Zeichnungsbemaßungen werden hinzugefügt, um ein Modell zusätzlich zu dokumentieren, ohne Elemente oder die Bauteilgröße zu ändern oder zu steuern.
Sie können Zeichnungsbemaßungen als Anmerkungen in Zeichnungsansichten oder als Geometrie in Zeichnungsskizzen einfügen. Zeichnungsbemaßungen werden als numerische Konstanten ausgedrückt.
Sie können einer Bemaßung Text hinzufügen. Sie können auch den Bemaßungswert ausblenden und stattdessen den individuellen Text anzeigen.
Prüfbemaßungen werden während des Qualitätskontrollprozesses verwendet. Sie geben an, welche Bemaßungen überprüft werden müssen, bevor ein Bauteil akzeptiert wird. Die Bemaßung enthält eine Bezeichnung und eine Prüfrate.
Basislinienbemaßungen und Basislinienbemaßungssätze automatisieren das Hinzufügen von mehreren Bemaßungen zu Zeichnungsansichten. Sie können einen Ursprung für die zu berechnenden Bemaßungen festlegen und die Bemaßungsgeometrie auswählen.
Verwenden Sie die Befehle für Koordinatenbemaßungen, um zwei Arten von Koordinatenbemaßungen zu Ihren Zeichnungen hinzufügen: Koordinatenbemaßungssätze und einzelne Koordinatenbemaßungen. Einzelne Koordinatenbemaßungen unterstützen das Importieren von AutoCAD-Zeichnungen, die Koordinatenbemaßungen enthalten.
Die Bemaßungen werden beim Platzieren automatisch ausgerichtet. Wenn sich Bemaßungstext überlappt, können Sie einen Bemaßungsstil modifizieren oder neu erstellen.
Verwenden Sie einen Punkt, einen Mittelpunkt oder eine gerade Kante als Positionspunkt für den Ursprungsindikator, oder positionieren Sie den Ursprungsindikator an einer beliebigen Stelle innerhalb der Grenzen der Ansicht.
Mit den Befehlen Kette und Kettensatz fügen Sie zwei Typen von Kettenbemaßungen zu Ihren Zeichnungen hinzu: Kettenbemaßungssätze und einzelne Kettenbemaßungen.
Wählen Sie eine Basisbemaßung für eine Kette. Anschließend können Sie Bemaßungen erstellen, die parallel zur Basisbemaßung sind. Alle ausgewählten Bemaßungen werden Varianten der Kette. Die Bemaßungen werden von der zweiten Hilfslinie der ausgewählten Basisbemaßung in jede Richtung hinzugefügt.
Perspektivisch verkürzte Bemaßungen beziehen sich auf ein Objekt (z. B. eine Arbeitslinie oder -achse) außerhalb einer Zeichnungsansicht. Nach dem Platzieren der perspektivisch verkürzten Bemaßung wird diese auch dann angezeigt, wenn Sie das betreffende Objekt ausblenden.
Das Bemaßen von Splines stellt besondere Herausforderungen. Da sich die Form ständig ändert, ist die Anwendung von Bemaßungen für eine Anmerkung weniger einfach als bei einer prismatischen Form. Um die Spline-Form im Bauteilmodell zu steuern, werden Bemaßungen auf Einpassungspunkte und Krümmungen angewendet. In der folgenden Abbildung ist eine 2D-Spline-Skizze mit Bemaßungen auf Einpassungspunkten und Krümmungen dargestellt.
Sie können die Befehle Allgemeine Bemaßung, Basislinienbemaßung und Koordinatenbemaßung verwenden, um Bemaßungen zu den Endpunkten eines Splines hinzuzufügen. Über die Befehle Allgemeine Bemaßung und Koordinatenbemaßung können auch Bemaßungen auf die Min/Max-Punkte von X und Y eines Splines angewendet werden. Die Einstellung Min./Max. Punktfang für Spline wird im Kontextmenü gewechselt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können Sie keine Bemaßungen zu den Min/Max-Punkten des Splines hinzufügen.
In den folgenden Abbildungen sind allgemeine Bemaßungen dargestellt, die auf das X- und Y-Minimum und -Maximum und die Endpunkte des hervorgehobenen Splines angewendet sind.
