Die Zeit, bis das Formteil ausreichend abgekühlt ist, um aus der Form ausgeworfen werden zu können.
Die Netto-Abkühlzeit beginnt am Ende der Haltedruckphase. Die Brutto-Abkühlzeit beginnt am Ende der Geschwindigkeitsphase und beinhaltet daher die Nachdruckphase, die Haltedruckphase und die Netto-Abkühlzeit.
Zeigt die Höchsttemperatur an, die vom Hersteller für die Schmelzverfahrenseinstellungen empfohlen wird.
Für eine Verarbeitung bei der absoluten max. Schmelzetemperatur müssen eventuell spezielle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und verkürzte Verweilzeiten eingestellt werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungstemperaturen finden Sie in den Angaben des Kunststoffherstellers.
Eine Familie von Polymeren, die locker miteinander verbundene Polymerketten aufweisen.
Der Begriff amorph bedeutet, dass die Moleküle, ohne ein Eingreifen von außen, im Verhältnis zueinander keine bevorzugte Ausrichtung haben.
Amorphe Polymere befinden sich in einem unterkühlten flüssigen Zustand und schrumpfen in der Regel weniger als teilkristalline Polymere. Da diese Materialien nicht kristallin sind, zeigen sie keine Röntgen-Beugungslinien auf.
Die Kanäle, über die das Polymer vom Anguss zu den Anschnitten jeder Kavität in der Form gelangt.
Eine Schwindung, die in verschiedenen Richtungen unterschiedlich ausfällt.
In gefüllten Materialien tritt anisotrope Schwindung wegen einer eingeschränkten Schwindung entlang der Faser auf; normalerweise geschieht dies in Fließrichtung. Diese Art der Schwindung tritt auch in ungefüllten Materialien auf, wenn die Moleküle nicht ausreichend Zeit haben, sich nach der viskosen Verlängerung, die durch Scherung während des Fließens auftritt, zu entspannen.
Die Markierung, die auf der Oberfläche des Bauteils bleibt, nachdem der Anschnitt gekürzt wurde. Wird auch als Spur bezeichnet.
Die eingeengte Öffnung zwischen Angusskanal und Kavität, durch die die Kunststoffschmelze fließt.
Der Anschnitt ist in der Regel klein und erstarrt zuerst.
Die Anschnitterstarrungszeit ist der Augenblick während der Nachdruckphase, an dem das Polymer am Anschnitt erstarrt ist und kein weiteres Polymer mehr in die Kavität der Form gedrückt werden kann.
Der mathematische Punkt, bei dem die Füllanalyse beginnt.
Der Anspritzkegel befindet sich am Anspritzpunkt auf der Oberfläche des Modells. Bei der Modellierung von Anschnitten und Angusskanälen wird der Effekt der Schergeschwindigkeit durch den Anschnitt berücksichtigt.
Die Stelle, an der der geschmolzene Kunststoff in die Kavität der Form eingespritzt wird.
Verschiedene Anspritzpunkte können unterschiedliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild und die Qualität des Kunststoffteils haben.
Ein Stadium, das von einem hitzehärtenden Material erreicht wird, das genügend vernetzt wird, um einen Körper zu bilden; die Vernetzung ist das Ergebnis einer chemischen Reaktion.
Dieser Begriff wird auch manchmal benutzt, um die Erstarrung von Thermoplast zu beschreiben; dies ist ein physikalischer Prozess, bei dem Hitze vom Thermoplast entzogen wird.
Die Anordnung von Polymermolekülen bei der Scherströmung.
Polymermoleküle richten sich in Fließrichtung aus. Das Ausmaß dieser Ausrichtung hängt von der Schergeschwindigkeit, der das Material ausgesetzt ist, und der Temperatur des Schmelzeflusses ab. Wenn das Material nicht mehr fließt, beginnt sich die indizierte molekulare Ausrichtung mit einer Geschwindigkeit zu entspannen, die von der Relaxationszeit und der Temperatur des Materials bestimmt wird. Wenn das Material vor dem Abschluss der Relaxation erstarrt, ist die molekulare Ausrichtung "eingefroren".
Eine eingefrorene Ausrichtung wirkt sich auf die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs und auch auf die Schwindung in Richtung der Materialausrichtung aus. Bei einem bestimmten Element sind die mechanischen Eigenschaften und der Grad der Schwindung in paralleler und senkrechter Linie zur Materialausrichtung unterschiedlich.
Angewinkelte Formkomponenten, die die Freigabe von Hinterschnittbereichen eines Kunststoffteils ermöglichen.
Der Auswerfer ist an der Auswerferplatte angebracht. Wenn sich die Auswerferplatte vorwärts bewegt, bewegt sich der Auswerfer entlang des angewinkelten Kanals. Er gibt den Hinterschnitt frei, wenn ausreichend Spiel erzeugt wurde.
Der Winkel, der von der Bauteilkernklinge und der Z-Achse gebildet wird.
Der Augenblick, indem sich die Form öffnet, um das Teil auszuwerfen.
Eine Entformungszeit von 42 Sekunden bedeutet, dass von dem Zeitpunkt, an dem sich die Form für den Füllvorgang schließt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es sich zwecks Auswurf wieder öffnet, 42 Sekunden vergehen.
Das balancierte Füllen einer Form mit Kunststoffschmelze, sodass die Enden der Form gleichzeitig und bei gleichem Druck gefüllt werden.
Das balancierte Füllen führt zu einer gleichförmigen Ausrichtung und Schwindung, weniger Eigenspannungen und Verzug sowie Kosteneinsparungen aufgrund eines geringeren Materialverbrauchs. Angusspunkt, Angusssystem-Konstruktion und Formteildicke beeinflussen den Schmelzefluss.
Ein Bereich oder eine Auswahl nebeneinander liegender oder verbundener Einheiten, der bzw. die sowohl ebene als auch nicht ebene Oberflächen umfassen kann.
Die Grenzlinien eines Bereichs können kurvig oder gerade sein. Verbinden Sie diese Linien vollständig, sodass sie sich nicht schneiden.
Die Umwandlung von Flächenspannung in Biegespannung, die gewöhnlich zu einer massiven Verformung des Bauteiles führt.
Beulen sind der am häufigsten auftretende Defekt bei einer ebenen, dünnen Struktur unter übermäßiger Belastung auf einer Ebene.
Eine Reihe von Begrenzungen, die ein optimales Verarbeitungsfenster oder eine Reihe von Verarbeitungsparametern definieren, stellen eine Verbesserung eines möglichen Verarbeitungsfensters dar.
Außerhalb der Fensterbegrenzungen kann es möglich sein, das Teil zu formen, allerdings ist der Prozess nicht optimal.
Eine Schwachstelle bzw. ein optischer Mangel, die/der entsteht, wenn beim Füllen zwei oder mehr Fließwege aufeinander treffen.
Löcher oder Einsätze im Formteil, mehrere Anspritzpunkte oder variable Hüllen, an denen Schmelzverzögerungen auftreten können, können zu Bindenähten führen. Wenn sich die verschiedenen Fließfronten abgekühlt haben, bevor sie aufeinander treffen, werden sie nicht hinreichend wieder zusammengeführt und rufen im Bauteil eine Schwachstelle hervor. Es können auch Nahtlinien, Einkerbungen und/oder Farbabweichungen auftreten.
Die Qualität der Bindenaht hängt von der Art des Materials, der Art und Anzahl der Füllstoffe sowie von dem Druck und der Temperatur an der Bindenaht ab.
Ein Wert für die Kraft, die entsteht, wenn Kunststoff an den Drähten eines integrierten Schaltkreises entlang fließt. Wird auch als Bonddraht-Index bezeichnet.
Der Bonddraht-Index ist die Summe der Geschwindigkeit der Viskositätszeit an jedem Gitterpunkt im Modell. Das Ergebnis wird dann über die Anzahl der Punkte gemittelt.
Wenn der Bonddraht-Index in Bereichen des Modells, in denen sich Drähte befinden, hoch ist, deutet dies auf eine mögliche Drahtbruchstelle hin.
