Erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Modi für die Verwendung von Revit-Daten in Ihren Inventor-Konstruktionen verwenden.
 Neue Funktionen: 2021, 2021.1
Importmodi
		Es gibt zwei Modi für die Verwendung von Revit-Modellen mit Inventor: Referenz und Konvertieren. Beide Modi beinhalten den Import von Revit-3D-Ansichten. Wählen Sie den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht.
3D-Ansichten
		Weitere Informationen zu Revit-3D-Ansichten und wie Sie diese optimal für den Import vorbereiten finden Sie unter Optimale Verfahren für AnyCAD Revit.
		  Importmodi
			 Referenz
- Behält die Assoziativität mit dem Revit-Quellmodell bei. Wenn sich das Revit-Modell ändert, wird eine Benachrichtigung an das Inventor-Modell gesendet. Zu diesem Zeitpunkt können Sie das Modell aktualisieren. Das Revit-Referenzmodell wird als Unterbaugruppe in eine Inventor-Baugruppe importiert.
- Schreibgeschützt. Änderungen am Revit-Quellmodell müssen in Revit vorgenommen werden.
- In Bezug auf das referenzierte Modell können Sie folgende Aufgaben durchführen:
- Ändern, welche 3D-Ansicht in Inventor referenziert wird. Im Browser-Knoten wird der Revit-Dateiname mit angehängtem Namen der Ansicht angezeigt, sodass die referenzierte Ansicht leicht identifiziert werden kann.
- Erstellen von Abhängigkeiten für Inventor-Komponenten von der Quellmodellgeometrie
- Projizieren der Quellmodellgeometrie in ein Inventor-Modell
- Ausblenden der Quellmodellkomponenten
- Unterdrücken oder Auflösen der Verknüpfung zwischen der Host-Datei und den referenzierten Dateien
- In der Baugruppe enthalten, keine separaten Dateien. Die Revit-Elemente sind interne Dokumente, die im Inventor-Dokument der obersten Ebene enthalten sind. Auf die internen Dokumente kann nicht separat zugegriffen werden.
- Konvertieren
- Erstellt normale Inventor-Dateien, die den Revit-Elementen entsprechen. Die Dateien können auf beliebige Weise geändert oder gelöscht werden.
- Behält die Assoziativität mit dem Quellmodell nicht bei. Änderungen am Revit-Quellmodell werden ignoriert.
Importieren von Revit-Dateien als assoziative Referenzmodelle
		- Auf der Registerkarte Erste Schritte
 Gruppe Starten
 Neu
			  CAD-Dateien importieren
- Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zum freigegebenen Revit-Modell (*.rvt), das Sie importieren möchten, und wählen Sie es aus.
Im Dialogfeld Öffnen wird eine Miniaturansicht und die Revit-Version angezeigt, mit der die Daten zuletzt geändert wurden.
- Klicken Sie auf Öffnen. Beim Öffnen werden im unteren Bereich des Dialogfelds Importieren Informationen angezeigt.
Je nach Größe der Revit-Datei kann das Öffnen dieser mehrere Minuten dauern.
- Führen Sie im Dialogfeld Importieren folgende Schritte aus:
			 - Wählen Sie unter Optionen im Abschnitt Importtyp die Option Referenzmodell (Vorgabe) aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Auswählen in der Liste
				  3D-Ansicht die 3D-Ansicht aus, die Sie importieren möchten. Die Anzahl der zu importierenden Revit-Elemente wird über der Vorschau aufgeführt.
-  Für die ausgewählte Ansicht wird eine alphabetisch sortierte Kategorieliste unterhalb der Dropdown-Liste Ansicht angezeigt. Die Inhalte der Kategorienliste basieren auf der ausgewählten 3D-Ansicht und enthalten nur Kategorien mit sichtbaren Elementen. Die Sichtbarkeit muss in der 3D-Ansicht in Revit festgelegt werden. Wenn Elemente in einer Kategorie sichtbar gemacht werden, wird diese Kategorie beim Bearbeiten der Ansicht berücksichtigt.
Anmerkung: Weitere Informationen zu Kategorien
- Die Kategorieauswahl wird gespeichert.
- Ausgeschlossene Kategorien werden unabhängig von der Sichtbarkeit von Elementen nicht importiert.
