Die Optionen in diesem Fenster sind abhängig von der im Abschnitt Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung getroffenen Auswahl. Sie müssen die Option ANSI/AGMA 2001-D04:2005 ausgewählt haben.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kegelrad ; klicken Sie dann auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten. |
OK |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. |
Abbrechen |
Schließt das Dialogfeld |
Benutzerkoeffizienten |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben. |
Allgemeine Koeffizienten |
Überlastungskoeffizient K o |
Der Überlastungskoeffizient soll eine vorübergehende Überschreitung der zulässigen Nennbelastung W t berücksichtigen. Er kann durch Erfahrung mit der entsprechenden Anwendung ermittelt werden. Anderenfalls ist K o = 1 zu verwenden. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Überlastungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen. |
Dynamikkoeffizient K v |
Der Dynamikkoeffizient berücksichtigt Krafterhöhungen infolge innerer dynamischer Einwirkungen. |
Größenkoeffizient K s |
Der Größenkoeffizient berücksichtigt die Inhomogenität der Materialeigenschaften. Er hängt vor allem von der Zahngröße und der Zahnradgröße ab. |
Zuverlässigkeitskoeffizient K R |
Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler. |
Temperaturkoeffizient K T |
Der Temperaturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Temperatur auf den Ölfilm und die Materialeigenschaften. |
Belastungsverteilungskoeffizient K m |
Der Belastungsverteilungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der ungleichmäßigen Verteilung der Belastung entlang der Berührlinien. |
Steigungskorrekturkoeffizient C mc |
Der Steigungskorrekturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Steigungsänderung durch Balligkeit oder Steigungskorrektur. |
Netzausrichtungskorrekturkoeffizient C e |
Der Netzausrichtungskorrekturkoeffizient berücksichtigt Verbesserungen der Herstellungs- oder Montagetechniken. |
Ritzel-Proportionsmodifikator C pm |
Der Ritzel-Proportionsmodifikator berücksichtigt den Einfluss der Wellendurchbiegung und des Lagerspiels. |
Netzausrichtungskoeffizient C ma |
Der Netzausrichtungskoeffizient berücksichtigt eine Abweichung der Drehachsen aufgrund aller Ursachen, die nicht auf elastische Verformungen zurückzuführen sind. |
Kontaktkoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Kontaktkoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Oberflächenzustandskoeffizient C f |
Der Oberflächenzustandskoeffizient berücksichtigt den Einfluss von Oberflächenbeschaffenheit und Plastizitätseffekten. |
Lastwechselkoeffizient Z N |
Der Lastwechselkoeffizient berücksichtigt die höhere Tragfähigkeit für eine begrenzte Anzahl von Lastspielen. |
Härteverhältniskoeffizient C H |
Der Härteverhältniskoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Übersetzungsverhältnisses, der Oberflächenbeschaffenheit und der Härte von Ritzel und Rad. |
Geometriekoeffizient I |
Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt. |
Biegekoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Biegekoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Umgekehrter Belastungskoeffizient Y a |
Der Umgekehrte Belastungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne. |
Kranzstärkenkoeffizient K B |
Der Kranzstärkenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Kranzdicke, wenn der Zahnkranz zu dünn für den Zahnfuß ist. |
Lastwechselkoeffizient Y N |
Geometriekoeffizient J |
