Legen Sie hier die Eigenschaften für eine synchrone Riemenscheibe fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Zahnriemen; klicken Sie dann auf die Registerkarte Konstruktion. Klicken Sie im Bereich Riemenscheiben auf Riemenscheibeneigenschaften. |
OK |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. Die Werte werden auf der Registerkarte Konstruktion eingefügt. |
Abbrechen |
Schließt das Dialogfeld |
Sie können Riemenscheibeneigenschaften wie die Position und die Anzahl der Zähne über Ziehen und Ablegen ändern. Die Änderung des Riemenscheibenmittelpunkts ist oben beschrieben. Sie können die Anzahl ändern, indem Sie den Riemenscheibenkreis in der Vorschau ziehen. Vorgabegemäß kann die Anzahl der Zähne nur innerhalb der Normwerte (empfohlenen Werte) geändert werden. Wenn Sie beim Ziehen die STRG-Taste gedrückt halten, können Sie auch eine andere Anzahl von Zähnen für die Riemenscheibe festlegen. |
Sie können die Bemaßungen und die Riemenscheibeneigenschaften für die Analyse noch genauer steuern, indem Sie in der Vorschau auf die Riemenscheibe doppelklicken oder im Dialogfeld auf klicken. |
Das Getriebe muss mindestens zwei synchrone Riemenscheiben enthalten. Alle weiteren Riemenscheiben können flache Leiträder sein. |
Konstruktionsführung |
Konstruiert die Größe der Riemenscheibe anhand des gewünschten Übertragungsverhältnisses, anstatt die Größe der getriebenen Riemenscheibe festzulegen. Bei getriebenen Normriemenscheiben sucht der Generator die nächstliegende Riemenscheibengröße, um das angestrebte Übertragungsverhältnis zu erreichen. |
Benutzerdefinierte Größe |
Gibt eine benutzerdefinierte Riemenscheibengröße an. Vorgabegemäß wird eine Normgröße für die Riemenscheibe verwendet. Der Antrieb erfolgt über die im Ordner Design Data gespeicherte Datentabelle. Mithilfe der Datenvorlage können Sie die Größe einer Riemenscheibe schnell anpassen, indem Sie einfach den Durchmesser der Riemenscheibe ändern. Wenn Sie die Option Benutzerdefinierte Größe verwenden, tragen Sie die Verantwortung für alle Eigenschaften der Riemenscheibe. |
Leistungsverhältnis |
Die Größe des Leistungsverhältnisses liegt zwischen 0.0 und 1.0. Dies entspricht dem Umfang der Leistung, die über die jeweilige Riemenscheibe weitergegeben wird. Bei einem Leistungsverhältnis von 0.0 ist die Riemenscheibe eine Leitrolle, auch wenn sie eine synchrone Riemenscheibe ist. Die erste Riemenscheibe (Treiber) verfügt immer über eine 100 %-ige Leistung. Das Leistungsverhältnis beträgt daher 1.0. |
Flanschtyp |
Gibt den gewünschten Flanschtyp für die synchrone Riemenscheibe an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option für benutzerdefinierte Größe aktiviert ist. Andernfalls wird der Flanschtyp anhand der Normtabelle vorgegeben. |
Sie können die Riemenrichtung ändern (gegen den Uhrzeigersinn), wodurch sich eine Änderung der Bewegungsrichtung ergibt. |
Bemaßungen |
Passen Sie die Maße der Riemenscheibe an. |
