Revisionstabelle - Referenz
Legen Sie allgemeine Optionen für die erstellte Revisionstabelle, einschließlich des Indexformats, fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Revision
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Revisionsbezeichnung . (Gilt nur dann, wenn im gesamten Zeichnungsblatt oder in der Zeichnung keine Revisionstabelle vorhanden ist.)
Tabellenbereich:
Gesamte Zeichnung
Erstellt eine Revisionstabelle für die gesamte Zeichnung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren, um die Revisionsnummer in den iProperties der Zeichnung zu speichern.
Aktives Blatt
Erstellt eine Revisionstabelle für das aktive Blatt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren, um die Revisionsnummer in den Blatteigenschaften zu speichern.
Revisionsindex:
Auto-Index
Wählt die automatische Indizierung für Revisionen aus. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, bleibt die Revisionszelle in neuen Revisionszeilen (einschließlich der ersten Zeile) leer.
Alpha
Wählt die alphanumerische Indizierung für Revisionen aus.
Anmerkung: Die folgenden Zeichen sind vorgabegemäß von der Indizierungsfolge ausgeschlossen: I, O, Q, S, X und Z. Sie können die Liste der ausgeschlossenen Zeichen auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Norm - Stil ändern.
Numerisch
Wählt die numerische Indizierung für Revisionen aus.
Startwert
Legt den Anfangsbuchstaben bzw. die Anfangszahl der Revision fest.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Revisionsnummer in der aktiven Zeile der Revisionstabelle mit der Eigenschaft Revisionsnummer verknüpft, die in den iProperties der Zeichnung oder den Blatteigenschaften gespeichert wird.
