Automatische Modellkonvertierung
Wenn Sie die Umgebung Gestellanalyse aufrufen und eine neue Analyse starten, wird die Baugruppe, die Sie mit Inhaltscenter-Gestell-Profilelementen oder mit Gestell-Generator erstellen, automatisch in ein vereinfachtes Modell aus Trägern und Knoten umgewandelt.
Die Gestellachsen in der Baugruppe werden manchmal nicht ausgerichtet. Um ein gültiges Gestellmodell zu erhalten, verwendet die Gestellanalyse während der Konvertierung folgende Regeln:
Träger und Knoten
Gestelle in der Gestellbaugruppe werden in (auf Gestellachsen positionierte) Gestellanalyse-Träger konvertiert, die über Anfangs- und Endknoten verfügen. Kontakte zwischen Trägern werden auch erkannt, wenn Sie eine Simulation erstellen. Wenn Träger sich schneiden, werden sie bei der automatischen Konvertierung fest verbunden (ohne Hinzufügen von Verbindungsobjekten). Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Punkten erstellt, die nahe beieinander liegen.
Die Toleranz wird im Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen, Registerkarte Trägermodell festgelegt. Sie ist definiert als die Summe der Abstände von der Schwerkraft beider Träger.
Hier sehen Sie einige Beispiele für Ungleichachsigkeit von benachbarten Trägermittelachsen, sowie die Träger und Knoten , die bei der automatischen Konvertierung für die Gestellanalyse erstellt werden:
Starre Verbindungen
Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Knoten erstellt, die nahe beieinander liegen.
Eingaben von -100 % bis 500 % sind zulässig. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, müssen die Träger direkt nebeneinander stehen. Aufgrund einer Ungenauigkeit ist es möglich, dass direkt nebeneinander liegende Träger nicht verbunden werden. Daher lautet der Vorgabewert 2. Durch positive Werte werden starre Verbindungen zwischen Trägern erstellt, die Abstände aufweisen, beispielsweise eine Spaltnaht. Negative Werte geben an, dass ein Schnittpunkt zwischen den Trägern vorhanden sein muss, um starre Verbindungen zu erstellen.
