Tellerfeder-Generator (Dialogfeld):Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion einer Tellerfeder fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Feder Tellerfeder
Bemaßungen
In diesem Teilfenster können Sie einen Federtyp und die Abmessungen einer Einzeltellerfeder festlegen.
Federtyp
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um ein Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie die Norm der konstruierten Feder auswählen können (ANSI, DIN oder CSN). Wenn Sie keine Norm angeben, werden alle Federtypen angezeigt. Die Federn werden gemäß der ausgewählten Norm in die Berechnung geladen, und im Pulldown-Menü Abmessungen der Einzeltellerfeder wird eine Liste der zulässigen Federn angezeigt.
Zeigt eine Liste mit den zulässigen Federmaßen an. Die aufgeführte Liste hängt vom ausgewählten Federtyp ab.
Klicken Sie, um das Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie die Federbemaßungen bearbeiten oder eigene Bemaßungen hinzufügen können.
Federsatz
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Federsatzoptionen festzulegen.
Stapelung parallel
Die Federn werden in derselben Richtung montiert.
Stapelung in Reihe
Die Federn werden entgegengesetzt montiert.
Stapelung in Reihe und parallel
Sätze gleichläufig gelagerter Federn werden gegenläufig montiert.
Anzahl Federn in der Reihe
Geben Sie die Anzahl der Federn in der Reihe ein.
Das Bearbeitungsfeld wird deaktiviert, wenn Sie die Option Stapelung parallel auswählen.
Anzahl paralleler Federn
Geben Sie die Anzahl der parallelen Federn ein.
Das Bearbeitungsfeld wird deaktiviert, wenn Sie die Option Stapelung in Reihe auswählen.
Platzierung
Geben Sie eine Platzierungsoption und den Belastungszustand der Feder an.
Anmerkung: Wenn die vollständige Platzierung angegeben wird, wird die grafische Vorschau mit den entsprechenden Abmessungen und dem entsprechenden Federtyp erstellt.
Achse
Wählt eine zylindrische Fläche oder Achse aus.
Startreferenz
Legt eine Fläche oder Arbeitsebene fest.
Ändert die Ausrichtung der Tellerfeder.
Passend
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tellerfeder in die Baugruppe einzupassen.
Einzelteller, installierte Höhe
Freier Zustand: Die Höhe des Einzeltellers ist gleich der freien Höhe der Feder.
Belasteter Zustand: Die Höhe des Einzeltellers ist gleich der freien Höhe der Feder minus des Federwegs eines Einzeltellers.
Benutzerdef. Zustand: Die Höhe des Einzeltellers wird vom Benutzer festgelegt.
Höhe
Geben Sie die Arbeitshöhe ein, oder messen Sie diese.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in ProdName angezeigt. Sie können die Parameter von Tellerfedern mithilfe von Griffen definieren.
Selbständige Feder
1. Verschieben Sie die Feder mithilfe des Griffs entlang ihrer Achse. Doppelklicken Sie auf den Griff, um den Wert zu bearbeiten.
2. Ändern Sie mithilfe des Griffs die Federgröße basierend auf dem Außendurchmesser.
Federsatz parallel
3. Ändern Sie die Anzahl der parallelen Federn mithilfe des Griffs.
Federsatz in Reihe
3. Ändern Sie die Anzahl der Federn in der Reihe mithilfe des Griffs.
Federsatz in Reihe und parallel
4. Ändern Sie die Anzahl der parallelen Federn mithilfe des Griffs.
Befehle der Werkzeugleiste
