Rollenketten-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für eine Kettenkonstruktion fest.
Mithilfe der Registerkarte Konstruktion können Sie das Kettenantriebslayout vollständig entwerfen. Sie können die entsprechende Kette auswählen und Kettenräder hinzufügen, entfernen oder neu anordnen. Ihnen stehen sämtliche Steuerungsfunktionen für das Antriebslayout und alle geometrischen Eigenschaften zur Verfügung. Im Teilfenster Weitere Optionen können Sie das Standardverhalten beim Berechnen der Kettengliedanzahl festlegen und die Taktung anpassen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Rollenketten
Kette
Klicken Sie auf die Auswahlschaltfläche, um in der Kettenbibliothek nach der gewünschten Kette zu suchen. Die Kettenauswahl erfolgt anhand eines Kettenstandards (Kategorie) und eines Kettentyps (Größe der Kette basierend auf der Teilung).
Wählen Sie im oberen Abschnitt der Gruppe die Familie (Norm) der Kette aus. Die Auswahl wirkt sich auf den unteren Teil des Browserfensters aus, in dem eine vollständige Liste der verfügbaren Kettengrößen oder Lösungen für die jeweilige Familie aufgeführt sind. Die Liste der Kettenfamilien hängt von den unter ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains gespeicherten XML-Datendateien ab.
Sie können die Liste der Ketten anpassen sowie eigene Ketten entsprechend dem jeweiligen Kettenhersteller hinzufügen.
Wenn Sie die Kettenauswahl abgeschlossen haben und die Kette den Eingabekriterien entspricht, wird der Befehl Aktuelle Lösung übernehmen verfügbar. Klicken Sie auf den Befehl, um die Kette auszuwählen und auf der Registerkarte Konstruktion einzufügen.
Methode
Wählen Sie die Methode der Kettenauswahl aus der Dropdown-Liste aus.
Der Inhalt der Liste mit den Kettengrößen oder Lösungen im unteren Fensterbereich hängt von der ausgewählten Suchmethode ab. Die untere Liste kann bei Bedarf sortiert werden.
Anmerkung: Die Dropdown-Liste ist nur verfügbar, wenn die Registerkarte Berechnung aktiviert ist und der Befehl Aktiviert/deaktiviert die Berechnung in der rechten oberen Ecke ausgewählt wurde.
Kette nach Größe suchen
Die unten angezeigte List enthält alle Kettengrößen der ausgewählten Kettenfamilie. Die Liste enthält wichtige Bemaßungseigenschaften der Kette, z. B. die Kettenteilung und die Kettenbreite. Je nach der ausgewählten Kette ändert sich der Durchmesser der Kettenräder. Die Anzahl der Kettenradzähne bleibt gleich.
Klicken Sie auf die Zeile, um die Kettengröße auszuwählen.
Lösung mit fester Anzahl von Kettenradzähnen suchen
Die unten angezeigte Liste enthält mögliche Lösungen von Kettenantrieben, die eine bestimmte Kettengröße mit einer festen Anzahl von Kettenradzähnen verwenden. Der Generator sucht anhand der Größe nach einer Kette und berechnet die Festigkeiteigenschaften. Dabei wird eine Vorauswahl von Ketten getroffen, die sich für einen solchen Antrieb eignen. Verwenden Sie diese Methode, wenn der Durchmesser der Kettenräder nicht von entscheidender Bedeutung ist. Die statischen und dynamischen Sicherheitsfaktoren sowie der Druck auf der Ketten-Auflagefläche, das Gesamtgewicht der Kette, die Sollleistung und die Kettennennleistung werden berechnet.
