So arbeiten Sie mit Rohr- und Leitungsrouten
Sie können Rohr- und Leitungsrouten stutzen, dehnen, hinzufügen, markieren, ihre Sichtbarkeit steuern und die Richtung der Schwerkraft definieren.
Freie Rohr- und Leitungsenden kürzen oder verlängern
Wenn eine Rohr- und Leitungsroute an einem ausgewählten Punkt oder einer Kreiskante endet, können Sie für eine korrekte Kupplung mit benachbarten Fittings das Leitungsende kürzen oder verlängern.
Die Möglichkeit, freie Leitungsenden zu kürzen oder zu verlängern ist vor allem beim Erstellen abgeleiteter Routen hilfreich. Wenn abgeleitete Routen ausgefüllt werden, werden Fittings für Routenknoten mit mehr als zwei Verbindungen nicht eingefügt (z. B. Verbindungspunkte, an denen ein T-Stück oder Kreuzstück benötigt wird). Zumeist überlappen diese Fittings am Verbindungspunkt, so dass sie nicht korrekt verbunden werden. Um die abgeleiteten Routen fertigzustellen, müssen Sie daher Verbindungsstücke oder einzelne Leitungssegmente anpassen und die geeigneten Fittings einfügen, so dass die Leitung und das Fitting manuell verbunden werden.
Anmerkung: Es wird nur ein einzelnes Leitungssegment, das das freie Leitungsende enthält, verlängert oder gekürzt.
  1. Aktivieren Sie die Rohrroute oder Leitungsroute.
  2. Klicken Sie am Leitungsende mit der rechten Maustaste auf den Routenknoten oder auf den entsprechenden Arbeitspunkt im Modell-Browser, und wählen Sie dann im Kontextmenü Leitung kürzen/verlängern.
  3. Legen Sie dann im Dialogfeld Leitung kürzen/verlängern fest, ob das Leitungsende gekürzt oder verlängert werden soll.
    • Klicken Sie auf Leitung verlängern, wenn das Rohr- oder Leitungsende zu kurz für eine korrekte Verbindung des Fittings ist.
    • Klicken Sie auf Leitung stutzen, wenn das Rohr- oder Leitungsende zu tief innerhalb des verbundenen Fittings eingefügt wurde.
  4. Geben Sie einen Wert für die Länge ein, um die das Rohr- oder Leitungsende gekürzt bzw. verlängert werden soll.
  5. Klicken Sie auf das grüne Häkchen, oder drücken Sie die Eingabetaste.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Anpassungen vorzunehmen.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
  8. Überprüfen Sie, ob die Länge des Rohr- oder Leitungssegments den Kupplungsanforderungen für die Verbindung mit dem angegebenen Fitting bzw. der angegebenen Komponente entspricht.
    Tipp: Aktivieren Sie auf der Registerkarte Ansicht die Option Transparenz Ein, um die Kupplung klar darzustellen und eine transparente Ansicht anzuzeigen. Wenn der Leitungsverlauf nicht ausgefüllt wurde, müssen Sie die Routen ausfüllen, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Demo zum Kürzen und Verlängern von Rohren und Leitungen
Get Adobe Flash player
Steuern der Sichtbarkeit von Routenobjekten
Wenn Sie Routen, Verläufe und Positionsdarstellungen geändert haben, aktualisiert die Rohr- und Leitungsbaugruppe automatisch alle Komponenten als 3D-Objekte. Sie können Zeit sparen beim Aktualisieren der Rohr- und Leitungsbaugruppe, indem Sie einzelne Routen und Verläufe als Mittellinien anzeigen. Durch diese Aktion werden automatische Aktualisierungen von Rohr-, Leitungs- und Schlauchkomponenten verschoben und Sie können die Auswirkung einer Änderung auf eine Route vor dem erneuten Ausfüllen sehen. Sie können auch automatische Aktualisierungen der gesamten Unterbaugruppe mit Rohr- und Leitungsverläufen deaktivieren und nur Mittellinien anzeigen.
Anmerkung: Wenn eine neue Route erstellt und ausgefüllt wird, wird sie immer als ausgefüllt und nicht als Mittellinie dargestellt. Dies trifft auch zu, wenn der Leitungsverlauf auf Nur Routen anzeigen eingestellt ist.
