Baugruppenelemente ähneln den Bauteilelementen. Der Unterschied zu Bauteilelementen liegt darin, dass Baugruppenelemente Einfluss auf mehrere Bauteile haben, in der Baugruppenumgebung erstellt und in der Baugruppendatei gespeichert werden. Definitionen der Baugruppenelemente werden nicht auf die Komponente übertragen.
Der Arbeitsablauf und die Dialogfelder sind dieselben wie für Bauteilelemente, doch die Steuerungen für nicht unterstützte Vorgänge sind deaktiviert. Im Allgemeinen unterstützen Baugruppenelemente Vorgänge zum Entfernen von Material.
Baugruppenelemente enthalten Fasen, Rundungen, Sweepings, Drehungen, Extrusionen und Bohrungen. Sie umfassen auch die Arbeitselemente und Skizzen, die bei ihrer Erstellung verwendet wurden. Sie können Baugruppenelemente bearbeiten, hinzufügen, unterdrücken oder löschen. Sie können außerdem die bisher vorgenommenen Konstruktionsschritte bei der Erstellung der Baugruppenelemente zurückverfolgen und einzelne, in der Baugruppe verwendete Komponenten entfernen oder neue hinzufügen.
Bei der Arbeit mit Baugruppenelementen können Sie bestimmen, auf welche Bauteile diese Einfluss haben sollen. Hat ein Baugruppenelement Einfluss auf ein bestimmtes Bauteil, so wird dieses Teilnehmer genannt. Teilnehmer werden im Baugruppen-Browser unter dem Baugruppenelement aufgelistet, das Einfluss auf sie hat. Erweitern Sie das Baugruppenelement im Browser, um die Teilnehmer anzuzeigen. Verwenden Sie die Teilnehmerknoten zum Hinzufügen und Entfernen von Komponenten, die an einem ausgewählten Baugruppenelement teilnehmen.
Nachdem ein Element erstellt wurde, können Sie ihm einfach weitere Komponenten hinzufügen. Denken Sie beispielsweise an ein Baugruppenmodell, das aus zwei voneinander versetzten Bauteilen besteht. Ein einzelnes Baugruppen-Bohrungselement geht durch beide Bauteile. Wenn Sie den Abstand zwischen den beiden Bauteilen mit einem weiteren Bauteil ausfüllen, hat das Baugruppen-Bohrungselement keinen Einfluss auf das neu hinzugekommene Bauteil. Sie können dieses Bauteil zu einem Teilnehmer der Bohrung machen, so das die Bohrung auch durch das neue Bauteil geht.
Wenn Sie einen Teilnehmer entfernen, wird der Teilnehmername aus dem Browser gelöscht, und die Änderungen, die an ihm durch das Baugruppenelement vorgenommen wurden, haben keinen Einfluss mehr auf die Komponente.
In Baugruppen definierte Elemente werden zu folgenden Zwecken verwendet:
Mit Baugruppenelementen beschreibbare Verfahren sind jene, die erst nach dem Zusammenbau der einzelnen Bauteile erfolgen können. Dies gilt im Besonderen bei Komponenten, bei denen nach dem Zusammenbau Anpassungen notwendig sind. So können die Fertigungstechniken Ausbohren und Verbinden erst dann angewendet werden, wenn alle Bauteile positioniert und den notwendigen Maßen angepasst sind.
Komponenten können von Baugruppenelementen abhängig gemacht werden. Sie können jedoch keine Abhängigkeit zwischen einem Baugruppenelement auf einem Bauteil und demselben Baugruppenelement auf einem anderen Bauteil platzieren.
Sie können die Konstruktionsschritte eines Baugruppenelements zurückverfolgen, um den Einfluss jedes Baugruppenelements auf das Modell anzuzeigen oder im gewünschten Kontext zusätzliche Baugruppenelemente zu platzieren.
Nach dem Zurücksetzen in ein früheres Konstruktionsstadium werden neu erstellte Baugruppenelemente über dem Symbol Elementende hinzugefügt.
Da sich Baugruppenelemente auf eine Baugruppe beziehen, werden Sie in der Baugruppenzeichnung detailliert wiedergegeben, jedoch nicht in der Komponentenzeichnung.
Baugruppenpräsentationen können Baugruppenkomponenten, die Teil der Baugruppenelemente sind, erfassen und verändern. Präsentationen stellen die Anwendung der Baugruppenelemente innerhalb der Baugruppe nicht dar.