Lösung mit nächsten Kettenraddurchmessern suchen
Die unten angezeigte Liste enthält mögliche Lösungen von Kettenantrieben, die eine bestimmte Kettengröße und den nächstliegenden Kettenraddurchmesser verwenden. Die Anzahl der Kettenradzähne kann sich entsprechend ändern. Der Generator sucht anhand der Größe nach einer Kette und berechnet die Festigkeiteigenschaften. Dabei wird eine Vorauswahl von Ketten getroffen, die sich für einen solchen Antrieb eignen. Verwenden Sie diese Methode, wenn der Begrenzungsrahmen des Kettenantriebs von entscheidender Bedeutung ist. Die statischen und dynamischen Sicherheitsfaktoren sowie der Druck auf der Ketten-Auflagefläche, das Gesamtgewicht der Kette, die Sollleistung und die Kettennennleistung werden für die geringste Anzahl an Zähnen im Antrieb berechnet.
(Weitere Optionen)
Zeigt eine Vorschau mit einem Nennleistungsdiagramm für die ausgewählte Kette oder Lösung an. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf Weitere Optionen.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der Kette mit den entsprechenden Kettenbemaßungen an.
Nennleistung
Zeigt ein Nennleistungsdiagramm für die Kette sowie ein Sollleistungsdiagramm für die jeweilige Anwendung an. Zeigen Sie das Leistungsdiagramm an, bevor Sie eine Kette auswählen. Die Sollleistung wird durch rote Punkte dargestellt. Sie können leicht erkennen, ob die Konstruktionskriterien erfüllt (die empfohlenen Wertebereiche eingehalten) werden.
Ketten-Mittelebene auswählen
Wählen Sie die Mittelebene der Kette aus. Sie müssen eine Ketten-Mittelebene auswählen, um das Antriebslayout zu berechnen und eine dynamische Vorschau des Kettenantriebs anzuzeigen. Sie können die Arbeitsebene oder eine beliebige planare Fläche innerhalb der Baugruppe auswählen. Darüber hinaus können Sie die X- oder Y-Achsenrichtung sowie den Koordinatenursprungspunkt über das Symbol für das aktive Koordinatensystem anpassen.
Versatz der Mittelebene
Legt den Abstand von der ausgewählten Arbeitsebene fest. Geben Sie den Wert ein oder berechnen Sie ihn.
Anzahl der Kettenstränge
Wählt die erforderliche Anzahl der Kettenstränge für die Konstruktion aus. Welche Stränge gültig sind, wird durch den ausgewählten Kettentyp bestimmt. Durch Ändern der Strangeigenschaft wird auch die Kette direkt geändert (als einfache, zweifache, dreifache usw.). Dieser Wert wirkt sich auf den gesamten Kettenantrieb aus. Die Kettenräder werden entsprechend aktualisiert und nehmen die Anzahl der Kettenstränge an. Wählen Sie die für die entsprechende Kette definierte gültige Anzahl an Kettensträngen aus der Liste aus.
Anzahl der Kettenglieder
Legt die erforderliche Anzahl der Kettenglieder fest. Dieses Bearbeitungsfeld ist vorgabegemäß deaktiviert. Aktivieren Sie diese Option, indem Sie unter Weitere Optionen im Teilfenster Kettenoptionen auf Benutzerdefiniert klicken. Die Position des Schieberads wird automatisch geändert. Die Anzahl der Kettenglieder wird anhand der ausgewählten Kette, Position und Größe der Kettenräder bestimmt. Der Wert wird entsprechend der im Teilfenster Weitere Optionen ausgewählten Kettengliedoption auf eine gerade oder ungerade Zahl gerundet.
Kettenräder
Hier können Sie Kettenräder hinzufügen, entfernen oder neu ordnen sowie Haupteigenschaften für die einzelnen Kettenräder definieren. Jedes Kettenrad wird in einer eigenen Zeile mit Steuerelementen angezeigt. Um die Reihenfolge in der Liste zu ändern, ziehen Sie die Zeilen an die gewünschte Position.
Es sind drei Bearbeitungsoptionen für Kettenräder verfügbar:
Komponente: Das Kettenrad wird als Komponente eingefügt. Verwenden Sie diese Option, um ein neues Bauteildokument für das Kettenrad zu erstellen. Das Programm verwendet vordefinierte Vorlagendateien für Kettenräder. Sie können zusätzliche Elemente zu Kettenraddokumenten hinzufügen. Der Dateiname kann im Dialogfeld Eigenschaften gewählt werden.
