Unerwünschte Segmente oder Routenpunkte
In einem automatischen Bereich sind in einigen Fällen angrenzende Segmente auf derselben Ebene und lotrecht zueinander vorhanden. Sie können mit dem Befehl Segment verschieben das unerwünschte Segment und den zugehörigen Routenpunkt entfernen.
Ziehen Sie dazu die Geometrie, bis die Routenpunkte koinzident mit angrenzenden Routenpunkten sind.
Lassen Sie den Cursor los, um das Ziehen zu beenden. Das unerwünschte Segment wird entfernt.
Sie können dann die zusätzlichen Routenpunkte löschen, indem Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Löschen verwenden. Stattdessen können Sie auch die unerwünschten Routenpunkte ziehen, bis sie mit einem angrenzenden Punkt koinzident sind. Sind beide Punkte koinzident, lassen Sie die Maustaste los, um den Ziehvorgang zu beenden und den Routenpunkt zu entfernen.
Beim Ziehen des Segments können Sie mit der ESC-Taste den Ziehvorgang abbrechen und zur normalen Bearbeitung zurückkehren.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass das verschobene Segment kein anderes Segment überlappt. Andernfalls berechnet das System automatisch eine Routenform.