Da die Viskosität von der Temperatur, der Schergeschwindigkeit und der Aushärtegeschwindigkeit abhängt, kann ein Bonddraht-Index durch Ändern dieser Variablen reduziert werden.
Ein Defekt, der als braune oder schwarze Stelle auf der Oberfläche eines Kunststoffteils erscheint.
In einigen Fällen kommt es zu einem nicht belüfteten Lufteinschluss, wenn die eingeschlossene Luft während der Kompression sehr schnell erhitzt wird und der umgebende Kunststoff verbrennt. Dadurch kann eine Brandstelle entstehen.
Diesem Problem kann häufig mit einem Schneckengeschwindigkeitsprofil begegnet werden, bei dem die Luft mehr Zeit zum Entweichen aus der Form erhält.
Ein Merkmal eines Einsatzes, das es erleichtert, einen Einsatz an einem Kern oder einer Kavität anzubringen.
Die Menge des Polymers, das in einem Vorgang hergestellt wird, auch Fertigungspartie genannt.
Ein Maß für den Widerstand eines Polymers gegen Dehnungskräfte.
Wenn ein Polymer durch einen großen in einen kleineren Querschnitt fließt, dehnt es sich in Längsrichtung aus. Das Ausmaß dieses Druckverlusts richtet sich nach der Dehnviskosität des jeweiligen Polymers und der Stärke der Einschränkung.
Druckverlust aufgrund von Dehneffekten kann vielfach beobachtet werden, wenn ein Material durch einen großen Angusskanal in einen kleinen Anschnitt fließt.
Die Bewegung der Schnecke von der Einspritzdüse weg (ohne Rotation); wird verwendet, um ein Herauslaufen der Schmelze aus der Einspritzdüse zu vermeiden.
Dekompression kommt für Materialien mit niedriger Viskosität (z. B. PA-66) in Frage, bei denen das Herauslaufen der Schmelze an der Einspritzdüse nicht durch einen Kaskadenanschnitt verhindert wird.
Eine örtliche Trennung auf der Bauteiloberfläche.
Die häufigste Ursache für Delaminierung ist eine übermäßig hohe Einspritzgeschwindigkeit.
Wird ermittelt, indem die Masse eines Kunststoffteils durch sein Volumen dividiert wird.
Die Dichte eines Bauteils ist umso höher, je größer die Masse (Anzahl der Moleküle) pro Volumeneinheit ist. In einem Bauteil können manche Bereiche eine höhere Dichte aufweisen als andere.
Ein Begriff, der eine Geometrie charakterisiert, die nicht aus dünnwandigen Schalen besteht.
Der Fließweg mit dem geringsten Widerstand (geringster Druckverlust) zwischen dem Polymer-Anspritzpunkt und dem letzten zu füllenden Punkt.
Der dominierende Fließweg ist nicht immer, aber in der Regel der längste Fließweg. In der folgenden Abbildung zeigt der Kegel den Anspritzpunkt und das X die Stelle an, die als letztes gefüllt wird.
Eine optische Eigenschaft transparenter Materialien, bei denen der Brechungsindex für durchtretendes Licht von der Polarisation des Lichtes abhängt.
Die Doppelbrechung ist eine Eigenschaft des Materials und wird durch die Spannung des Bauteils beeinflusst. Die Doppelbrechung kann optische Mängel wie uneinheitliche Polarisierung und Doppelbilder verursachen.
Das Reinigen der Spritzgießmaschine von einem Farbton oder einer Materialart.
Sie können das Material durch eine neue Farbe, ein neues Material oder ein anderes Dosiermaterial "herausdrücken".
Der Abstand zwischen der hinteren Schneckenposition und der Nullposition der Schnecke. Wird auch als Füllvolumen bezeichnet.
Der Dosierweg ist ein Maß für das Polymer, das zum Einspritzen in jedes Kunststoffteil verfügbar ist.
Der Druckverlust pro Längeneinheit entlang des Fließwegs.
Der Druckverlust von einer Stelle zur anderen ist die Kraft, die das geschmolzene Polymer während des Füllens zum Fließen bringt. Ein Polymer bewegt sich immer vom höheren zum niedrigeren Druck - so wie Wasser von höher zu tiefer gelegenen Stellen fließt.
Wünschenswert beim Füllen ist ein gleichmäßiger Druckgradient. Ein ungleichmäßiger Druckgradient ist häufig ein Zeichen für Probleme wie Schmelzverzögerung, Überladen (mit Gratbildung) und unzureichendes Verdichten (mit dem Problem der übermäßigen Schwindung).
Der Zeitraum während des Einspritzformvorgangs, wenn die Maschinenschraube verwendet wird, um die Schmelze unter Druck zu setzen und so Nachdruck auf die Kavität auszuüben.
Die Phase während des Einspritzprozesses, in dem zusätzlicher Kunststoff eingespritzt wird, um sicherzustellen, dass alle Ecken und Kanten der Kavität mit Kunststoff gefüllt sind.
Daten, die das spezifische Volumen (1/Dichte) eines Materials als Funktion von Temperatur und Druck beschreiben.
PVT beschreibt die Temperatur-/Druck-Beziehung für Polymere über den gesamten Verarbeitungsbereich.
Der Anteil des gesamten Wegs, der unter der Druckkontrolle ausgeführt wird.
Hierbei handelt es sich um den Abstand zwischen Umschaltposition und vorderer Schneckenposition auf einer Spritzgießmaschine.
Der Druck, der an der Düse auf das Polymer ausgeübt wird.
Das Festlegen des Düsendrucks ist eine Möglichkeit, den Einspritzdruck des Polymers anzugeben.
Ein optischer Mangel bei Formteilen.
Eine Komponente, die vor der Einspritzphase in die Form eingelegt wird. Sie wird im Kunststoffteil verankert, indem sie ganz oder teilweise mit Kunststoff umspritzt wird.
Einsätze können Gewinde aufweisen, elektrisch leitend sein oder aus einem anderen Kunststoffmaterial bestehen.
Eine 2D-Skizze, die durch den Befehl Manuelle Skizze erstellt wird.
Profilkonturen werden in einer 2D-Skizze gezeichnet und dann verwendet, um die Form eines Einsatzes zu definieren.
Der Druck, den die Schnecke während der Einspritzphase auf den Kunststoff ausübt und der den Schmelzefluss auslöst.
Der ungefähre Wert des Einspritzdrucks lässt sich mit einem Messwertaufnehmer in der Einspritzdüse messen. Zwischen Einspritzdruck und hydraulischem Druck besteht eine direkte Beziehung, die als Maschinenverstärkungsverhältnis bezeichnet wird.
Mit Einspritzen ins Freie ist das Einspritzen der Kunststoffschmelze in die Luft anstatt in die Form gemeint. Dies dient als "Probelauf", um sicherzustellen, dass die Maschine richtig funktioniert.
Der Zylinder wird von der Angussbuchse zurückgezogen und der Einspritzkolben wird vorwärts bewegt, sodass Kunststoffschmelze aus der Düse austritt. Wenn Sie die Schmelze beim Austritt aus der Düse in einem Metallbehälter auffangen, kann ihre Temperatur mit einem IR-Thermometer gemessen werden. Mit dieser Methode lässt sich die Schmelztemperatur genau messen.
Die Geschwindigkeit, mit der während der Einspritzphase Polymer in die Kavität der Form gespritzt wird.
Durch eine zu hohe Einspritzgeschwindigkeit können Fehler wie Gratbildung und Delaminierung beim Kunststoffteil entstehen.
Die Polymermenge, die während der Einspritzphase in die Kavität der Form gespritzt wird.
Der Abstand zwischen der hinteren Schneckenposition und der Umschaltposition in einer Spritzgießmaschine.
Der Einspritzweg ist der Anteil des gesamten Wegs, der unter der Einspritzkontrolle ausgeführt wird.
Die benötigte Zeit zum Füllen der Kavität der Form mit dem Material.