Vorhanden: Wählt ein vorhandenes Kettenrad in der Baugruppe aus. Verwenden Sie diese Option, wenn das Kettenrad für den Kettenantrieb bereits in der Baugruppe vorhanden ist. Der Generator bestimmt automatisch die Position (auf die Drehachse fixiert) und die Anzahl der Zähne für das ausgewählte Kettenrad. Das Kettenrad wird nicht über eine vorhandene Vorlage erstellt.
Virtuell: Das Kettenrad wird nicht in die Baugruppe eingefügt. Diese Option entspricht in etwa der Option Komponente. Es wird jedoch keine echte Komponente in der Baugruppe erstellt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie noch nicht sicher wissen, welche Kettenradkomponente in der Baugruppe verwendet wird. In der Baugruppe werden keine Stücklistendaten angelegt.
Führung für Kettenradposition
Jedes Kettenrad innerhalb des Kettenantriebs verfügt über eine bestimmte Regel, mit dessen Hilfe die Position des Mittelpunkts definiert wird:
Feste Position über Koordinaten: Sie können ein Kettenrad durch Ziehen auf der Hauptebene der Kette positionieren. Sie können auch genaue Werte für die X- und Y-Koordinaten angeben. Diese Koordinaten stehen in Bezug zum Koordinatensystem der Kette. Doppelklicken Sie auf den Mittelgriff des Kettenrads, um das Dialogfeld mit den X- und Y-Koordinaten des Kettenrads einzublenden.
Feste Position über ausgewählte Geometrie: Sie müssen als geometrische Bedingung für die Kettenradmitte einen Arbeitspunkt, eine Arbeitsachse, eine zylindrische Fläche oder einen Skizzierpunkt wählen. Die Koordinaten können nicht durch genaue Zahlen angegeben werden. Die Position wird automatisch gesteuert, indem der Mittelpunkt in die Hauptebene der Kette projiziert wird.
Frei verschiebbare Position: Der genaue Mittelpunkt des Kettenrads wird angepasst, um die Bedingung für die Kettenlänge zu erfüllen. Der Kettenradmittelpunkt wird durch einen spezifischen Punkt oder Vektor angegeben. Für den eigentlichen spezifischen Punkt wird die nächstliegende Kettenlänge gewählt. Der genaue Kettenradmittelpunkt wird dann entlang dem spezifischen Vektor verschoben, bis die Bedingung für die Kettenlänge erfüllt ist. Die Richtung des spezifischen Vektors wird automatisch vom Programm vorgegeben und kann nicht geändert werden. Die Koordinaten können nicht über genaue Werte oder Ausdrücke festgelegt werden.
Richtungsbestimmte verschiebbare Position: Dieser Platzierungstyp ähnelt der frei verschiebbaren Position. Die Richtung des spezifischen Vektors wird jedoch durch die ausgewählte Geometrie gesteuert. Sie müssen eine rechtwinklig zur Kettenebene stehende Arbeitsachse, Arbeitsebene oder planare Fläche auswählen. Sie können den spezifischen Punkt durch Ziehen anpassen. Der Generator wählt automatisch die nächstliegende Kettenlänge und berechnet die genaue Position des Mittelpunkts, um die Bedingung der Kettenlänge zu erfüllen. Die Translationsebene muss senkrecht zur Hauptebene der Kette verlaufen. Die Koordinaten können nicht über genaue Werte oder Ausdrücke festgelegt werden.
Drehungsbestimmte verschiebbare Position: Die Position der Riemenscheibe wird vom Ketten-Generator entsprechend dem Drehpunkt und dem Armradius berechnet. Verschieben Sie das Kettenrad mit dem Winkelgriff an die gewünschte Position. Die korrekte Drehung wird vom Generator automatisch anhand der Kettenlänge ermittelt. Der Drehpunkt ist durch die gewählte Referenzgeometrie definiert.
