachse angeordnete Achse verläuft durch den ermittelten Schwerpunkt und ermöglicht Eingaben zum Definieren einer neutralen zylindrischen Fläche. Vorgabemethode
Benutzerdefinierter Zylinder
Gibt eine skizzierte Linie an, die die Fläche der neutralen zylindrischen Fläche definiert.
Abgewickelte Länge
Gibt den Wert an, der die abgewickelte Länge des abgewickelten, gerollten Segments bestimmt
Neutraler Radius
Legt für den neutralen Radius einen Wert parametrisch fest (wenn Profile mit mehreren Segmenten berücksichtigt werden)
KFaktor
Methode für lineare Profile mit einem einzelnen Segment
Abwicklungsregel
Gibt eine Abwicklungsregel an, die von der in der aktiven Blechregel angegebenen Abwicklungsregel abweicht. Die Auswahl stammt aus einer Dropdown-Liste.
Neutraler Radius
Zeigt den Wert des neutralen Radius an, der beim Ableiten einer abgewickelten Länge mithilfe eines Rollwinkels verwendet wird.
Abgerollte Länge
Informationsanzeige. Zeigt die Länge des abgerollten Konturrollenelements an.
Biegeradius
Gibt den Wert für den Biegeradius an. Der Standardwert ist der Systemparameter Biegeradius. Deaktiviert, wenn ein einzelnes, lineares Profil ausgewählt wurde.
