So ordnen Sie Kunststoffteile an
Definieren einer rechteckigen Anordnung
Dupliziert eine oder mehrere Komponenten und gruppiert die entstehenden Exemplare in einer rechteckigen Anordnung. Die Komponenten können eindeutig oder identisch sein.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Anordnung.
  2. Wählen Sie im Grafikfenster ein Kunststoffteil aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Anordnung auf der Registerkarte Rechteckig in der Gruppe Anordnungstyp die Formteilausrichtung.
    Option Beschreibung
    Basisanordnung Ordnet die Bauteile an, ohne dass eine Drehung angewendet wird.
    X-Balancierung Ordnet die Formteile an, und dreht einige Formteile um 180 Grad in Richtung der negativen Y-Achse.
    Y-Balancierung Ordnet die Formteile an, und dreht einige Formteile um 180 Grad in Richtung der negativen X-Achse.
  4. Geben Sie die Anzahl der Kunststoffteile in X-Richtung an.
  5. Geben Sie den Abstand zwischen den Bauteilen in X-Richtung an.
  6. Geben Sie die Anzahl der Kunststoffteile in Y-Richtung an.
  7. Geben Sie den Abstand zwischen den Bauteilen in Y-Richtung an.
  8. Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche für weitere Optionen, um Eindeutige Dateien anzugeben.
  9. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Sie können Abstandswerte direkt in das Grafikfenster eingeben, indem Sie auf die X- oder Y-Bemaßungslinie klicken.
Definieren einer runden Anordnung
Dupliziert eine oder mehrere Komponenten und gruppiert die entstehenden Exemplare in einer runden Anordnung. Die Komponenten können eindeutig oder identisch sein.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Anordnung auf der Registerkarte Rund in der Gruppe Anordnungstyp die Bauteilausrichtung.
    • Basisanordnung
      Ordnet die Bauteile mit der gleichen Koordinatensystemrichtung an.
    • Radialanordnung
      Ordnet die Bauteile so an, dass das Koordinatensystem nach vorne zum LZ-Mittelpunkt weist.
  4. Geben Sie die Anzahl der Kunststoffteile ein.
  5. Geben Sie den Drehwinkel für das ausgewählte Bauteil ein.
  6. Geben Sie den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Bauteile und dem LZ-Mittelpunkt ein.
  7. Geben Sie den Drehwinkel eines Bauteils relativ zu einem angrenzenden Bauteil ein.
Definieren einer variablen Anordnung
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Anordnungdie Registerkarte Variabel.
  4. Fügen Sie mithilfe einer der folgenden Methoden Bauteile zur Liste hinzu:
    • Wählen Sie Von letzter Anordnung übernehmen, um eine rechteckige oder runde Definition zu übernehmen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste, und wählen Sie dann Hinzufügen oder Als Kopie hinzufügen.
  5. Klicken Sie auf eine Zelle in der Tabelle, um die Position und die Ausrichtung des entsprechenden Elements anzupassen.
    Option Beschreibung
    Drehen Dreht das Bauteil um dessen Mittelpunkt.
    X-Versatz Legt den Versatzabstand in X-Richtung fest.
    Y-Versatz Legt den Versatzabstand in Y-Richtung fest.
  6. Klicken Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche für weitere Optionen, um Eindeutige Dateien anzugeben.
  7. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten einer Anordnung
  1. Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf einen Knoten Entwurf, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Anordnung die Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf OK.
Löschen einer Anordnung