Das Ende der Füllung ist der Zeitpunkt, an dem das Polymer die Enden der Formkavität erreicht hat und die Form vollständig gefüllt ist.
Die Entformungstemperatur ist die mittlere Temperatur des Bauteils zu dem Zeitpunkt, an dem es aus der Form ausgeworfen wird.
Ein Bauteil sollte erst dann ausgeworfen werden, wenn es fest genug ist, um den Entformungskräften zu widerstehen, ohne dass es zu übermäßigem Verzug oder Oberflächenbeschädigungen durch die Auswerferstifte kommt. Die Entformungstemperatur ist abhängig vom verwendeten Kunststoff, der Bauteildicke, der Anwendung und der betriebsspezifischen Praxis. Wenn Bauteile bei höherer Temperatur ausgeworfen werden, kann die Abkühlzeit reduziert werden, jedoch zugleich das Verzugrisiko steigen.
Die Entgasungszeit ist eine Pause am Ende des Einspritzzyklus eines Kompressionsspritzgussvorgangs, um das Gas aus der Schmelze entweichen zu lassen.
Eine geringfügige Änderung in der Form, sodass die eingeschlossene Luft entweichen kann.
Die Temperatur, bei der ein Polymer nach dem Einspritzen in die Kavität der Form nicht mehr fließt.
Ein weiter Kantenanschnitt mit variabler Dicke, der das schnelle Füllen bei großen Bauteilen oder bruchgefährdeten Formbereichen über einen großen Eintrittsbereich ermöglicht.
Ein Fächeranschnitt wird gewählt, um eine gleichmäßige Fließfront in breiten Bauteilen zu erzeugen, bei denen Verzugsgrad und Formstabilität von vorrangigem Belang sind.
Der Name einer Materialfamilie, z. B. Polycarbonat.
Jedes Material gehört zu einer Materialfamilie. Die Kurzform eines Familiennamens ist die Abkürzung der Materialfamilie. PC ist beispielsweise die Abkürzung der Materialfamilie für Polycarbonat.
Einige Familien sind in Untergruppen unterteilt, für die jeweils eine eigene Abkürzung existiert. Beispiele: TPE, TPO, TPU und TPR sind Abkürzungen für Familien, die zur Materialfamilie der thermoplastischen Elastomere gehören.
Die Richtung der Hauptachse von Fasern relativ zur Fließrichtung in fasergefüllten Materialien.
Flächen, deren Dicke so gewählt wurde, dass sie die Ausbreitung der Fließfront entweder unterstützen (Fließhilfen) oder bremsen (Fließbremsen).
Fließhilfen sind dickere Bereiche des Bauteils, die den Schmelzefluss fördern (in der folgenden Abbildung durch einen gelben Pfeil markiert). Fließbremsen sind dünnere Bereiche der Kavität, die den Schmelzefluss bremsen und die Fließgeschwindigkeit senken (durch den roten Pfeil gekennzeichnet).
Eine Reihe hergestellter Stahlplatten mit mindestens einer Kavität, in die der geschmolzene Kunststoff mit hohem Druck eingespritzt wird. Wird auch als Form bezeichnet.
die Form dient auch als Wärmetauscher, in dem das geschmolzene Thermoplast in der von der Kavität bestimmten Form erstarrt.
Eine elementare Baugruppe in der Formengestaltung bestehend aus mehreren Formplatten und Standardkomponenten.
Eine Softwaredefinition zum Definieren der Kontur von Kern und Kavität.
Der Abstand zwischen der XY-Arbeitsebene der Formaufbau-Baugruppe und der Unterseite der Anordnung.
Die Bewegungsrichtung der beweglichen Formhälfte.
Die Kunststoffteile werden in Richtung der Formöffnung ausgeworfen. Formengestaltung benötigt ein konsistentes Koordinatensystem zur Befestigung von Komponenten. Die Öffnungsrichtung von Formengestaltungs ist die positive Z-Achse.
Der Abstand zwischen der festen und der beweglichen Hälfte der Form.
Die Temperatur an der Grenzfläche zwischen Kunststoff und Metall oder die Formoberflächentemperatur (im Inneren der Form).
Verschiedene Formtemperaturen für die Kavitäts- und Kernseiten der Form können Probleme durch ungleichmäßige Kühlung und Verzug abschwächen.
In der nachstehenden Abbildung zeigt der Pfeil die Kunststoff-Metall-Grenzfläche.
Als Freistrahl wird der schlangenförmige Polymerschmelzestrahl bezeichnet, der zu beobachten ist, wenn die Schmelze mit hoher Geschwindigkeit durch enge Bereiche (z. B. Einspritzdüse, Angusskanal oder Anschnitt) in offene, dickere Bauteilbereiche gedrückt wird, ohne in Kontakt mit der Formwand zu kommen.
Im Freistrahl bilden sich zwischen den Schmelzefalten Kontaktpunkte, die kleine Bindenähte bilden. Ein Freistrahl kann die Bauteilfestigkeit beeinträchtigen und Oberflächenfehler sowie Fehler im Bauteil selbst verursachen.
Der Zeitpunkt, an dem geschmolzenes Polymer zu fließen beginnt.
Der Füllbeginn tritt auf, nachdem sich die Schnecke in Bewegung gesetzt hat, und entspricht dem Beginn der Druckerhöhung in der Einspritzdüse.
Das Gewicht der Kunststoffmasse, die für eine komplette Füllung der Form, einschließlich der Formteile, Anguss, Angusskanäle und Grate, benötigt wird.
Die Phase beim Spritzgussverfahren, in der Kunststoff eingespritzt wird, um die Kavität zu füllen.
Materialien, die einem für die Spritzgießverarbeitung bestimmten Polymer beigemischt werden können.
Durch Beimischen eines Füllstoffs kann die Festigkeit des Polymers erhöht und sichergestellt werden, dass hochwertige Formteile gefertigt werden.
Der Abstand zwischen der hinteren Schneckenposition und der Schnecken-Nullposition einer Spritzgießschnecke. Wird auch als Dosierweg bezeichnet.
Ein Zeitraum im Einspritzzyklus, in dem die Geschwindigkeit der Maschinenschraube zum Füllen der Form verwendet wird.
Die Füllzeit startet zu Beginn des Einspritzzyklus und endet bei der Geschwindigkeits-/Druckumschaltung.
Gasaustrittsfehler treten auf, wenn der Gasdruck Material außerhalb der angelegten Gaskanäle zu stark verdichtet.
Gasblasen schieben sich in die Formteilwandungen und bilden fingerähnliche Kanäle, die zu Festigkeits- und optischen Mängeln führen können.
Matte Stellen auf der glänzenden Oberfläche eines Formteils.
Unterschiedliches Fließverhalten des Kunststoffs an der Wand der Form verursacht Unterschiede im Glanz eines Bauteils. Diese entstehen durch verschiedene Abkühlbedingungen und durch Schwindung. Matte Stellen auf der Oberfläche lassen sich durch Trocknen des Materials, durch Absenken der Einspritzgeschwindigkeit oder Erhöhen des Nachdrucks beseitigen.
Eine Defekt, bei dem überschüssiges Polymermaterial bei der Trennung aus der Form austritt.
Die häufigsten Ursachen für Gratbildung sind ein zu langer Einspritzweg, zu hohe Einspritzgeschwindigkeit, zu hoher Nachdruck und niedrige Zuhaltekraft.
Einer Gratbildung kann durch die Verringerung der Einspritzgeschwindigkeit oder durch Erhöhung der Zuhaltekraft entgegengewirkt werden.
Tritt auf, wenn das Massepolster zu groß ist und das Material zu lange im Zylinder verbleibt.
Halbrunde Angusskanäle sollten in Betracht gezogen werden, wenn ein runder Ansatz nicht möglich ist.
Ein Anschnitt mit einem halbrunden Querschnitt.
Vermeiden Sie halbrunde Angusskanäle, da sie hohen Fülldruck verursachen.
