Geben Sie die Lage für jedes Kunststoffteil an. Legen Sie den Versatzabstand entlang der X-, Y- und Z-Achse des Koordinatensystems für die Formengestaltung fest.
- Zugriff
- Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Lage anpassen
. Anmerkung: Wenn Lage anpassen auf der Registerkarte Form-Anordnung nicht sichtbar ist, klicken Sie auf das Pfeilsymbol unter Ausrichtung anpassen und dann auf Lage anpassen.
- Auswahl bei beliebiger Methode
Die ausgewählte Ebene des angepassten Bauteils wird auf dieselbe Höhe wie die ausgewählte Ebene des Referenzteils verschoben.
Kunststoffteil
Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil aus.
Referenz
Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil als Referenzbauteil aus. Das Kunststoffteil wird entsprechend der Position des Referenzbauteils angepasst.
- So richten Sie die XY-Ebene an einer Referenz aus
Fläche/Ebene als zusätzliche Auswahl
- Nachdem Sie ein Bauteil ausgewählt haben, können Sie eine Fläche, Ebene oder Kante des anzupassenden Bauteils auswählen. Wenn Sie das Referenzteil ausgewählt haben, können Sie eine Fläche oder eine Ebene des Referenzteils auswählen, oder wählen Sie Formengestaltungs-Koordinatensystem. Die ausgewählten Flächen müssen parallel zur XY-Ebene sein.
- Anordnung
Koordinatenfeld
Verschieben Sie das Bauteil, sodass die Unterseite des Bereichsfeldes des anzupassenden Bauteils und das Bereichsfeld des Referenzteils auf einer horizontalen Ebene liegen.
Ordinalfeld
Verschieben Sie das Bauteil. Richten Sie die Oberseite des Bereichsfelds für das anzupassende Bauteil an der Unterseite des Bereichsfeld für das Referenzbauteil auf einer horizontalen Ebene aus.
- Versatz
- X-Versatz
Der Abstand zwischen der YZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der YZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem.
- Y-Versatz
Der Abstand zwischen der XZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem.
- Hilfsbemaßungen
- Nachdem Sie einen Versatzwert eingegeben haben, können Sie die Position des Bereichsfeldes des Bauteils anpassen. Klicken Sie im Grafikfenster auf die Bemaßungslinie. Geben Sie im Dialogfeld Bearbeiten einen Wert ein, und klicken Sie auf
. Im Dialogfeld Lage anpassen wird der Versatzwert automatisch aktualisiert.
- So richten Sie das Zentrum an der XY-Richtung aus
- Auswahl
Die Mitte des anzupassenden Bauteils wird auf dieselbe Höhe wie die Mitte des Referenzteils verschoben.
Kunststoffteil
Referenz
- Richtung
Ermöglicht das Festlegen eines Versatzes oder einer Hilfsbemaßung in X-Richtung.
Ermöglicht das Festlegen eines Versatzes oder einer Hilfsbemaßung in Y-Richtung.
- Versatz
- X-Versatz
Gibt den Abstand zwischen der YZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der YZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
- Z-Versatz
Gibt den Abstand zwischen der XY-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XY-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
- Hilfsbemaßungen
- So verwenden Sie Frei transformieren
- Auswahl
Passen Sie die Position des Bauteils in X-, Y- oder Z-Richtung an.
Kunststoffteil
- Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil aus.
Referenz
- Wählen Sie im Grafikfenster ein Bauteil als Referenzbauteil aus. Das Kunststoffteil wird entsprechend der Position des Referenzbauteils angepasst.
- Versatz
- X-Versatz
- Gibt den Abstand zwischen der YZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der YZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
- Y-Versatz
- Gibt den Abstand zwischen der XZ-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XZ-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
- Z-Versatz
- Gibt den Abstand zwischen der XY-Arbeitsebene des anzupassenden Bauteils und der XY-Arbeitsebene des Referenzteils oder das Formengestaltungs-Koordinatensystem an.
- Hilfsbemaßungen
