Form
Dient zur Auswahl eines rechteckigen oder zylindrischen Formeinsatzes aus dem Dropdown-Menü.
Bauteilgröße
- X
Zeigt die projizierte Länge des Produkts in X-Richtung an.
- Y
Zeigt die projizierte Länge des Produkts in Y-Richtung an.
- Z
Zeigt die projizierte Länge des Produkts in Z-Richtung an.
Referenz
Gibt einen Formeinsatz Nach Begrenzungsrahmen oder Nach Referenzen aus dem Dropdown-Menü an.
Nach Referenzen ermöglicht die Auswahl eines Bauteil-Koordinatensystems, einer runden Kante, eines Endpunkts, eines Arbeitspunkts oder eines BKS im Grafikfenster. Durch Aktivieren von Mehrere Referenzen werden die Pfeile im Abschnitt Formeinsatzbemaßungen verfügbar gemacht.
- X
X+ Definiert den Abstand zwischen der YZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven X-Richtung.
X- Definiert den Abstand zwischen der YZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen X-Richtung.
X_gesamt Gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der X-Richtung an.
- Y
Y+ Definiert den Abstand zwischen der XZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven Y-Richtung.
Y- Definiert den Abstand zwischen der XZ-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen Y-Richtung.
Y_gesamt Gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der Y-Richtung an.
- Z
Z+ Definiert den Abstand zwischen der XY-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der positiven Z-Richtung.
Z- Definiert den Abstand zwischen der XY-Ebene des Produktbereichsfelds und dem rechteckigen Formeinsatz in der negativen Z-Richtung.
Z_gesamt Gibt die Gesamtlänge des Formeinsatzes in der Z-Richtung an.
- D
Dient zur Eingabe des Durchmessers des zylindrischen Formeinsatzes im XY-Abschnitt.
Sperren
Steuert den Status Sperrung aufheben und Sperren.
Das Dialogfeld Dehnen unterstützt Konstruktionen mit Montagesicherheit.
Fase
Erzeugt Fasen für die Konstruktion mit Montagesicherung.
Rundung
Erzeugt Rundungen für die Konstruktion mit Montagesicherung.
- Ecke auswählen
Gibt eine Ecke für die Konstruktion mit Montagesicherung an.
- Radius/Abstand
Gibt den Radius für Rundung oder den Abstand für Fase an.