Diese Phase umfasst die Nachdruckzeit und die Abkühlzeit.
Der Druck, der während der Einspritzphase auf die Schnecke ausgeübt wird.
Das Festlegen des hydraulischen Drucks ist eine Möglichkeit, die Einspritzphase des Verarbeitungszyklus anzugeben. Der hydraulische Druck ist der Druck in der Hauptzuleitung von der Pumpe, der normalerweise durch eine Messstelle in der hydraulischen Leitung gemessen wird. Zwischen Einspritzdruck und hydraulischem Druck besteht eine direkte Beziehung, die als Maschinenverstärkungsverhältnis bezeichnet wird.
Material mit Eigenschaften, die in jede Richtung gleich sind.
Bei isotropem Material hat die Richtung keine Auswirkung auf Ausrichtung oder Kristallinität.
Der Druckverlust, der beobachtet wird, wenn die Schmelze Schwindungsstellen im Eingusssystem passiert.
Juncture-Loss tritt zwischen Anguss, Angusskanal und Anschnitt auf.
Ein Kantenanschnitt befindet sich an der Trennung der Form.
Ein Kantenanguss füllt typischerweise das Bauteil von der Seite, von oben oder von unten.
Eine Komponente eines Heißkanalsystems.
Der Teil der Form, der das Innere eines Bauteils formt.
Ein Teil der Form, das einen Hinterschnitt während der Einspritzphase füllt.
Hinterschnitte sind Merkmale des fertigen Kunststoffteils, die den Auswurf des Teils aus der Form behindern. Ein typischer Hinterschnitt ist ein Loch oder ein Einschnitt, das bzw. der nicht in Richtung der Trennebene ausgerichtet ist. Nach der Abkühlphase des Einspritzzyklus wird der Kernschieber zurückgezogen, damit das Formteil ausgeworfen werden kann.
Ein Stahlstift, der in die Kavität der Form vordringt, um einen Durchstich oder ein Blindloch in einem Formteil zu erzeugen.
Der Kernstift kann problemlos durch einen Kernstift mit anderem Durchmesser ersetzt werden, um Löcher verschiedener Größe zu erzeugen, die Ihren Konstruktionsanforderungen entsprechen.
Beschreibt die Beziehungen zwischen Druck, Temperatur und Volumen (PVT) des Kunststoffmaterials.
Erhitzte Kunststoffe sind komprimierbar, und die Komprimierbarkeit von Material beeinflusst das Kunststoffvolumen, das zur Herstellung eines Kunststoffteils benötigt wird. In dieser Software wird das modifizierte 2-Domänen-Tait-PVT-Komprimierbarkeitsmodell mit 13 Koeffizienten verwendet.
Der Effekt der Materialkomprimierbarkeit, während sich das Material im Zylinder der Spritzgießmaschine befindet.
Diese Komprimierbarkeit kann eine wichtige Rolle spielen. Eine Simulation, welche die Komprimierung berücksichtigt, führt zu genaueren Ergebnissen.
Statistisch festgelegte Werte, innerhalb derer eine Kontrollvariable liegen kann, ohne den Prozess neu einzustellen.
Kontrollgrenzwerte weisen auf Abweichungen innerhalb des Verarbeitungsprozesses hin.
Ein Anguss mit einem runden Querschnitt ohne Entformungsschräge.
Runde Angüsse werden normalerweise als Einlass zu Heißverteilersystemen verwendet.
Ein runder Anguss mit Entformungsschräge, der in einem Kaltangusskanal-Werkzeug verwendet wird.
Er dient als Einlass in den Fließweg des Werkzeugs.
Der am häufigsten verwendete Querschnitt mit dem besten Volumen-Oberflächen-Verhältnis.
Achten Sie beim Schneiden von runden Angusskanälen darauf, dass an der Trennung keine Fehler entstehen.
Ein Angusskanal mit einem runden Querschnitt und angeschrägtem Durchmesser entlang der Länge des Angusskanals.
Runde Angusskanäle mit Entformungsschräge werden meistens in Angusskanalverbindungen für Drei-Platten-Werkzeuge verwendet.
Die Form und Größe der Kristalliten, die sich aufgrund der jeweiligen Formengestaltung, der Geometrie des Bauteils oder der Verarbeitungsbedingungen bilden.
Form und Größe der Kristalliten können sich wesentlich auf die Eigenschaften des bearbeiteten Materials auswirken.
Eine Familie von Polymeren, für die charakteristisch ist, dass ihre Moleküle während des Erstarrens regelmäßig angeordnet werden können.
Da die Moleküle bei regelmäßiger Anordnung eng zusammenliegen können, sind kristalline Polymere typischerweise dichter als amorphe Polymere. Kein Polymer kann 100 % Kristallinität erreichen. Es gibt immer einige Moleküle, die unregelmäßig angeordnet sind und einen amorphen Teil des Materials bilden.
Kristalline Polymere zeigen eine Röntgen-Beugungslinie auf, die zur Ermittlung des Kristallisationsgrads (anhand der Stärke) und zur Identifizierung des Polymers (anhand der Beugungslinie) verwendet werden kann.
Der Grad, in dem die Moleküle in einem Polymer beim Erstarren regelmäßig angeordnet werden, im Verhältnis zu dem Anteil der Moleküle, die unregelmäßig angeordnet bleiben.
Amorphe Polymere besitzen eine Kristallinität von 0 %, doch kein kristallines Polymer kann 100 % Kristallinität erreichen.
Die erzielte Kristallinität wird durch die Abkühlgeschwindigkeit bestimmt. Der Grad der Kristallisation ist abhängig von Temperatur und Zeit.
Schnelle Abkühlraten hängen mit einem niedrigeren Kristallisierungsgrad zusammen und umgekehrt. Das Maß der Schwindung wird auch durch die Kristallinitätsgrade beeinflusst. Eine höhere Kristallinität führt zu einer größeren Schwindung.
Bei Spritzgussteilen kühlen dickwandige Bereiche im Vergleich zu dünnwandigen Bereichen langsam ab. Daher haben dickwandige Bereiche einen höheren kristallinen Anteil und eine größere Schwindung.
Während der Abkühlung bilden einige Polymere eine regelmäßig angeordnete Molekularstruktur, die Kristallit genannt werden.
Ein eigenständiges System, welches eine Kühlungseinheit und einen Kühlflüssigkeits-Zirkulationsmechanismus, bestehend aus Behälter und Pumpe, umfasst.
Durch ständiges Pumpen der gekühlten Kühlflüssigkeit in die Form behält die Kühlanlage eine optimale Wärmebilanz bei.
Eine Kühlsystemkomponente, die aus einem runden Kanal besteht, der in die Form eingeführt werden kann und dazu verwendet wird, die Kühlflüssigkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Der Kühlfinger ermöglicht dem Kühlmittel, auch in schwierigere Bereiche für ein leistungsfähigeres Abkühlen zu fließen. Das Kühlmittel fließt durch das zentrale Rohr und dann aus und um das Rohr herum zum Austrittspunkt.
Umlenkbleche und Kühlfinger erhöhen die Fließturbulenz aufgrund zusätzlicher Schlaufen im Kühlmitteldurchflusssystem. Die höhere Turbulenz verbessert die Wärmeübertragung. Durch die geometrische Form eines Kühlfingers ist auch die Kühlung von ansonsten nur schwer zugänglichen Bereichen möglich.
Eine an einer Form vorgesehene Kühlbohrung, in der Wasser oder ein anderes Kühlmittel um die Form geführt wird. Das Kühlmittel bestimmt die Temperatur der Metallflächen, die mit dem eingespritzten Kunststoff in Berührung kommen.
Kühlkanäle werden miteinander verbunden, um ein Kühlsystem zu bilden. Kühlkanalkonfigurationen können seriell oder parallel sein.
Die normale Richtung der Trennfläche.
Da Kunststoffteile nach dem Zufallsprinzip erstellt werden, ist die Richtung der Kunststoffteile ebenfalls zufällig. Formengestaltung muss die Richtung der Kunststoffteile entsprechend der Öffnungsrichtung anpassen.
