So stanzen Sie Formen in eine Blechfläche
Für das Stanzwerkzeug muss eine Skizze mit einer Mittelpunktmarkierung definiert sein. Für die Blechfläche muss eine Skizze mit mindestens einer nicht einbezogenen Mittelpunktmarkierung definiert sein.
Die Stanzform muss ein Volumenkörper sein. Stanzwerkzeuge können jedoch alternative Skizzendarstellungen definieren, die Sie bei der Anzeige des Blechbauteils als Abwicklung anzeigen können.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Ändern Stanzwerkzeug .
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Stanzwerkzeug-Verzeichnis zu einem Ordner mit Stanzformen, und klicken Sie auf eine Stanzform.
    Das Dialogfeld zeigt eine Vorschau der ausgewählten Stanzform.
  3. Klicken Sie auf Öffnen, um die Stanzform auszuwählen.
    Das Dialogfeld Stanzwerkzeug-Verzeichnis wird geschlossen, und das Dialogfeld Stanzwerkzeug wird geöffnet.
  4. Wählen Sie optional eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Über Biegung hinweg Wählen Sie diese Option zum Anwenden der Stanzung über eine Biegung.
    • In Abwicklung abwickeln Wählen Sie diese Option, um bestimmte Typen von Stanzelementen abzuwickeln.
      Wichtig:
      • Die Abwicklung ist auf iFeatures beschränkt, die auch abgewickelt werden können, wenn sie als normale Blechelemente erstellt werden. Verformte Formen, z. B. gestempelte Schraublöcher und Schlitze, können nicht abgewickelt werden.
      • Um diese Option verwenden zu können, muss sie beim Erstellen im Dialogfeld iFeature extrahieren und im Dialogfeld Einfügen des Stanzwerkzeugs aktiviert sein.
  5. Wählen Sie optional eine der folgenden Abwicklungsüberschreibungen:
    • Geformtes Stanzelement anzeigen
    • Skizzendarstellung anzeigen
      Anmerkung: Diese Option kann nur verwendet werden, wenn das Blechstanz-iFeature mit einer vereinfachten Skizzendarstellung definiert ist.
    • Mittelpunktmarkierung anzeigen
    Wenn Sie Abwicklungsüberschreibungen aktivieren, können Sie diese auch auf der Registerkarte Stanzungsdarstellung des Dialogfelds Abwicklung bearbeiten ignorieren.
  6. Wenn im Grafikbereich mehrere Mittelpunkte in Ihrer Skizze vorhanden sind, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken auf die Positionen an denen Sie keine Stanzpositionen wünschen.
    Anmerkung: Um das Modell zur leichteren Auswahl neu auszurichten, verwenden Sie auf der Registerkarte Ansicht den Befehl Fläche anzeigen.
  7. Legen Sie auf der Registerkarte Geometrie einen Winkel fest, um den die Stanzung relativ zur Fläche gedreht werden soll (sofern erforderlich).
  8. Ist unaufgelöste Geometrie aufgelistet, wählen Sie die Bedingung in der Liste des Dialogfelds aus. Klicken Sie anschließend auf die Blechfläche, und verwenden Sie die entsprechenden Befehle zum Auflösen.
  9. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Größe auf einen Parameterwert, um ihn gegebenenfalls zu ändern.
  10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Form in die Blechfläche zu stanzen.
