Physikalische Eigenschaften überschreiben
Sie können Masse- und Volumeneigenschaften eines Bauteils bzw. einer Baugruppe überschreiben, um die Werte an die wahren physikalischen Eigenschaften anzupassen. Mit diesen Anpassungen können Sie das präzise Volumen und die präzise Masse für Objekte angeben, die im Modell nicht dargestellt sind.
Sie können Masse- und Volumeneigenschaften eines Bauteils überschreiben, um die Werte an die wahren physikalischen Eigenschaften anzupassen. Mit diesen Anpassungen können Sie das präzise Volumen und die präzise Masse für Objekte angeben, die im Modell nicht dargestellt sind.
So überschreiben Sie berechnete Eigenschaften
  1. Wählen Sie im Grafikfenster oder Browser die zu analysierende Komponente aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Bearbeiten, um die Komponente zu aktivieren.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Komponente im Browser, und wählen Sie anschließend iProperties.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld iProperties die Registerkarte Physikalische Eigenschaften, und geben Sie dann den Überschreibungswert ein.
  5. Klicken Sie auf Anwenden.
Tipp: Um sicherzustellen, dass die Überschreibungswerte korrekt sind, können Sie den Zwischenablagenbericht zum Aufzeichnen der berechneten Werte ausdrucken und dann die Daten aus dem Bericht zum Eingeben der Überschreibungseigenschaften für die erforderlichen Bauteile verwenden. Dieses Verfahren ist bei der Eingabe von Überschreibungswerten für eine vereinfachte Darstellung eines Bauteils oder einer Baugruppe hilfreich.
Tipp: Um sicherzustellen, dass die Überschreibungswerte korrekt sind, können Sie den Zwischenablagenbericht zum Aufzeichnen der berechneten Werte ausdrucken und dann die Daten aus dem Bericht zum Eingeben der Überschreibungseigenschaften für die erforderlichen Bauteile verwenden. Dieses Verfahren ist bei der Eingabe von Überschreibungswerten für eine vereinfachte Darstellung eines Bauteils hilfreich.
So stellen Sie berechnete Eigenschaften wieder her
Da sich das Augenmerk in verschiedenen Konstruktionsphasen ändert, kann es sinnvoll sein, Überschreibungswerte allgemeiner Eigenschaften zu entfernen und die berechneten Werte wiederherzustellen.
  1. Wählen Sie den Wert der allgemeinen Eigenschaft aus, den Sie zurücksetzen möchten, und löschen Sie ihn.
  2. Klicken Sie auf Anwenden.