Alle Kettenräder können bearbeitet werden:
Eigenschaften des Rollenketten-Kettenrads Ruft das Dialogfeld Eigenschaften des Rollenketten-Kettenrads auf, in dem Sie die Kettenradparameter (Durchmesser, Tiefe, Rundungsradius, Leistungsverhältnis usw.) ändern können.
Sie können die Größe des Kettenrads durch Ziehen des Größengriffs des Kettenrads im Grafikfenster anpassen. Vorgabegemäß kann die Größe eines Kettenrads nur innerhalb der Normwerte (empfohlenen Werte) geändert werden.
Löschen: Löscht das Kettenrad.
Nach Kettenrad suchen: Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie ein Kettenrad aus einer gefilterten Liste auswählen können.
(Weitere Optionen)
Zeigt zusätzliche Optionen für die Konstruktion des Kettenantriebs an. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Berechnung auf Weitere Optionen.
Deaktiviert das Riemenkoordinatensystem. Über diese Schaltfläche können Sie das Symbol für die Riemenkoordinaten in der grafischen Ansicht der Baugruppe ein- bzw. ausblenden. Über das Symbol für die aktiven Koordinaten können Sie die X- oder Y-Achse des Kettenkoordinatensystems und den Ursprungspunkt des Systems anpassen.
  • Klicken Sie auf die grüne Achse und wählen Sie die Kante für die Richtung der Y-Achse aus.
  • Klicken Sie auf die rote Achse und wählen Sie die Kante für die Richtung der X-Achse aus.
  • Ziehen Sie die blaue Achse, um den Versatz zu ändern. Doppelklicken Sie auf den blauen Versatz, um den Versatzwert zu bearbeiten.
  • Klicken Sie auf Ursprung und wählen Sie einen Arbeits- oder Scheitelpunkt, um den Ursprung des Koordinatensystems zu definieren.
Kettenoptionen
Legen Sie die Optionen für die Federberechnung fest.
Kettenglieder
Wählen Sie einen der folgenden Kettengliedtypen aus:
Nur gerade
Der Generator ermittelt die nächstliegende Anzahl der Kettenglieder, rundet den Wert auf eine gerade Zahl und verschiebt das Schieberad an die erforderliche Position. Die Kettenglieder können nicht manuell eingegeben werden.
Ungerade oder gerade
Der Generator ermittelt die nächstliegende Anzahl der Kettenglieder, rundet den Wert auf die nächstliegende gerade oder ungerade Zahl und verschiebt das Schieberad an die erforderliche Position. Die Kettenglieder können nicht manuell eingegeben werden.
Benutzerdefiniert
Geben Sie die erforderliche Anzahl an Kettengliedern ein. Der Generator ermittelt die erforderliche Position des Schieberads.
Kette einfügen als
Wählen Sie eine Option:
Skizze
Erstellt eine Kette als einfache Skizze.
Volumenkörper
Erstellt die Kette als einfaches Sweeping. Verwenden Sie diese Option, um den erforderlichen Platz für die Kette innerhalb der Baugruppe visuell zu ermitteln.
Taktung anpassen
Vorgabegemäß ist die Kettenradtaktung ausgeschaltet. Das bedeutet, dass die Kettenradtaktung automatisch anhand der Position des Antriebskettenrads berechnet wird.
Zum Anpassen der Kettenradtaktung müssen Sie zunächst ein Kettenrad mit einer festen Taktungsabhängigkeit auswählen. Wählen Sie dann die Referenzgeometrie für die Taktung (lineares Element parallel zur Hauptebene der Kette oder planares Element senkrecht zur Hauptebene der Kette). Die Drehung aller weiteren Kettenräder innerhalb des Kettenantriebs wird so angepasst, dass sie in die Kette eingreifen.
Sie können die Kettenradtaktung in der grafischen Vorschau anzeigen.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Konstruktion und Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Hierdurch wird eine Übersicht über die Bemaßungseigenschaften des Kettenantriebs angezeigt. Ebenfalls in der Übersicht enthalten sind berechnete Bemaßungsattribute wie die Flankendurchmesser der Kettenräder oder die Anzahl der Kettenradzähne, die mit der Kette Kontakt haben. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Im Fensterbereich Ergebnisse werden die unten aufgeführten Ausgabeparameter angezeigt.
