Einige Funktionen sind in Inventor LT nicht verfügbar.
Adaptive Bauteile und Geometrien bestehen aus unterbestimmten Komponenten und passen sich daher Konstruktionsänderungen problemlos an. Beim Bestimmen einer Geometrie als adaptiv legen Sie fest, welche Elemente geändert werden dürfen und bei welchen Elementen die Größe oder Position unverändert bleiben soll.
Bauteile, deren Größe nach Bedarf geändert werden kann, können in mehreren Baugruppen verwendet werden. Lassen Sie beim Erstellen von Elementen in einer Bauteildatei einen Teil der Skizzier- oder Elementgeometrie unterbestimmt, und definieren Sie die Elemente als adaptiv. Erstellen Sie z. B. eine Extrusion, ohne deren Tiefe festzulegen. Nachdem Sie ein Bauteil mit unterbestimmten Elementen in eine Baugruppe eingefügt haben, definieren Sie dieses Bauteil als adaptiv. Wenn Sie das Bauteil von einer festen Geometrie abhängig machen, werden die Größe und Form seiner adaptiven Elemente angepasst.
In einer Baugruppe können Sie Unterbaugruppen als adaptiv festlegen. Wurden Bauteile (und Elemente) der Unterbaugruppe als adaptiv definiert, werden die Elemente angepasst, wenn diese als abhängig von einer Geometrie außerhalb der Unterbaugruppe festgelegt werden. Unterbestimmte Komponenten können aus dem Kontext der übergeordneten Baugruppe gezogen werden.
Sie können ein bereits vorhandenes Bauteil oder eine bereits vorhandene Unterbaugruppe verwenden, um die Baugruppenanforderungen zu erfüllen. Unterbestimmte Elemente ändern ihre Größe, wenn Sie diese als von einer anderen festen Baugruppenkomponente abhängig bestimmen. Beginnen Sie in einer Baugruppendatei, indem Sie ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe auswählen, deren Elemente als adaptiv definiert sind.
Im Allgemeinen sollten Sie adaptive Modelle in folgenden Fällen verwenden:
In Baugruppen mit mehreren Exemplaren eines adaptiven Bauteils sind bei Abhängigkeiten von nicht adaptiven Exemplaren gelegentlich zwei Aktualisierungen erforderlich, damit die Abhängigkeit richtig aufgelöst wird.
In einer nicht adaptiven Baugruppe können Sie Geometrie von Ursprungsarbeitselementen (Ebenen, Achsen und Ursprungspunkt) abhängig machen. In einer adaptiven Baugruppe wirken sich nicht dieselben Abhängigkeiten auf die Position von Komponenten aus.
Verwenden Sie adaptive Arbeitselemente, um Beziehungen zwischen geometrischen Elementen und Komponenten in einer Baugruppe herzustellen.
In der Abbildung ist die in der Rohrbauteildatei erstellte Arbeitsebene von der Fläche eines anderen Bauteils abhängig. Obwohl die Arbeitsebene zur Rohrbauteildatei "gehört", ist sie von keiner Rohrgeometrie abhängig.
Das Rohrende wird auf der Arbeitsebene ausgeführt, die von der Bauteilfläche versetzt ist. Die Arbeitsebene in dem Rohrbauteil ist adaptiv, da sie im Falle einer Verschiebung der assoziativen Fläche die Änderung der Rohrlänge zulässt.
Sowohl adaptive als auch nicht adaptive Arbeitselemente können
Ein adaptives Arbeitselement ist nicht von Geometrie abhängig und kann relativ zu anderer Bauteilgeometrie positioniert werden. Ein nicht adaptives Arbeitselement hält die Beziehung zur Geometrie bei, mit der es erstellt wurde, z. B. einen Versatzabstand.
Ein Arbeitselement in einer Baugruppe ist adaptiv, da es in einer Bauteildatei erstellt wurde, jedoch von der Geometrie aus einem anderen Bauteil abhängig ist. Wenn beispielsweise eine Arbeitsebene als Ausführungsebene für ein extrudiertes Element verwendet wird, ändert sich beim Verschieben des ursprünglichen Bauteils möglicherweise die Tiefe der Extrusion. Aufgrund der Abhängigkeit des Arbeitselements vom ursprünglichen Bauteil vergrößert oder verkleinert sich beim Verschieben die Extrusion.
Adaptive Arbeitselemente sind in Baugruppen nützlich zum Erstellen von Schläuchen, Rohren, Kabeln und Drähten. Normalerweise erstellen Sie erst eine Bauteildatei und dann adaptive Arbeitselemente unter Verwendung bestehender Bauteile als Referenz. Verwenden Sie die Arbeitselemente zum Erstellen von 3D-Linien für Pfadskizzen, die in 3D-Sweepings verwendet werden.
Verwenden Sie die Endpunkte von 3D-Linien und fügen Sie Geometrie aus 2D-Skizzen, Modellkanten, Scheitelpunkte und adaptive Arbeitspunkte hinzu, um die Form des 3D-Sweeping-Pfads festzulegen.
