Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Steuerelement für Ebenheit auf eine planare Fläche angewendet wird, die durch eine Versatzbemaßung ohne explizit angegebene Toleranz (Toleranztyp = nominal) abhängig gemacht wird. Beim Verfeinern der Form einer planaren Fläche mit einem Steuerelement für Ebenheit empfiehlt es sich, die Versatztoleranz explizit anzugeben.
Die angegebene Positions- oder Ausrichtungssteuerung für das Element impliziert ein Formsteuerelement für das Element. Wenn Sie ein Formsteuerelement explizit angeben, sollte der Toleranzwert für dieses Steuerelement kleiner sein als die angegebene Positions- oder Ausrichtungssteuerung für das Element.
Wenn Sie das Problem beheben möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine Formtoleranz oder eine Profiltoleranz bereits den gleichen Aspekt der Form steuert wie diese Formtoleranz. Der angegebene Formtoleranzwert muss kleiner sein als der Form-oder Profiltoleranzwert im vorherigen Segment.
Diese Meldung bedeutet, dass der Formtoleranzwert (Kreisförmigkeit, Zylindrizität, Ebenheit, Geradheit) kleiner sein muss als die Größenbemaßungstoleranz auf einem Element mit Größenangabe. Bearbeiten Sie die Toleranzwerte je nach Bedarf, um diesen Fehler zu beheben.