Anmerkung: Eine genauere Beschreibung der berechneten Parameter finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
  • Kette
    • Teilung (p)
    • Maximaler Rollendurchmesser (d 1 )
    • Maximaler Durchmesser des Stiftkörpers (d 2 )
    • Entfernung zwischen den Kettenreihen (p t )
    • Mindestbreite zwischen Innenplatten (b 1 )
    • Maximale innere Plattentiefe (h 2 )
    • Maximale äußere oder mittlere Plattentiefe (h 3 )
    • Maximale Breite über Lagerzapfen (b)
    • Maximale innere Plattenbreite (t 1 )
    • Maximale äußere oder mittlere Plattenbreite (t 2 )
  • Kettenrad
    • Anzahl der Zähne (z)
    • Anzahl kontaktierender Zähne (z c )
    • Teilung (p)
    • Flankendurchmesser (D p )
    • Kraftübertragungsverhältnis (i)
    • Umspannungswinkel (β)
    • X-Koordinate (x)
    • Y-Koordinate (y)
    • Achsabstand (C)
    • Spannungslänge (L f )
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Eine grafische Vorschau des Kettenantriebs ermöglicht die visuelle Überprüfung des konstruierten Kettenantriebs. Sie ist auch bei der Konstruktion selbst hilfreich, da Sie die Eigenschaften des Kettenantriebs mithilfe von Griffen anpassen können.
Wenn die Kettenbahn mit den genauen Kettenbolzenmittelpunkten grün dargestellt ist, ist die Bewegungsbahn des Kettenantriebs vollständig definiert. Die Berechnung kann dann gestartet werden. Bei Problemen in der Geometriekonstruktion wird die Kettenbahn rot dargestellt. Falls ein spezifisches Problem mit einem bestimmten Kettenrad besteht, wird das Kettenrad selbst rot markiert.
  1. (Ursprungsgriff) Mit diesem Griff können Sie die Position des Mittelpunkts festlegen. Die Form dieses Griffs kann sich für das Schieberad ändern. Durch Doppelklicken auf den Griff wird das Dialogfeld für die Koordinaten aufgerufen. Wenn der Mittelpunkt des Kettenrads durch die ausgewählte Geometrie bestimmt wird, ist der Griff nicht sichtbar.
  2. (Bewegungsgriff) Mit diesem Griff können Sie die Richtung einer Bewegung ändern. Bei einem Antrieb mit zwei Kettenrädern wird die Richtung der Kettenbewegung geändert. Bei einem Antrieb mit mehreren Kettenrädern wird die Bewegungsrichtung des jeweiligen Kettenrads geändert.
  3. (Größengriff) Mit diesem Griff können Sie den Durchmesser des Kettenrads anpassen. Bei einem Kettenzahnrad wird der gewünschte Durchmesser durch Ändern der Anzahl der Zähne erreicht. Bei einer Spannrolle wird der Nenndurchmesser der Rolle angepasst. Vorgabegemäß besteht der Größengriff aus vier Punkten, die um das Kettenrad herum angeordnet sind.
  4. (Zahngriff) Mit diesem Griff können Sie die Richtung des Taktungsvektors für das entsprechende Kettenzahnrad anpassen.
  5. (Stranggriff) Mit diesem Griff können Sie den aktiven Strang des entsprechenden Kettenrads festlegen. Der Griff ist nur dann sichtbar, wenn die Anzahl der Kettenradstränge durch den Benutzer definiert wird.
  6. (Armlänge) Mit diesem Griff können Sie die Länge des Spannarms festlegen. Doppelklicken Sie, um den genauen Wert einzugeben.
  7. (Armdrehung) Mit diesem Griff können Sie die Drehung des Spannarms festlegen.
Befehle der Werkzeugleiste