Die Gruppe von miteinander verbundenen Kurven, die die Grenzfläche einer Oberfläche formen.
Tritt auf, wenn sich ein strömendes Medium (wie Wasser) langsam bewegt und die Medienpartikel einem geradlinigen Verlauf parallel zu einem Kanal oder zu Wandungen folgen.
Eine laminare Strömung ist als Strömung mit einer Reynoldszahl von unter 2300 definiert. Reynoldszahlen über 2300 bedeuten eine turbulente Strömung.
Ein Lufteinschluss ist eine runde, interne Höhlung, die durch den Einschluss von Luft oder Gas in einem Kunststoffteil entsteht.
Ein Lufteinschluss unterscheidet sich von einer Blase. Bei einem Lufteinschluss wird die Luft oder das Gas innerhalb eines Formteiles eingeschlossen. Eine Blase entsteht direkt unterhalb der Oberfläche und verursacht eine Verformung dieser Oberfläche. Ein Lufteinschluss unterscheidet sich auch von einem Lunker, welcher als Vakuum während des Abkühlens entsteht.
Eine Luft- oder Gasblase, die zwischen konvergierenden Fließfronten oder an der Wand der Kavität eingeschlossen ist und einen Oberflächenschaden am Kunststoffteil verursachen kann.
Vermeiden Sie Lufteinschlüsse, indem Sie den Angusspunkt oder die Formteildicke ändern. An der Position von Lufteinschlüssen sollten Entlüfter platziert werden.
Ein Defekt im Kunststoffteil aufgrund von Kunststoff, der sich beim Abkühlen des geformten Kunststoffs aus der Mitte des Formteils zurückzieht.
Lunker werden durch Materialschwindung während der Abkühlphase verursacht. Wenn das Formteil transparent ist, ist ein Lunker ein kosmetischer Qualitätsdefekt. Ab einer bestimmten Größe können Lunker die Formstabilität beeinträchtigen.
Die Beziehung zwischen Einspritzdruck und hydraulischem Druck.
Das Maschinenverstärkungsverhältnis ist das Verhältnis des Materialdrucks vor der Schraube zum Öldruck im Kolben der Spritzgießmaschine. Das typische Verhältnis ist 10, und das Verhältnis liegt normalerweise zwischen 7 und 15.
Das Maschinenverstärkungsverhältnis kann durch Teilen des Kolbenbereichs durch den Schraubenbereich berechnet werden.
Der Abstand zwischen der vorderen Schneckenposition und der Nullposition der Schnecke.
Das Massepolster enthält das Polymer, das nach dem Einspritzen im Zylinder verbleibt. Der Großteil dieser Kunststoffschmelze im Massepolster wird dann zum Ausgleich des Fließens während der Nachdruckphase verwendet.
Eine hohe Konzentration an Pigmenten, Füllstoffen und/oder Additiven, die einem Trägerpolymer (Trägerharz) beigemischt werden.
Das Trägerpolymer wird dem Rohpolymer beigemischt, um beim Herstellungsprozess die Endverbindung zu erhalten.
Mit Masterbatches wird sichergestellt, dass Additive in der Endverbindung gleichmäßig dispergiert werden. Darüber hinaus reduzieren sie die Anzahl der einzelnen Materialien, die vom Hersteller erworben und zur Erstellung der Verbindung kombiniert werden müssen.
Eine Form mit zwei oder mehr Formabdrücken; eine Form, die mehrere Bauteile in einem Verarbeitungszyklus produziert.
Ein mechanisches oder elektrisches Gerät zum Messen von Werten. Überträgt die Messung an ein Aufzeichnungsgerät oder an ein Gerät, das die Messung mit einem gewünschten Wert vergleichen kann.
Eine Reihe von Verarbeitungseinstellungen, die eine fensterartige Form definieren.
Bei den Prozesseinstellungen innerhalb der Fenstergrenzen ist der Verarbeitungsprozess möglich, außerhalb der Fenstergrenzen ist er nicht durchführbar.
Ein Diagramm aus Sollwerten, die durch Linien miteinander verbunden sind.
Die Sollwerte bestimmen den Druck, der in bestimmten Zeitabständen ausgeübt wird. Über das Nachdruckprofil wird gesteuert, wie das Bauteil während der Nachdruckphase eines Zyklus gefüllt wird.
Ein Zeitraum im Einspritzzyklus, der beginnt, wenn die Form gefüllt ist, und endet, wenn der Nachdruck aufgehoben wird.
Die Soll-Wanddicke des Bauteils als Ganzes.
In der Regel handelt es sich dabei um die Wanddicke, die das Formteil überwiegend aufweist. Diese nominelle Formteildicke sollte im Idealfall über das gesamte Formteil nicht mehr als zehn Prozent schwanken. Einige Konstruktionselemente, wie Dome oder Gelenke, können dicker oder dünner als die nominelle Bauteildicke sein. Dabei handelt es sich jedoch im lokal begrenzte Abweichungen.
Der Zeitraum, in dem die Form geöffnet ist.
Die Öffnungszeit beginnt, wenn die Form geöffnet wird, um das Kunststoffteil auszuwerfen. Sie endet, wenn die Form geschlossen wird und sich die Schnecke für den nächsten Einspritzvorgang wieder vorwärts bewegt.
Bei der Optimierung wird versucht, die besten Verarbeitungsbedingungen für ein bestimmtes Kunststoffteil ausfindig zu machen.
Optimiert werden können die Formteilgeometrie, die Materialauswahl, der Anspritzpunkt sowie die Verarbeitungsbedingungen.
Ein Ring aus Elastomer mit einem runden, o-förmigen Schnittbereich, der als mechanischer Verschluss oder mechanische Dichtung verwendet wird.
O-Ringe werden in eine Nut gesetzt und während der Produktion zwischen mindestens zwei Bauteilen eingepresst, sodass an der Schnittstelle eine Dichtung entsteht.
Ein Material, das entweder aus ausgerichteten Fasern oder ausgerichteten Polymerketten besteht.
Bei orthotropem Material unterscheiden sich die mechanischen Eigenschaften der Fasern bzw. Ketten, die parallel zur Ausrichtung liegen, von denen in Querrichtung.
Die Ebene, die die Position der Unterseite der Auswerferbaugruppe bestimmt.
Ein Referenzpunkt oder eine Referenzkante, der bzw. die parallel zur XY-Arbeitsebene der Formaufbau-Baugruppe ist. Definiert die relative Positionsbeziehung.
Der ausgewählte Punkt bzw. die ausgewählte Kante besitzt dieselbe Höhe wie die XY-Arbeitsebene in der Formaufbau-Baugruppe in der Z-Koordinate der Hauptbaugruppe.
Eine Kennzahl (ν12), die sich auf ein Material unter Zugspannung bezieht.
Das Verhältnis der Querdehnung (in der zweiten Hauptrichtung) zur Längsdehnung (in der ersten Hauptrichtung).
Eine natürliche oder synthetische Verbindung, die in der Regel ein hohes Molekulargewicht und eine langkettige Struktur aus sich wiederholenden verketteten Moleküleinheiten, den so genannten Monomeren, aufweist.
Monomere sind relativ leicht und einfach aufgebaut. Durch einen chemischen Polymerisationsprozess werden aus Monomeren Polymere hergestellt.
Obwohl der Begriff "Kunststoff" häufig als Synonym für "Polymer" verwendet wird, ist Kunststoff eigentlich nur eine von mehreren Polymerverbindungsarten. Die Rezepturen für Kunststoffe enthalten Weichmacher, Stabilisatoren, Füllstoffe und sonstige Additive, die die Verarbeitungsfähigkeit und Leistung verbessern sollen.
Polymersysteme, die nicht zu den Kunststoffen zählen, sind u. a. Gummi, Fasern, Klebstoffe und Oberflächenbeschichtungen.