  1. Aktivieren Sie im Browser den Hauptverlauf oder einen Verlauf im Hauptverlauf.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Rohr und Leitung oder Leitungsverlauf auf die Gruppe Verwalten, und wählen Sie Alle Objekte anzeigen oder Nur Routen anzeigen.
  3. Stattdessen können Sie auch im Browser mit der rechten Maustaste auf einen Verlauf klicken, Einstellungen anzeigen/aktualisieren wählen und anschließend im Kontextmenü die Option Alle Rohr- und Leitungsobjekte oder Nur Routenobjekte auswählen.
    • Alle Objekte anzeigen: Alle Komponenten im ausgewählten Verlauf werden als 3D-Objekte angezeigt.
    • Nur Routen anzeigen: Der ausgewählte Verlauf wird als eine Mittellinie angezeigt.
Routenpunkte zu fertig gestellten Routen hinzufügen
Sie können am Ende einer vorhandenen festen Route bzw. eines flexiblen Schlauchs mit einem oder ohne Fittings weitere Routenpunkte hinzufügen, selbst wenn diese mit Bibliothekskomponenten gefüllt wurde.
  1. Wählen Sie im Modell-Browser die Route aus, die fortgesetzt werden soll.
  2. Aktivieren Sie das orthogonale 3D-Routenwerkzeug mit einer der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Route, und klicken Sie dann auf den letzten Routenpunkt, den Sie gerade erstellt haben.
    • Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster auf den letzten Routenpunkt, und klicken Sie dann auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Route .
    • Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf den letzten Routenpunkt, und wählen Sie Route.
    Das orthogonale 3D-Routenwerkzeug wird an dem ausgewählten freien Routenende fortgesetzt.
  3. Fahren Sie wie gewünscht mit dem Festlegen der Route fort.
  4. Um die Route fertig zu stellen, klicken Sie in der Eigenschaftengruppe auf OK, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Fertig aus.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
Routenkomponenten markieren
Wählen Sie im Browser im Kontextmenü den Befehl Komponenten anzeigen, um alle Segmente und Fittings einer aktiven Route einzublenden. Durch Markieren der Routenkomponenten können Sie die unterschiedlichen Routen in einem komplexen Verlauf besser unterscheiden.
  1. Aktivieren Sie im Browser den Verlauf, und positionieren Sie den Cursor über der hervorzuhebenden Route.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Komponenten anzeigen.
    Der ausgewählten Routenskizze zugeordnete Kabelkanalbauteile und Fittings werden im Modell-Browser und im Grafikfenster markiert.
  3. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Definieren der Schwerkraftrichtung
Sie können die Schwerkraftrichtung vor oder nach dem Erstellen eines selbstentleerenden Linienstils definieren. Allerdings müssen Sie die Schwerkraftrichtung festlegen, bevor Sie einen selbstentleerenden Leitungsverlauf erstellen können. So definieren Sie die Richtung des Schwerkraftvektors:
  1. Doppelklicken Sie im Baugruppen-Browser auf den Eintrag Rohr- und Leitungsverläufe, um die UmgebungVerlauf der Rohre und Leitungen zu aktivieren.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Rohr und Leitung Gruppe Verlauf Schwerkraft definieren .
  3. Das Dialogfeld Schwerkraft wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass der Auswahlpfeil aktiv ist, und wählen Sie dann eine Achse, eine lineare oder abgerundete Kante oder eine zylindrische oder planare Fläche aus.
  4. Nachdem Sie die definierende Geometrie ausgewählt haben, wird vorübergehend ein gelber Vektor angezeigt. Der Schwerkraftvektor wird ausgeblendet, wenn das Dialogfeld geschlossen wird. Wenn der Schwerkraftvektor in die falsche Richtung weist, wählen Sie das Symbol Richtung aus, um die Normalenrichtung umzukehren.
  5. Klicken Sie auf OK, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Anmerkung: Die in Rohre und Leitungen definierte Schwerkraft wird separat von der Schwerkraftdefinition in der dynamischen Simulation und der Belastungsanalyse verwaltet.
