Geometrie- und Topologiefehler - Referenz (Reparatur und Konstruktion)
Geometriefehler
Sich selbst schneidende Flächen
Eine Fläche, die eine Falte mit sich selbst bildet, ist eine sich selbst schneidende Fläche. Flächen müssen durchgehend und glatt sein, ohne die Richtung zu wechseln.
Sich selbst schneidende Kurven
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen glatt verlaufen, ohne die Richtung zu ändern. Kurven dürfen nicht die Richtung wechseln, gedreht werden oder sich schneiden.
Modellierungsunbestimmtheit
Die Volumenkörper oder Flächen weisen untergeordnete Fehler auf.
Überlappende Flächen
Zwei oder mehr Flächen sind koplanar oder überlagern sich.
Überschneidende Flächen
Zwei oder mehr Flächen konvergieren oder verlaufen durcheinander.
Unregelmäßige Oberflächen
Die erstellte Oberfläche wurde bei der Konvertierung genähert und lag nicht innerhalb der Systemtoleranzen der ursprünglichen Oberfläche in der importierten Datei. Oder ein Punkt auf der Fläche zeigt nicht in dieselbe Richtung wie der Rest der Fläche.
Diese Fehler können auftreten, wenn Flächen gedreht oder auf einen kleinen Bereich reduziert werden.
Unregelmäßige Kurve
Mathematische Daten sind in der Kurvendefinition inkonsistent oder ein Vektor beträgt null. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die annähernde Fläche nicht innerhalb der Systemtoleranz der definierenden Fläche in der neutralen Datei liegt.
Einzelfläche
Ein Punkt auf dem Flächenvektor ist falsch definiert. Die Flächennormale kann nicht bestimmt werden.
Verzerrte Fläche
Die Punkte, aus denen die Fläche besteht, befinden sich in einem zu kleinen Bereich.
Flächenunterbrechungen
Die Normalenrichtung oder Krümmung der Fläche wurde plötzlich geändert. Der Fehler kann auf eine unterbrochene Geometrie zurückzuführen sein. Flächen müssen glatt sein und dürfen nicht abrupt die Richtung (G0) wechseln.
Kurvenunterbrechungen
Kurvendaten umfassen Linien, Bogen oder Splines. Kurven müssen glatt sein, d. h., sie dürfen nicht plötzlich die Richtung (G0) ändern. Außerdem darf zwischen Kurven kein abrupter Übergang erfolgen.
Topologiefehler
Konturausrichtung
Die äußere Kontur verläuft im Vergleich zur Flächennormalen in eine falsche Richtung. Wenn die Fläche über Inseln (Konturen innerhalb der äußeren Kontur) verfügt, muss die Normalenrichtung der Inseln in entgegengesetzter Richtung zur äußeren Kontur zeigen.
Die Konturrichtung wird durch den Start- und Endpunkt sowie die Richtungsanzeige definiert. Abgesehen davon, dass die Kontur und die Inseln dieselbe Richtung aufweisen, verfügt eine Fläche über eine Normalenrichtung, die mit der Konturrichtung übereinstimmen muss.
Wenn eine der Richtungen entgegengesetzt verläuft, wird ein Fehler ausgegeben.
Flächenausrichtung
Die Oberseite einer Fläche wird als Flächennormale bezeichnet. Angrenzende Flächen innerhalb eines Volumenkörpers müssen dieselbe Normalenrichtung aufweisen. Beispielsweise müssen alle sechs Flächen einer Schachtel nach innen weisen, damit der Volumenkörper gültig ist.
Die Konturrichtung ist mit der Normalenrichtung der Fläche nicht konsistent oder die inneren Konturen passen nicht zusammen.
Konturenverbindung (nur Konstruktionsumgebung)
Geometrie wie Linien, Bogen und Splines werden zu Strukturen kombiniert. Viele Kanten und Geometrieobjekte können zu Strukturen kombiniert werden, die als Konturen bezeichnet werden. Konturen werden als Begrenzungen von Flächen verwendet und stutzen eine potentiell unendliche Größe auf eine Fläche. Gelegentlich ist die Struktur der Kontur in der neutralen IGES- oder STEP-Datei falsch.
Doppelte Scheitelpunkte
Bei den Start- und Endpunkten einer Kante handelt es sich um Scheitelpunkte. Bei der Konvertierung wird versucht, Scheitelpunkte zusammenzuführen, die innerhalb der Systemtoleranzen liegen. Doppelte Scheitelpunkte können entstehen, wenn kleine Kanten ein komplexes Objekt bilden.
Ungültige Fläche mit fehlenden Daten (nur Konstruktionsumgebung)
Die Fläche verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Fläche nicht zur Modellierung verwendet werden.
Ungültige Kante mit fehlenden Daten (nur Konstruktionsumgebung)
Die Kante verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Kante nicht zum Modellieren verwendet werden.