Die Verarbeitung von Polymeren für Endprodukte beinhaltet physikalische Übergange wie beispielsweise Schmelzen und Erstarren bei Thermoplasten oder chemische Reaktionen bei Duroplasten.
Ein Produktions-Job ist die Herstellung einer Reihe von Formteilen unter einer bestimmten Einstellung von Verarbeitungsbedingungen (z. B. von Schneckengeschwindigkeits- und Nachdruckprofilen).
Die Variablen, die typischerweise den Spritzgießmaschineneinstellungen entsprechen.
Das Überwachen und die Korrektur der Prozessparameter von Spritzgießmaschinen, um die Produktion eines guten Bauteils sicherzustellen.
Ein kleiner Anschnitt, der in der Regel einen Durchmesser von max. 0,75 mm hat.
Damit alle Kavitäten bei Formen mit mehreren Kavitäten gleichzeitig gefüllt werden, müssen die Punktangussmaße innerhalb sehr enger Toleranzen liegen. Punktangüsse hinterlassen nur einen kleinen, leicht entfernbaren Anschnittansatz auf der Formteiloberfläche. Die Schmelze neigt aber dazu, früher zu erstarren, und eine dritte Platte wird häufig für die Entfernung des Formteils benötigt. Ein Punktanguss kann auch zu sehr hohen Schergeschwindigkeiten und hohem Druckverlust am Eintrittspunkt führen.
Der indirekte Anschnitt stellt eine Variante des Punktangusses dar. Indirekte Anschnitte werden angewendet, wenn der Anspritzpunkt vom Mittelpunkt des Bauteils verlegt werden muss.
Eine Methode zum Erstellen von Trennflächen.
Zunächst wird eine Kante ausgewählt, und dann werden Richtungen zum Anfangs- und Endpunkt der Kante festgelegt. Zur Verbesserung der Flächenqualität kann der ausgewählten Kante ein Punkt hinzugefügt und eine Richtung zu dem Punkt festgelegt werden.
Angusskanal mit einem rechteckigen Querschnitt.
Rechteckige Angusskanäle sind aufgrund eines hohen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses und eines beschränkten Fließbereichs nicht empfehlenswert.
Ein normaler Angusstyp für Zwei-Platten-Werkzeuge. Wird auch als Kantenanschnitt bezeichnet.
Ein System, das auf die von einem Messwertaufnehmer gemessenen Werte reagiert. Das System nimmt automatisch Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Fertigung des Kunststoffteils innerhalb der festgelegten Toleranzen bleibt.
Der Werkzeuginnendruck kann beispielsweise geregelt werden. Dazu wird ein Messwertaufnehmer in der Kavität platziert und der durch den Spritzgusszylinder auf den Kunststoff ausgeübte Druck wird anhand dieser Messwerte angepasst.
Eine Kraft, die gegen die Bewegung wirkt.
In einigen Fällen entsteht beim Auswerfen zwischen dem Formteil und den Formwänden eine starke Reibung. Das Formteil kann unter Umständen nicht ausgeworfen werden oder es wird beim Auswerfen beschädigt.
Ein Maß für die Bauteildicke
Der Wert für die relative Dicke liegt zwischen -1 und 1. In diesem Bereich ist 0 der Mittelpunkt des Formteils und 1 bzw. -1 die Kontaktflächen zwischen Kunststoff und Metall bzw. Formwänden sind.
Die Reynoldszahl ist eine Kenngröße, welche die Flüssigkeitsströmung in Rohren definiert. Sie kennzeichnet die einzelnen Strömungen, die im Kreislauf auftreten können.
Das Einsetzen von Turbulenzen in Wasser liegt bei 2300-4000. Bei einer Reynoldszahl von 4.000 liegt eine turbulente Strömung vor. Eine solche Strömung wird für Kühlanwendungen bevorzugt. Je höher die Reynoldszahl im Kreislauf, je mehr Pumpenergie muss für den Kreislauf angewendet werden. Die ideale Reynoldszahl für Kühlkreisläufe ist 10.000. Die mit Reynoldszahlen über 10.000 verbundenen Pumpverluste wiegen die Vorteile der Wärmeübertragung auf, die durch höhere Reynoldszahlen erzielt werden können.
Tritt auf, wenn Fließfronten aus zwei Richtungen aufeinander treffen. Danach stellt sich eine kurze Pause ein, die ausreicht, damit sich eine erstarrende Schicht bilden kann. Im Anschluss daran kehrt das Polymer in einem der Schmelzeflüsse seine Richtung um und fließt zwischen den äußeren erstarrten Schichten zurück.
Bei der Richtungsumkehr des Schmelzeflusses wird die erstarrte Schicht infolge von Scherwärme teilweise wieder geschmolzen. Diese Richtungsumkehr des Schmelzeflusses führt sowohl unter optischen als auch strukturellen Gesichtspunkten zu schlechter Bauteilqualität.
Angusskanal mit erhitztem Zentralelement oder -ventil oder einer erhitzten Außenfläche mit Zentralventil.
Ringförmige Angusskanäle können im heißen Verteiler verwendet werden, werden aber meistens im Heißkanalsystem oder einem Kaskadenanschnitt eingesetzt.
Ein Angusstyp, der bei Ventilanschnitten in Heißkanalsystemen verwendet wird.
Der reduzierte Oberflächenkontakt eines ringförmigen Anschnitts reduziert die Sichtbarkeit des Anspritzpunkts, was die Darstellung des Bauteils verbessert.
Die Bildung eines schmalen Risses in einer Kunststoffkomponente.
Risse werden verursacht, wenn chemische Ketten aufgrund von internen oder externen Belastungen reißen.
Das Rückschlagventil befindet sich an der Vorderseite der Schnecke.
Ein Rückschlagventil ermöglicht es dem Material, in eine Richtung zu fließen, und schließt sich, um den Rückfluss zu verhindern.
Ein verschiebbares Rückschlagventil auf der Vorderseite der Schnecke.
Die Rückstromsperre ermöglicht, dass der geschmolzene Kunststoff während der Plastifizierung vorwärts in den vorderen Teil der Schnecke fließt und verhindert ein Rückfließen der Schmelze in die Schnecke beim Einspritzen. Die Rückstromsperre ist ein Bauteil mit hohem Verschleiß und kann beim Einspritzen undicht sein, wodurch der Druck auf den geformten Kunststoff verringert wird.
Ein Anschnitt, der verwendet wird, wenn Präsentation und Missbildungen auf der Oberseite eines Bauteils von Bedeutung sind. Wird auch als Bananenanschnitt, Winkelanschnitt, Hornanschnitt, vorstehender Anschnitt, gebogener Tunnelanschnitt und Hakenanguss bezeichnet.
Der Rundbogen mit Entformungsschräge bildet einen Kanal von der Trennebene nach unten und kommt auf der Unterseite des Bauteils wieder heraus.
Ein normaler Angusstyp für Zwei-Platten-Werkzeuge. Wird auch als Tunnelanguss bezeichnet.
Der runde Anschnitt mit Entformungsschräge hat eine Entformungsschräge vom Angusskanal zum Bauteil.
Ein Oberflächendefekt, der ähnlich wie die Rillen auf einer Schallplatte aussieht.
Schallplattenrillen bilden sich, wenn in der Form ein hoher Strömungswiderstand besteht, der wiederholt zu einem vorübergehenden Stocken der Fließfronten führt.
Wird als Schnitt für zylindrische oder runde Bauteile verwendet, die über einen offenen Innendurchmesser verfügen.
Das Verhältnis des verformten Zustands im Vergleich zum ursprünglichen Zustand, wenn ein Polymer durch Lastanwendung verformt wurde.
Die Geschwindigkeit der Scherdehnungsänderung über die Zeit.
Spannung, die durch Reibung zwischen dem sich bewegenden Kunststoff und der Formwand sowie zwischen Kunststoffschichten, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, verursacht wird.
Hohe Scherspannung kann aufgrund von Spannungsrissen Kunststoffteilschäden sowie Ausschuss verursachen.
