Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Schneckenrad ; wählen Sie dann auf der Registerkarte Berechnung aus der Pulldown-Liste im Bereich Methode der Festigkeitsberechnung die Option CSN aus. Klicken Sie auf Koeffizienten. |
OK |
Bestätigen Sie hiermit die Auswahl, und schließen Sie das Dialogfeld. |
Abbrechen |
Schließt das Dialogfeld |
Benutzerkoeffizienten |
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, wenn Sie die Werte selbst eingeben möchten. |
Koeffizienten für zusätzliche Belastung |
Anwendungskoeffizient K A |
Der Anwendungskoeffizient berücksichtigt die dynamischen Überbelastungen aus Quellen außerhalb des Getriebes. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Anwendungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen. |
Dynamikkoeffizient K Hv |
Der Dynamikkoeffizient (Flanke) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte. |
Dynamikkoeffizient K Fv |
Der Dynamikkoeffizient (Zahnfuß) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte. |
Koeffizient für die Stirnbelastung K Hβ |
Der Koeffizient für die Stirnbelastung (Flanke) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung über die Zahnbreite aufgrund von Verzahnungsabweichungen, die auf herstellungsbedingte Ungenauigkeiten, elastische Verformungen usw. zurückzuführen sind. Klicken Sie auf hinter dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Kinematikdiagramm zu öffnen und einen Wert auszuwählen. |
Koeffizient für die Stirnbelastung K Fβ |
Der Koeffizient für die Stirnbelastung (Zahnfuß) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung über die Zahnbreite aufgrund von Verzahnungsabweichungen, die auf herstellungsbedingte Ungenauigkeiten, elastische Verformungen usw. zurückzuführen sind. Klicken Sie auf hinter dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Kinematikdiagramm zu öffnen und einen Wert auszuwählen. |
Koeffizient für die Querbelastung K Hα |
Der Koeffizient für die Querbelastung (Flanke) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen. |
Koeffizient für die Querbelastung K Fα |
Der Koeffizient für die Querbelastung (Zahnfuß) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen. |
Koeffizient für einmalige Überbelastung K AS |
Der Koeffizient für einmalige Überbelastung berücksichtigt die maximale einmalige Überbelastung eines Zahnrads. |
Kontaktkoeffizienten |
Zonenkoeffizient Z H |
Der Zonenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf die Hertzsche Pressung der Zahnflankenkrümmung im Wälzpunkt. |
Überdeckungsgradkoeffizient Z |
Der Überdeckungsgradkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Profil- und Sprungüberdeckung auf die Flankenpressung. |
Gebrauchsdauerkoeffizient Z N |
Der Gebrauchsdauerkoeffizient berücksichtigt eine höhere Hertzsche Pressung bei begrenzeter Lebensdauer. |
Schmiermittelkoeffizient Z L |
Der Schmiermittelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Schmiermittelviskosität. |
Geschwindigkeitskoeffizient Z v |
Der Geschwindigkeitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Geschwindigkeit an den Flanken. |
Biegekoeffizienten |
Formkoeffizient Y F |
Der Formkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf nominale Zahn-Wurzel-Belastung, der Zahnform mit Belastung an der Zahnspitze. |
Schrägungswinkelkoeffizient Y |
Der Schrägungswinkelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Schrägungswinkels, z. B. die Kraftverteilung entlang der Berührlinien. |
Überdeckungsgradkoeffizient Y |
Koeffizient für wechselnde Belastung Y A |
Der Koeffizient für wechselnde Belastung berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne. |
Gebrauchsdauerkoeffizient Y N |
Größenkoeffizient Y X |
Der Größenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Zahngröße auf die Biegefestigkeit der Zähne. |
