Durch das Schwenken (Pan) ändern Sie die Position der Ansicht, ohne die Vergrößerung zu beeinflussen, so als würden Sie das Bild vor einer Kameralinse seitlich bewegen. Verwenden Sie den Befehl Pan in der Standardwerkzeugleiste, um die Anzeige im Grafikfenster in beliebige Richtungen in der Bildschirmebene zu verschieben. Sie können die Ansicht schwenken, während andere Befehle aktiv sind.
Sie können die Ansicht auch mit einer Intellimouse schwenken. Drücken Sie das Mausrad, und bewegen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie schwenken möchten. Lassen Sie das Mausrad los, um den Pan-Vorgang zu beenden.
Verwenden Sie den Befehl Drehen in der Standardwerkzeugleiste, um ein Bauteil oder eine Baugruppe im Grafikfenster zu drehen. Sie können die Ansicht drehen, während andere Befehle aktiv sind.
Verwenden Sie in der Standardwerkzeugleiste den Befehl Zoom, um die Anzeige im Grafikfenster auf den gewünschten Maßstab zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Sie können die Ansicht zoomen, während andere Befehle aktiv sind.
Sie können die Ansicht auch mit einer Intellimouse zoomen. Drehen Sie das Rad zum Vergrößern nach vorne und zum Verkleinern nach hinten. Wenn Sie die Ansicht mit dem Mausrad zoomen, verwendet Inventor View die Mauszeigerposition als Ankerpunkt für den Zoom. Wenn Sie den Cursor nicht bewegen, ist eine Vorwärtsbewegung und anschließende Rückwärtsbewegung des Mausrads somit nicht reziprok.
Verwenden Sie in der Standardwerkzeugleiste den Befehl Alles zoomen, damit alle Objekte eines Bauteils oder einer Baugruppe im Grafikfenster angezeigt werden. Sie können eine Zeichnung so vergrößern, dass das aktive Blatt in das Grafikfenster passt.
Verwenden Sie den Befehl Fenster zoomen in der Standardwerkzeugleiste, um einen Bereich eines Bauteils, einer Baugruppe oder einer Zeichnung zu definieren, der auf die Größe des Grafikfensters vergrößert werden soll.
Das Bild wird so auf den im Fenster definierten Bereich gezoomt.
