Bemaßungen
In Leitungsrouten gibt es drei typische Bemaßungstypen für die Routenskizze:
Bemaßungen werden nur auf die Routenskizze in parametrischen Bereichen angewendet. Automatische Bereiche werden immer dynamisch an Baugruppenänderungen angepasst, sodass die Anzahl der Segmente üblicherweise von der neuen Lösung abweicht. Bemaßungen werden erst hinzugefügt, wenn der Befehl In Skizze konvertieren ausgeführt wird.
Mit Autom. Bemaßung im Kontextmenü können Sie angeben, ob die nachfolgende Routenskizze automatisch bemaßt werden soll. Klicken Sie zum manuellen Platzieren und Bearbeiten von Bemaßungen auf Registerkarte Route Gruppe Abhängig machen Bemaßung, oder doppelklicken Sie auf eine vorhandene Bemaßung in der Baugruppe.
Allgemeine Bemaßung
Wie in Autodesk® Inventor® können bei Bemaßungen auf der Routenskizze zwei Typen unterschieden werden: normale Skizzenbemaßung (bestimmende Bemaßung) und getriebene Bemaßung. Normale Skizzenbemaßungen werden zur Bestimmung der Routengeometrie verwendet. So werden skizzierte Routensegmente beispielsweise mit einer angegebenen Bemaßung manuell erstellt. Getriebene Bemaßungen werden bei der Anzeige im Grafikfenster in Klammern gesetzt und ermöglichen eine dynamische Reaktion der Routengeometrie auf zugehörige Änderungen.
Anmerkung: Mit Allgemeine Bemaßung können keine Biegungen erstellt werden. Nach der Verwendung des Befehls Biegen zur Erstellung einer Biegung zwischen zwei koplanaren Segmenten kann der Biegeradius mit Allgemeine Bemaßung bearbeitet werden.
