Belastungsanforderungen - Metrisch(Dialogfeld)
Legt den Einfluss von Produktions- und Betriebsparametern auf die Eignung der Verbindung fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kerbzahnprofile. Klicken Sie im Kerbzahnprofil-Generator auf der Registerkarte Berechnung auf Belastungsanforderungen.
Anmerkung: Das hier beschriebene Dialogfeld ist nur verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion einen ISO- oder CSN-Spline-Typ und auf der Registerkarte Berechnung unter Festigkeitsberechnung die Option Metrische Methode gewählt haben.
Typ der Verbindung
Fest
Verbindet Kerbverzahnungen, die axiale Bewegungen verhindern, durch Pressen oder mithilfe von Ringen fest
Arbeitsbedingungen
Gibt die die Art der Arbeitsbedingungen an.
Zahnflanke
Gibt den Typ der Zahnflanken an.
Empfohlene Werte für den zulässigen Druck auf die Zahnflanken:
Belastungstyp
Arbeitsbedingungen
Gehärtete Zahnflanke
Ungehärtete Zahnflanke
Zulässiger Druck p D [kg/mm3]
Flexibel
unter Belastung
Ungünstig
0.3 - 1
Mittel
0.5 - 1
Günstig
1 - 2
ohne Belastung
Ungünstig
1.5 - 2
2 - 3.5
Mittel
2 - 3
3 - 6
Günstig
2.5 - 4
4 - 7
Fest
Ungünstig
3.5 - 5
4 - 7
Mittel
6 - 10
10 - 14
Günstig
8 - 12
12 - 20
Koeffizient für zahnseitigen Kontakt
Dieser Koeffizient gibt an, dass die Belastung aufgrund von Produktions- und Montageungenauigkeiten nicht gleichmäßig auf alle Kerbverzahnungszähne verteilt wird. Bei normaler und höherer Montagegenauigkeit wird angenommen, dass die Belastung von einer Hälfte der Zähne getragen wird (K s = 0.5), bei Kerbverzahnungen mit höherer Produktionsungenauigkeit wird die Belastung nur von einem Drittel der Zähne getragen (K s = 0.3).