Die Entstehung von Wärme als Ergebnis von Scherspannung beim Fließen, auch Reibungswärme genannt.
Scherwärme entsteht durch Reibung zwischen nebeneinander liegenden Laminatschichten, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Die näher an der Wand liegenden Schmelzeschichten erreichen eine höhere Temperatur als der Kern. Dieser Effekt kann beim Design dünner Wände ein Vorteil sein, bei denen ein Risiko der vorzeitigen Erstarrung besteht.
Thermische Beschädigung des Materials während des Füllens oder durch unzulängliche Werkzeugentlüftung kann zu dunkelbraunen oder silbernen Schlieren führen.
Raue und matte Schlieren, die durch unterschiedliche Schwindung oder durch vorzeitiges Erstarren des glasgefüllten Materials an der Formwand verursacht werden.
Erscheinen auch als silberne Schlieren.
Ein Einzelpunkt-Dichtewert eines Polymers bei seiner Durchschnittsverarbeitungstemperatur und bei einem Druck der gleich oder nahezu gleich Null ist.
Die Temperatur des Polymers, wenn es in die Form zu fließen beginnt.
Das Verlangsamen der Fließfront aufgrund des Materialflusses durch andere, leichter zugängliche Bereiche der Kavität der Form.
Bei einem Bauteil mit mehreren Fließwegen kann die Geschwindigkeit des Schmelzeflusses in dünnwandigen Bereichen abnehmen oder ins Stocken geraten. Dadurch kann die Schmelze abkühlen und in einigen Fällen noch vor dem vollständigen Füllen erstarren, sodass es zu einer unvollständigen Füllung kommt. Eine Schmelzverzögerung ist am wahrscheinlichsten bei Bauteilen, die dünne Blenden, Rippen und Gelenke enthalten.
Verändert die Geschwindigkeit der Schnecken während der Füllphase des Einspritzzyklus.
Wird verwendet, wenn Schlüsselparameter der Spritzgießmaschine bekannt sind, z. B. der Schraubendurchmesser und die maximale Einspritzgeschwindigkeit.
Simulationsergebnisse können mit den tatsächlichen Ergebnissen an der Spritzgießmaschine verglichen werden.
Wird in der Konstruktionsphase verwendet, wenn keine Spritzgießmaschine ausgewählt wurde.
Sie können Formteilgeometrie, Angusssystem und Anschnitt mit einem Geschwindigkeitsprofil und einer Einspritzzeit kombinieren, um maximale Fließgeschwindigkeit, maximalen Einspritzdruck und Schließkraft zu untersuchen. Die Auswahl einer Spritzgießmaschine basiert auf den Ergebnissen dieser Analyse.
Die vorderste Position der Schnecke.
Die Strecke, die die Schnecke während der Einspritzphase zurückgelegt hat.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Schnecke während der Einspritzphase bewegt.
Der Teil der Spritzgießmaschine, die das Polymer in die Form drückt.
Eine vorgezogene Partie an einem Spritzgießteil.
Ein Dom ist in der Regel mit einer Öffnung versehen, um eine mechanische Befestigung, z. B. eine Schraube, zu ermöglichen.
Eine Art Deformation, die durch Reibung zwischen dem sich bewegenden Kunststoff und der Formwand verursacht wird.
Die Verringerung der Bemaßungen eines Kunststoffteils im Vergleich zu den Formbemaßungen.
Schwindung ist zu beobachten, wenn das Polymer abkühlt, und kann in verschiedenen Richtungen in unterschiedlichem Ausmaß auftreten.
Das Verhältnis zwischen Breite und Höhe eines Bauteilbereichs, das sich auf die Genauigkeit einer Analyse auswirkt.
Die Seitenverhältnisse sind besonders auch in kritischen Bereichen wichtig, wie z. B. bei Anschnitten oder Gaskanälen in einer Gasspritzgusssimulation.
Im Zusammenhang mit Fasern bezieht sich der Begriff auf das Verhältnis der Faserlänge zum Durchmesser.
Ein Metallstift, der verwendet wird, um die Rotation eines Kernstifts zu verhindern.
Die definierenden Punkte der Schneckengeschwindigkeits- und Nachdruckprofile.
Beim Schneckengeschwindigkeitsprofil handelt es sich bei den Sollwerten um eine unstetige Koordinate aus Einspritzgeschwindigkeit und Zeit/Position. Beim Nachdruckprofil handelt es sich bei den Sollwerten um eine unstetige Koordinate aus Einspritzdruck und Zeit/Position.
Die Wärmemenge, die benötigt wird, um die Temperatur einer Masseneinheit des Materials um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Die spezifische Wärme (Cp) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, die Wärmezufuhr in eine tatsächliche Temperaturerhöhung umzuwandeln. Gemessen wird bei einem Druck von null und in einem bestimmten Temperaturbereich oder gemittelt über den Temperaturbereich von 50 Grad C bis zur maximalen Verarbeitungstemperatur für das Material.
Die Maßeinheit für spezifische Wärme ist J/kg-C, Joule je Kilogramm-Celsius.
Ein Kern mit einem spiralförmigen Kanal.
Ein Spiralkern ermöglicht es Flüssigkeiten, durchzufließen und die Hitze abzuführen.
Symmetric Successive Over-Relaxation Conjugate Gradient. Dieses iterative Matrix-Lösungsverfahren wird in Verzugsberechnungen verwendet.
Druck, der der Schraube bei ihrer Rückkehr entgegenwirkt.
Der Zweck einer Erhöhung des Staudrucks ist es, den Rückzug der Schraube zu erschweren. Dadurch wird die Scherwärme erhöht und die Vermischung des Materials verbessert, wodurch sich die Qualität der Kunststoffschmelze erhöht.
Ein Steuerungstyp ohne Feedbackschleife, der nicht auf Messungen des kontrollierten Werts reagiert.
Ein Kunststoff in einem gemischten Zustand von kristallinen und amorphen Bedingungen.
Die meisten Kunststoffe sind teilkristallin. Der kristalline Bestandteil bestimmt die physikalischen Eigenschaften des Kunststoffteils.
Die Wiederholung einer Form auf einer Ebene, sodass kein Bereich unbedeckt bleibt.
Quadrate, Dreiecke und Sechsecke lassen sich einfach tessellieren.
Eine erhebliche Minderung der Materialqualität, die schlechte Bauteile zur Folge hat.
Trapezförmige Angusskanäle werden anstelle von runden Angusskanälen verwendet, wenn das Schneiden der Angusskanäle auf beiden Seiten der Trennung schwierig ist.
Die Oberfläche, auf der sich Kern und Kavität treffen.
Die Kontur, entlang der Kern und Kavität geteilt werden.
Im Allgemeinen befindet sich die Trennkontur auf der maximalen Projektoberfläche entlang der Zugrichtung.
Eine Funktion, die prüft, ob die Trennfläche abgeschlossen ist; die Kernflächen oder die Kavitätsfläche werden geprüft.
Eine kleine Öffnung in einer Spritzgießform zwischen Kavität und Angusskanal.
Jeweils nach Fertigstellung eines Bauteils wird der Anschnitt sauber zur Regranulierung vom Bauteil abgetrennt.
Strömungsart, die auftritt, wenn bei einem strömenden Medium (wie Wasser) die Medienpartikel unregelmäßigen, zufälligen Schwankungen in Richtung und Geschwindigkeit unterliegen.
Eine turbulente Strömung ist als Strömung mit einer Reynoldszahl über 4000 definiert. Niedrigere Reynoldszahlen weisen auf eine laminare Strömung hin.
Die Erstarrungstemperatur des Polymers, bei der der Übergang vom flüssigen in den festen Zustand stattfindet.
Die Übergangstemperatur entspricht bei amorphen Materialien der Glasübergangstemperatur (Tg) und bei teilkristallinen Polymeren der Kristallisationstemperatur (Tc).
Wird durch überschüssiges Material verursacht, das in einen Fließweg gedrückt wird, während andere Fließwege noch gefüllt werden. Tritt meistens in Bereichen mit den kürzesten Füllzeiten auf.
