Ändern Sie den Titel, seine Position, die Sortierreihenfolge der Teileliste und den Zeilenabstand.
- Zugriff
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teileliste, und klicken Sie dann auf Bauteileliste bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Bauteileliste bearbeiten mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie dann die Option Tabellen-Layout, oder klicken Sie im Werkzeugkasten auf die Option Tabellen-Layout.
- Header- und Tabelleneinstellungen
- Legt die Optionen für die Benennung und Formatierung von Teilelistentabellen fest.
- Titel
- Gibt den Titel an, der in der Bauteileliste und im Browser angezeigt wird. Geben Sie den Titel in das Feld ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Titel, wenn der Titel angezeigt werden soll.
- Textstile
- Zeigt die mit dem Titel, der Spaltenüberschrift und den Zellendaten verknüpften Stile an.
- Header-Platzierung
- Legt die Position des Headers fest. Wählen Sie Oben, Unten oder Kein Header.
- Richtung
- Gibt die Richtung der Positionsnummern in der Tabelle an. Geben Sie eine aufsteigende oder absteigende Richtung an.
- Überschrift
- Gibt die Platzierung der Überschrift in der Tabelle an. Geben Sie Oben, Unten oder Kein Header an.
- Zeilenabstand
- Legt einen einfachen, doppelten oder dreifachen Abstand zwischen den Textzeilen fest
- Header-Abstand
- Zeigt den voreingestellten Wert an
- Zeilenabstand
- Tabellenumbruch
- Umbruchrichtung
- Stellt den Umbruch auf links oder rechts ein
- Automatischen Zeilenumbruch aktivieren
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die maximale Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Abschnitte anzugeben. Nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist
Anmerkung: Klicken Sie zum Ändern der Vorgabeeinstellungen auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Teileliste, und bearbeiten Sie die Werte. Die geänderten Werte gelten nur für das aktuelle Dokument, es sei denn, Sie wählen
Speichern, um den Bibliotheksstil zu ersetzen. Gehen Sie sorgfältig vor, da sich die geänderte Einstellung auf alle anderen Dokumente auswirken könnte, die diesen Stil verwenden.