Ein geeignetes Verfahren zum Bemaßen eines Splines an einem beliebigen Punkt entlang der Kurve besteht darin, eine neue Skizze im Zeichnungsansichtsfenster zu erstellen, die den Spline enthält, und die Spline-Geometrie in die neue Skizze zu projizieren. Anschließend können Sie Skizzenpunkte hinzufügen und diese an jedem beliebigen Punkt auf der Kurve bemaßen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Verwenden Sie den Befehl zum Abrufen von Bemaßungen, um die Skizzenbemaßungen sichtbar zu machen, wenn Sie die Skizze geschlossen haben.
Verwenden Sie den Befehl Bemaßung abrufen in einer Zeichnung, um die auf den Spline im Modell angewendeten Bemaßungen wiederherzustellen. Abgerufene Anmerkungen können nicht als wesentliche Bemaßung, wie etwa minimale und maximale Breite, positioniert werden.
Beim Erstellen einer Skizze in einer Zeichnung verwenden Sie Skizzenbemaßungen, um die Größe der Skizze zu bestimmen. Sobald Sie mit der Skizze fertig sind, verwenden Sie Bemaßungen abrufen, um die Skizzenbemaßungen auf dem Arbeitsblatt anzuzeigen. Das Format wird vom aktiven Bemaßungsstil gesteuert.
Sie können nach dem Schließen der Skizze Zeichnungsbemaßungen als Anmerkungen zur Geometrie hinzufügen. Diese Bemaßungen sind mit der Skizze verknüpft und werden geändert, wenn Sie Skizziergeometrie verschieben oder bearbeiten.
Sie können Bemaßungen in isometrischen Zeichnungsansichten erstellen. Die Bemaßungsgeometrie (Text, Bemaßungslinien, Hilfslinien, Führungslinien, Pfeilspitzen) ist abgeschrägt und auf die Modellgeometrie ausgerichtet.
Nach der Auswahl von Modellkanten oder Punkten wird das Bemaßungsobjekt angezeigt. Die entsprechend ausgerichteten Anmerkungsebenen werden automatisch abgeleitet. Wechseln Sie mithilfe der Leertaste zwischen den abgeleiteten Ebenen, oder wählen Sie die Blattebene bzw. eine Modellarbeitsebene, um die Bemaßung zu platzieren.
Um eine andere Ebene als die abgeleitete Anmerkungsebene auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen eine der folgenden Optionen:
Alle Bauteil-Arbeitsebenen anzeigen (oder Alle sichtbaren Arbeitsebenen anzeigen). Wählen Sie anschließend im Grafikfenster eine Arbeitsebene aus.
Blattebene verwenden, um die Bemaßung auf der Blattebene zu platzieren.
Der Bemaßungsstil bestimmt das standardmäßige Erscheinungsbild und die Eigenschaften von Bemaßungen in der Zeichnung. Er steuert die Bemaßungseinheiten und Toleranzen, die Anzeige von Bemaßungswerten, die Positionierung von Bemaßungen in Zeichnungsansichten, Stil und Positionierung von Bemaßungstexten und Eigenschaften von Zeichnungskommentaren.
Der Bemaßungsstil bestimmt die Maßeinheiten für Bemaßungen in Zeichnungen. Wenn die Einheiten im Modell von den im Stil festgelegten Einheiten abweichen, werden die Bemaßungen in der Zeichnung automatisch in die vom Stil vorgegebenen Einheiten umgewandelt.
Sie können eine oder mehrere Eigenschaften aus der ausgewählten Bemaßung in eine Zielbemaßung für alle Arten von Bemaßungen kopieren.
Sie können alle Arten von Bemaßungen zwischen Ansichten desselben Modells auf einem Arbeitsblatt verschieben. In der Zielansicht müssen Bemaßungszuordnungspunkte vorhanden sein.
Lineare Durchmesserbemaßungen verhalten sich wie lineare Bemaßungen und nicht wie Durchmesserbemaßungen, sodass eine in der Seitenansicht eines Zylinders erstellte Durchmesserbemaßung in die Draufsicht des Zylinders verschoben werden kann. Durchmesser-, Radius- und Winkelbemaßungen können nur in eine parallele Ansicht verschoben werden.
Anmerkungen:
Entwurfsansichten
Sie können lineare, Winkel-, echte, isometrische und einzelne Basislinien- und Koordinatenbemaßungen anordnen. Sie können eine oder mehrere Bemaßungen in einer oder mehreren Ansichten auswählen.
Sie können zuerst Bemaßungen in der Zeichnung auswählen und anschließend den Befehl Anordnen verwenden. Sie können aber auch erst den Befehl Anordnen aktivieren und dann die entsprechenden Bemaßungen in den Zeichnungen auswählen.