- Wenn sich in einer ausgeschlossenen Kategorie keine sichtbaren Elemente befinden, wird die Kategorie aus der Liste der ausgeschlossenen Kategorien gelöscht. Wenn später Elemente in dieser Kategorie sichtbar gemacht werden, wird die Kategorie beim Bearbeiten der Ansicht in der Liste angezeigt.
- Wenn die Revit-Ansicht bearbeitet und die Sichtbarkeit von Elementen geändert wird, werden nach dem Aktualisieren der Ansicht in Inventor nicht mehr sichtbare Elemente entfernt und neue sichtbare Elemente importiert.
-  Einige Kategorien und deren Elemente werden nicht importiert, da sie von Inventor verwendet werden. Beispielsweise Ebenen, Kameras usw.
- Die Kategorie Revit-Verknüpfungen ist ein einzelner Kategorieeintrag, der alle verknüpften RVT-Modelle darstellt. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die sichtbaren Elemente in den ausgewählten Kategorien der verknüpften Dateien in das Inventor-Modell übernommen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden keine Elemente aus dem verknüpften RVT-Modell importiert.
-  Verwenden Sie die Option Alle markieren, um die Liste schnell zu leeren, sodass Sie nur einige wenige Kategorien auswählen können, die Sie aufnehmen möchten.
-  Durch Ändern der 3D-Ansicht wird die Kategorieliste zurückgesetzt. Die vorherige Ansicht und die vorherigen Auswahlen werden nicht gespeichert.
- Klicken Sie auf OK. Das Modell wird mit der Z-Achse als Aufwärtsrichtung und als Unterbaugruppe importiert. Sie können eines oder mehrere Exemplare des Revit-Modells in der Inventor-Baugruppe platzieren.
		Das Referenzmodell wird in eine Inventor-Baugruppe importiert und erhält denselben Namen wie die Revit-Datei. Außerdem wird der Name der Ansicht angehängt.
Ändern von 3D-Ansichten in Referenzmodellen
		- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten des Revit-Modells, und wählen Sie Import bearbeiten aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Importieren in der Liste der 3D-Ansichten die gewünschte Ansicht aus.
Aktualisieren von Referenzmodellen
		Die Update-Benachrichtigung (Blitzsymbol neben einem Browser-Knoten) wird in folgenden Fällen angezeigt:
-  Das Revit-Quellmodell wurde geändert.
- Inventor-Komponenten, die in der Baugruppe verwendet werden, wurden geändert.
		Wenn das Blitzsymbol angezeigt wird, klicken Sie auf den Befehl Lokale Aktualisierung, um
alle ausstehenden Änderungen sowohl für das Revit-Modell als auch für die Inventor-Komponenten anzuwenden. Aktualisierungen können sich auf Abhängigkeiten und adaptive Bauteile auswirken.
Anmerkung: Ein Update kann eine zeitaufwendige Operation sein. Das Update sollte in Bezug auf die Dauer dem ursprünglichen Import ähneln.
Vergleichen von Importergebnissen im Modell-Browser
		Der Modell-Browser enthält je nach verwendeter Methode unterschiedliche Elemente. In dieser Abbildung wird der Browser in den verschiedenen Importmodi dargestellt:
		Anmerkung: Im Referenzmodus wird das Baugruppenformat für die importierte Datei verwendet.
Migration von Revit-Dateien
		 Beim Importvorgang wird die neueste Version von Revit Core Engine (RCE) verwendet. Beim Importieren eines Revit-Modells muss RCE diese auf die neueste Version migrieren. In Revit wird dieser Prozess als Aktualisieren der Datei bezeichnet. Dies geschieht im Arbeitsspeicher, die Datei selbst wird nicht geändert. Es handelt sich jedoch um einen zeitaufwendigen Prozess. Wenn Sie die Möglichkeit haben, speichern (und aktualisieren) Sie das RVT-Modell mit der neuesten Version von Revit. Der Inventor-Import ist dann schneller.
Anmerkung: Wie in Inventor müssen alle Benutzer, die auf die Datei zugreifen, auch die neue Version verwenden.
		Darüber hinaus können bei bestimmten RVT-Modellen während der Migration Warnungen oder Fehler angezeigt werden. Warnmeldungen werden im Translationsbericht (oben im Inventor-Browser) angezeigt, der Import wird jedoch abgeschlossen. Fehlermeldungen werden als Popup-Fenster angezeigt, und der Import schlägt fehl.