Das Überladen kann Verzug, Gratbildung, eine zu lange Zykluszeit und ein zu hohes Formteilgewicht zur Folge haben.
Eine Menge kalten Polymers, die sich in der Düse zwischen Aufnahmen bilden kann.
Der Überlauf kann den Anschnitt blockieren, wenn er bei der Angusskanal-Konstruktion nicht berücksichtigt wird. Um sicherzustellen, dass der Überlauf die Anschnitte nicht blockiert, kann dem Angusssystem ein Angusszieher hinzugefügt werden.
Wählen Sie die Geometrien aus, und legen Sie dann die Richtungen für die Start- und Endpunkte der Geometrien fest. Wenn die Fläche als Geometrie ausgewählt wird, wird die Richtung nicht festgelegt.
Eine Kühlsystemkomponente, die dazu verwendet wird, den Durchfluss der Kühlmittelflüssigkeit zu regeln, damit sie auch in schwierigere Bereiche für ein leistungsfähigeres Abkühlen fließen kann.
Durch das Einfügen einer Metallplatte in die Kühlrohre wird die Kühlflüssigkeit gezwungen, auf einer Seite am Blech hoch und auf der anderen Seite wieder herunter zu fließen. Durch eine Unterbrechung des Flusses im Kühlrohr erzeugt das Umlenkblech Turbulenzen in den Schlaufen des Kühlmitteldurchflusssystems und verbessert die Wärmeübertragungseigenschaften der Kühlflüssigkeit.
Bezeichnet den Übergang von einer Phase zur anderen, z. B. den Wechsel von der Füllphase zur Nachdruckphase.
Es können unterschiedliche Umschaltverfahren angewendet werden. Beispielsweise kann das Umschalten von Füllen auf Verdichten veranlasst werden, wenn Einspritzzeit oder Druck einen vorgegebenen Wert erreichen, ein bestimmter Prozentsatz des Volumens gefüllt ist oder andere Bedingungen erfüllt sind.
Dies ist die Position der Schnecke, an der die Maschine bei der Schneckenverschiebungskontrolle von der Geschwindigkeitskontrolle während der Einspritzphase auf die Nachdruckkontrolle während der Nachdruckphase umschaltet.
Das Herauslaufen des Polymers an der Einspritzdüse, dem Anguss oder dem Anschnitt.
Durch Undichtigkeit entstehen dünne Kunststofffäden, die sich in der Form verfangen können.
Fluss der Schmelze während der Füllphase mit einer geradlinigen Fließfront in eine Richtung.
Ein eingeschlossener Bereich in einem Modell, der sich nicht entformen lässt.
Die Variablen, die den Formungsvorgang steuern.
Wenn die Einspritzbedingungen in diesen Bereich fallen, wird ein gutes Teil hergestellt.
Definiert die Grenzen der Verarbeitungsbedingungen, unter denen ein annehmbares Bauteil hergestellt werden kann. Wird auch als Prozessfenster bezeichnet.
In der folgenden Grafik wird ein gutes Bauteil (mit einem Häkchen versehen) von den Grenzwerten des Verarbeitungsfensters umrandet. Ein Bauteil von schlechter Qualität (mit "X" gekennzeichnet) liegt außerhalb des Verarbeitungsfensters.
Eine Schwäche oder ein sichtbarer Fehler, der entsteht, wenn mindestens zwei Fließwege aufeinandertreffen und beim Füllen eines Kunststoffteils konvergieren.
Verwischte Bindenähte können durch Löcher oder Einsätze im Formteil, mehrere Anspritzpunkte oder variable Wanddicken verursacht werden, wo Schmelzverzögerungen oder Voreileffekte auftreten können.
Eine verwischte Bindenaht entsteht normalerweise durch parallel verlaufende Schmelzeflüsse. Unverwischte Bindenähte entstehen, wenn Schmelzeflüsse in einem größeren Winkel - häufig auch frontal - aufeinanderstoßen.
Anmerkung:
Das Ergebnis Bindenähte und verwischte Bindenähte in der AnsichtStudienaufgaben
zeigt eventuell nicht alle verwischten Bindenähte an, wenn das Modellnetz zu grob ist.Verwischte Bindenähte sind meistens fester als unverwischte Bindenähte. Die Art des Materials, die Art und Anzahl der Füllstoffe sowie der Druck und die Temperatur an der Bindenaht bestimmen die Qualität der verwischten Bindenaht.
Ein Maß für den Strömungswiderstand eines Materials in der Kavität der Form.
Die Viskosität des Materials bei einer Schergeschwindigkeit von 1000 1/s und einer vorgegebenen Temperatur.
So bedeutet zum Beispiel VI(240)125, dass das Material eine Viskosität von 125 Pa/s bei einer Schergeschwindigkeit von 1000 1/s und einer Temperatur von 240 °C besitzt.
Der Viskositätsindex dient zum Vergleich verschiedener Materialviskositäten.
Die Beziehung der Variablen, die die Viskosität beeinflussen.
Die Viskosität von Polymeren ist abhängig von Temperatur, Druck und Schergeschwindigkeit. Es gibt mehrere mathematische Modelle, die zur Beschreibung der Viskosität verwendet werden können.
Der Voreileffekt ist zu beobachten, wenn geschmolzener Kunststoff leichter in dickere als in dünne Bereiche fließt.
Der Schmelzefluss teilt sich und füllt die dickeren Bereiche, bevor er wieder zusammenfließt, um die dünneren Bereiche zu füllen. Der wieder zusammengeführte Schmelzefluss kann seine Fließrichtung umkehren und in dünneren Bereichen auf den regulären Schmelzefluss treffen.
Der Voreileffekt kann die Ursache für Lufteinschlüsse, Bindenähte und Bereiche mit hohen Eigenspannungen sein.
Die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung pro Längeneinheit und Grad Celsius, ausgedrückt in der Einheit W/m. C.
Bei der Wärmeleitfähigkeit handelt sich im Prinzip um ein Maß für die Geschwindigkeit, mit der ein Material Wärme ableiten kann. Die Geschwindigkeit wird unter Druck gemessen und wird über den Schmelzetemperaturbereich des Materials gemittelt.
Wird in einem Wärmetauscher verwendet, um die Wärmeübertragung ohne höheren Druckverlust durch die Flüssigkeit, die durch das Rohr fließt, zu verbessern.
Der Abstand zwischen der hinteren Schneckenposition und der vorderen Schneckenposition einer Spritzgießschnecke.
Verursacht durch Formprobleme gegen Ende der Geschwindigkeitsphase, wenn der Einspritzdruck zu hoch ist.
Ein Anschnitt, der sich in der Mitte des Bauteils befindet.
Dabei kann es sich um einen Anguss (Direktanschnitt) oder um einen Punktanguss handeln.
Die maximale Nennspannung, der ein Material, das an beiden Enden gezogen wird, bei einer festgelegten Temperatur und einem festgelegten Streckgrad standhält.
Die Richtung, in die die Auswerferbaugruppe sich bewegt.
Wenn eine planare Fläche oder Ebene ausgewählt wird, wird die ausgewählte Fläche fluchtend mit der YZ-Ebene der Auswerferbaugruppe konstruiert.
Wenn eine Kante als Zugrichtung ausgewählt wird, verläuft die positive Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt der Kante. Der Punkt, der dem Cursor am nächsten ist, ist der Endpunkt. Eine vertikale Arbeitsfläche wird mit der ausgewählten Kante im Endpunkt erstellt. Diese vertikale Arbeitsfläche wird fluchtend mit der YZ-Ebene der Auswerferbaugruppe konstruiert.
Zykluszeit ist die Zeitspanne vom Auswurf eines Bauteils bis zum Auswurf des nächsten Bauteils.
Der Zylinder der Plastifiziereinheit eines Extruders oder einer Spritzgießmaschine.
Der Zylinder formt eine Einheit, in der das Kunstharz von einer soliden Form in eine viskose Schmelze umgewandelt wird.
