Für viele Bearbeitungsvorgänge müssen Sie zunächst einen Eintrag aus dem Kontextmenü auswählen. Die Kontextmenüoptionen hängen vom Bearbeitungskontext und dem ausgewählten Element ab.
Einige der grundlegenden Bearbeitungsbefehle sind:
Es werden interaktiv Routenpunkte in parametrischen Bereichen positioniert. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Sie können Routenpunkte mit Bearbeitungen an Segmentbemaßungen neu positionieren.
Vorgabegemäß beziehen sich die Achsen der Dreiergruppe logisch auf das Weltkoordinatensystem, können jedoch von der Routenrichtung abweichen. Um die X-, Y- und Z-Abstände relativ zur Routenrichtung genau zu definieren, können Sie die Achsenausrichtung zum Routensegment neu festlegen.
Ändert den Durchmesser von einem oder mehreren platzierten Fittings und gerouteten Fittings, die von einem Stil zum Ausfüllen von Routen und Verläufen genutzt werden. Das System sucht und zeigt die Durchmesser, die für alle ausgewählten Fittings gelten.
Entfernt die Route sowie Fittings und Segmente bzw. nur Segmente, die sich in der ausgewählten Route befinden.
Entfernt den ausgewählten Leitungsverlauf aus Browser und Grafikfenster. Alle Routen und Komponenten im Leitungsverlauf werden gelöscht.
Verhindert oder ermöglicht das automatische Ausfüllen von Rohr- und Leitungskomponenten in einer Route, einem Leitungsverlauf oder einer Hauptverlaufsbaugruppe. Wählen Sie Nur Routenobjekte oder Alle Rohr- und Leitungsobjekte.
Löscht oder bearbeitet den Einfügungsbereich für Fitting-Verbindungen:
Aktiviert das ausgewählte Fitting und ruft den Befehl für die orthogonale 3D-Route für Drehvorgänge auf. Die Option steht nur für platzierte Fittings zur Verfügung.
Aktiviert das ausgewählte automatische Routensegment oder den Routenpunkt, der einem vorgegebenen Verbindungsstück in einem automatischen Bereich zugewiesen ist. Bietet den Befehl für orthogonale 3D-Route für Translationsbearbeitungen.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit eines Fittings (Verbindungsstück) für Routenpunkte, die Geometrie zugewiesen sind. Wenn deaktiviert, wird das Fitting nicht erstellt. Das Rohr bleibt ein Einzelsegment, und die Routenpunkte bleiben assoziativ bezüglich der ausgewählten Geometrie.
Bearbeitet den Schlauch und passt die Länge durch Ändern der Tangentengewichtung oder der Spannung des Schlauchsegments an.
Fügt in der ausgewählten Route einen Routenpunkt ein. Vorgabegemäß fügt dieser neue Knoten ein Verbindungsstück, einen Schweißabstand oder einen Flansch an der ausgewählten Routenposition ein. Dieser Befehl ist auf der Registerkarte Route oder im Kontextmenü des Grafikfensters verfügbar, wenn eine Route aktiviert ist.
Verschiebt einen Routenpunkt, der mit einem vorgegebenen Verbindungsstück in einem automatischen Bereich verknüpft ist, an eine neue Position. Das System berechnet den automatischen Routenverlauf basierend auf der neuen Position des ausgewählten Routenpunkts.
Manchmal ist der lineare Abstand zwischen zwei Punkten größer als die maximale Segmentlänge in den Stilen für Rohrleitungen und gekrümmte Rohre. In diesem Fall werden diese Routenpunkte generiert.
Um Routenpunkte in parametrischen Bereichen neu zu positionieren, können Sie die Segmentbemaßungen bearbeiten oder den Befehl 3D-Verschieben/-Drehen anwenden.
Verschiebt ein Routensegment in einem automatischen Bereich an eine neue Position. Das System berechnet den automatischen Routenverlauf basierend auf der neuen Position des ausgewählten Segments.
Ersetzt ein platziertes Fitting durch das Standard-Fitting (Rohrbogen oder Verbindungsstück) für den festgelegten Stil. Ersetzt ein platziertes Fitting durch ein Verbindungsstück, unabhängig davon, wie viele Verbindungspunkte auf dem ursprünglichen Fitting vorhanden sind.
Fügt weitere Routenpunkte zur angegebenen Route hinzu. Auch im Kontextmenü für freie Anschlussroutenpunkte, die für keine anderen Routen oder Fittings verwendet werden, verfügbar.
Weitere Informationen zu Befehlen des Kontextmenüs finden Sie, wenn Sie in der Hilfe nach dem Befehlsnamen suchen.
