So legen Sie Exemplareigenschaften in Komponenten fest
Exemplareigenschaften steuern Merkmale für ein einzelnes Exemplar eines Bauteils oder einer Unterbaugruppe in einer Baugruppe.
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Exemplar, wählen Sie Eigenschaften, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Exemplar.
  1. Geben Sie gegebenenfalls einen beschreibenden Namen anstelle des Standardnamens ein.
  2. Aktivieren Sie im Feld Eigenschaften das Kontrollkästchen, um die Eigenschaft zu aktivieren, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Eigenschaft zu deaktivieren:
    • Wählen Sie Sichtbar, um das Exemplar im Grafikfenster sichtbar zu machen. Entfernen Sie das Häkchen, um das Exemplar unsichtbar zu machen.
    • Wählen Sie Aktiviert , um das Exemplar im Grafikfenster auswählbar zu machen. Entfernen Sie das Häkchen, um das Exemplar als inaktiv zu definieren.
    • Wählen Sie Freiheitsgrade, um die FHG-Zeichen für das Exemplar anzuzeigen. Entfernen Sie das Häkchen, um die Sichtbarkeit auszuschalten.
    • Wählen Sie iMate-Zeichensichtbarkeit, um die iMate-Zeichen sichtbar zu machen. Entfernen Sie das Häkchen, um die Sichtbarkeit auszuschalten.
    • Wählen Sie Adaptiv, damit Elemente des Exemplars ihre Form und Größe ändern können, wenn Sie Abhängigkeiten anwenden. Entfernen Sie das Häkchen, um das Exemplar zu einem starren Bauteil zu machen.
      Der adaptive Status eines Bauteils oder einer Unterbaugruppe steuert alle Exemplare in der Baugruppe. Ändern die Elemente eines adaptiven Bauteils ihre Größe, wird auch die Größe aller Exemplare des Bauteils in anderen Baugruppen angepasst.
    • Wählen Sie Transparent, um die Transparenz einer oder mehrerer Komponenten in der Baugruppenumgebung ein- oder auszuschalten. In Ansichtsdarstellungen werden Transparenzeinstellungen gespeichert. Verknüpfen Sie Zeichnungsansichten mit der Ansichtsdarstellung, die Transparenz enthält, um die Transparenz in Zeichnungsansichten darzustellen.
    • Wählen Sie Flexibel aus, um anzugeben, dass jede Unterbaugruppe über untergeordnete Komponenten verfügen kann, die innerhalb der übergeordneten Baugruppe unabhängig positioniert sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Flexibilität auszuschalten.
    • Wählen Sie Fixiert, um alle Freiheitsgrade des Exemplars zu entfernen. Entfernen Sie das Häkchen, um die Freiheitsgrade wiederherzustellen.
    • Wählen Sie Referenz, um anzugeben, ob das Exemplar lediglich zur Referenz dient. Die Standardeinstellung ist Aus.
    • Wählen Sie Kontaktsatz, um die ausgewählte Komponente in die Kontaktanalyse einzubeziehen. Die Standardeinstellung ist Aus.
    • Klicken Sie unter Darstellung auf den Abwärtspfeil und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
  3. Sie können gegebenenfalls die exakte Position des Exemplarursprungs relativ zum Ursprung der übergeordneten Baugruppe angeben. Geben Sie einen Versatzwert für die die x-, y- und z-Koordinaten ein.
    Positionswerte sind temporär, wenn das Exemplar nicht fixiert ist. Die Werte werden zurückgesetzt, wenn ein nicht fixiertes Exemplar verschoben, gedreht oder als von einer fixierten Komponente abhängig bestimmt wird.
Anmerkung: Sie können die meisten Exemplar eigenschaften über das Kontextmenü festlegen. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Exemplar, um das Kontextmenü anzuzeigen. Ein Häkchen neben einer Eigenschaft zeigt an, dass diese aktiviert ist. Entfernen Sie das Häkchen, um die Eigenschaft zu deaktivieren.
