Maßeinheiten
Für Bauteile, Baugruppen und Präsentationen wird in der Vorlagendatei festgelegt, welche Vorgabeeinheiten in den Dateien verwendet werden. Für Zeichnungen werden die Einheiten durch die aktive Norm und den in der Vorlagendatei angegebenen Bemaßungsstil festgelegt.
Die Vorlage ist in der Regel eine Datei mit dem Namen Norm.xxx im Vorlagenordner. Die vorgabemäßigen Einheiten in der Vorlage werden bei der Installation von Inventor angegeben.
Überschreiben von Einheiten in Bauteilen, Baugruppen und Präsentationen
Um die vorgegebene Maßeinheit in der aktiven Datei zu ändern, wechseln Sie zur Registerkarte Extras Gruppe Optionen Dokumenteinstellungen, und wählen Sie dann im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte Einheiten aus. Wählen Sie die Dropdown-Liste Länge aus, um die Einheiten zu ändern, z. B. Zoll in mm. Wenn Sie die Einheiteneinstellung ändern, werden alle vorhandenen Werte in der Datei mit den neuen Einheiten angezeigt. Auch für alle nachfolgenden Eingaben gelten die neuen Einheiten. Die Einstellungen für Einheitenwerte werden mit der Datei gespeichert.
Sie können die vorgegebenen Einheiten auch in jedem beliebigen Wertefeld überschreiben. Sie können beispielsweise 12 mm in das Bemaßungswertefeld einer Datei eingeben, in der die Längeneinheit Zoll verwendet wird. Das Ergebnis wird als 0.472 angezeigt, aber der ursprüngliche Wert 12 mm wird beibehalten und im Wertefeld angezeigt, wenn Sie es bearbeiten.
Überschreiben von Einheiten in Zeichnungen
In Zeichnungen wird das Einheitensystem durch den Bemaßungsstil und die aktive Zeichnungsnorm festgelegt. Bearbeiten Sie den Bemaßungsstil oder die Zeichnungsnorm, um das Einheitensystem zu ändern.
Um die Vorgabemaßeinheit in der aktiven Datei zu überschreiben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  • Navigieren Sie zur Registerkarte Extras Gruppe Optionen Dokumenteinstellungen, und wählen Sie dann im Dialogfeld die Registerkarte Norm aus. Wählen Sie die Dropdown-Liste Aktive Norm aus, um Einheiten wie ANSI in ANSI-mm zu ändern.
  • Navigieren Sie zur Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor, und legen Sie die Norm im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor fest.
Ändern Sie der Vorgabeeinheiten in einer Vorlagendatei
Um die Vorgabeeinheiten in einer Vorlagendatei zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  • Wählen Sie in Meine Ausgangsansicht die Option Vorgabevorlage konfigurieren aus, oder wählen Sie die Registerkarte Extras Gruppe Optionen Anwendungsoptionen und dann auf der Registerkarte Datei die Option Vorgabevorlage konfigurieren aus.
  • Bearbeiten Sie die Quellvorlagendatei, ändern Sie die Einheiten, und speichern Sie die Datei anschließend.
    • Legen Sie die Einheiten für Bauteile, Baugruppen und Präsentationen unter Dokumenteinstellungen auf der Registerkarte Einheiten fest.
    • Legen Sie die Einheiten für Zeichnungen unter Dokumenteinstellungen Registerkarte Normen oder im Stil- und Normen-Editor auf der Registerkarte Verwalten fest.
