Ermüdungskurven in Schweißverbindungen
Zur Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit von Schweißverbindungen können unterschiedliche Typen von Ermüdungskurven verwendet werden. Im Folgenden sind Formeln für einzelne Kurven bei Normal- und Scherspannung aufgeführt.
1. Methode der virtuellen Beanspruchung
Dabei gilt:
σ a , τ a
Stärke der Normalspannung (Scherspannung) [MPa, psi]
σ e , τ e
Ermüdungsgrenze bei konstanter Festigkeit [MPa, psi]
σ m , τ m
Mittlere Spannung des Zyklus [MPa, psi]
σ F , τ F
Virtueller Spannungsmittelwert [MPa, psi]
  Ψ
Koeffizient der Haigh-Diagrammverengung [-]
Ist abhängig vom Material der Verbindung - Empfohlene Werte - für Zug und Biegung Ψ<0.15...0.3>
- für Schub Ψ <0.1...0.25>
2. Modifizierte Methode nach Godman
Dabei gilt:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S U
Zugfestigkeit [MPa, psi]
S US
Maximale Schubfestigkeit [MPa, psi]
wobei: S US 0.8 S U
3. Quadratische (elliptische) Methode
Erläuterung der Variablen unter Punkt 2, modifizierte Methode nach Godman
4. Parabolische Methode nach Gerber
5. Methode nach Keccecioglu, Chester und Dodge
Dabei gilt:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S U
S US
wobei: S US 0.8 S U
a
Exponent, abhängig vom Verbindungsmaterial [-]
empfohlene Werte <2.6...2.75>
6. Methode nach Bagci
Dabei gilt:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S Y
Zugelastizitätsgrenze [MPa, psi]
S YS
Schubelastizitätsgrenze [MPa, psi]
wobei: S YS 0.577 S Y
7. Methode nach Soderberg
Erläuterung der Variablen unter Punkt 6, Methode nach Bagci
