Die Optionen in diesem Fenster sind abhängig von der im Abschnitt Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung getroffenen Auswahl. Sie müssen die Option Alte ANSI-Normen ausgewählt haben.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kegelrad ; klicken Sie dann auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten. |
OK |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. |
Abbrechen |
Schließt das Dialogfeld |
Benutzerkoeffizienten |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben. |
Allgemeine Koeffizienten |
Überlastungskoeffizient K o |
Der Überlastungskoeffizient soll eine vorübergehende Überschreitung der zulässigen Nennbelastung W t berücksichtigen. Er kann durch Erfahrung mit der entsprechenden Anwendung ermittelt werden. Anderenfalls ist K o = 1 zu verwenden. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Überlastungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen. |
Dynamikkoeffizient K v |
Der Dynamikkoeffizient berücksichtigt Krafterhöhungen infolge innerer dynamischer Einwirkungen. |
Lagerungskoeffizient K m |
Der Lagerungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Montagegenauigkeit, des Spiels, der Durchbiegung, der Übertragungsgenauigkeit usw. |
Kontaktkoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Kontaktkoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Gebrauchsdauerkoeffizient C li |
Der Gebrauchsdauerkoeffizient berücksichtigt die höhere Tragfähigkeit für eine begrenzte Anzahl von Lastspielen. |
Zuverlässigkeitskoeffizient C r |
Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler. |
Geometriekoeffizient I |
Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt. |
Biegekoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Biegekoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Belastungskoeffizient C l |
Belastungskoeffizient C l = 1.0 für Biegebelastungen. |
Gradientkoeffizient C g |
Der Gradientkoeffizient berücksichtigt die Inhomogenität der Materialeigenschaften. Er hängt von der Zahngröße ab. |
Oberflächenkoeffizient C s |
Der Oberflächenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Oberflachenbeschaffenheit. |
Zuverlässigkeitskoeffizient k r |
Temperaturkoeffizient k t |
Der Temperaturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Temperatur auf den Ölfilm und die Materialeigenschaften. |
Beanspruchungskoeffizient k ms |
Der Beanspruchungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne. |
Geometriekoeffizient J |
