Modellbasierte Schweißnähte für Kehlnähte, Kelchnähte und dekorative Schweißnähte können über zugeordnete Schweißsymbole verfügen. Sie können ein Schweißsymbol parallel zu einer Schweißnaht oder separat erstellen.
Sie werden basierend auf den von Ihnen während der Erstellung des Schweißsymbols festgelegten Normen und Optionen erstellt und positioniert. Schweißsymbole für Kehlschweißnähte können assoziativ mit der Naht verknüpft werden. Bei einer Verknüpfung werden die Schweißsymbolwerte mit den Werten des zugehörigen Nahtelements gefüllt.
Sie wählen das zu verwendende Symbol, dessen Darstellung und die in das Symbol einzubeziehenden Komponenten.
Jedes Schweißsymbol hat zwei Segmente: ein horizontales Referenzsegment und ein Führungsliniensegment. Das horizontale Segment enthält den Text und die Schweißsymbole. Das Führungsliniensegment ist dem horizontalen Segment an einem Ende und einer Modellkante am anderen Ende zugeordnet. Das Erscheinungsbild der Schweißsymbole wird im Schweißsymbolstil definiert.
Wenn Komponenten verschoben bzw. gedreht werden, bleibt der zugeordnete horizontale Teil des Schweißsymbols parallel zum Grafikfenster, während das Führungsliniensegment angepasst wird. Der Startpunkt des Führungsliniensegments bleibt stets mit der zugeordneten Modellkante verbunden.
Die Startpunkte der Führungslinien von Schweißsymbolen werden automatisch aktualisiert, wenn die Modellkanten durch Bearbeitungselemente nach dem Schweißen beeinflusst werden.
Sobald es erstellt wurde, können Sie jedes Element im Schweißsymbol bearbeiten. Es ist zudem möglich, eine neue Position für das Schweißsymbol festzulegen und die Länge des Führungsliniensegments anzupassen. Beim Ändern der Position bleibt das Referenzsegment lotrecht zum Bildschirm. Zusätzliche Scheitelpunkte können hinzugefügt werden, um die Führungslinie genauer zu positionieren. Wenn Sie ein Schweißsymbol bearbeiten, können Sie die in das Symbol eingeschlossenen Schweißelemente ändern.
Bei Schweißsymbolen, die mit Kehlschweißnähten verknüpft sind, können bestimmte Werte aufgrund der Verknüpfung nicht bearbeitet werden. Zum Ändern der Werte müssen Sie die Verknüpfung mit der Kehlschweißnaht löschen. Wählen Sie im Dialogfeld Schweißsymbol im Feld Schweißnahtverknüpfung Keine aus. Anschließend können Sie die Werte des Schweißsymbols ändern.
Um den Inhalt und die Darstellung vorhandener Schweißsymbole zu bearbeiten, wählen Sie das zu bearbeitende Schweißsymbol im Browser aus, öffnen das Kontextmenü mit der rechten Maustaste und klicken auf den Befehl Element bearbeiten. Im angezeigten Dialogfeld Schweißelement können Sie Folgendes durchführen:
Klicken Sie auf Rasterpunkte, und ziehen Sie sie, um das Referenzsegement oder den Startpunkt des Führungsliniensegments des Schweißsymbols neu zu positionieren. Verwenden Sie den Befehl zur Elementauswahl, um die Griffpunkte für ein ausgewähltes Schweißsymbol anzuzeigen.
Textzeichenfolgen, die für Modellschweißsymbole erstellt wurden, richten sich nach dem gleichen Satz normbasierter Regeln wie 2D-Schweißsymbole in Zeichnungen.
Inhalt und Erscheinungsbild der Schweißsymbole sind identisch mit jenen im Zeichnungsdialogfeld. Alle Modellschweißsymbole sind jedoch parametrisch. Parametrische Felder verfügen über Funktionen zur vollständigen Auswertung von Ausdrücken. Diese parametrischen Felder, die sich nicht auf dekorative Schweißnähte auswirken, können jederzeit beim Bearbeiten eines Schweißelements im Modell geändert werden.
Bei einem Schweißnahtsymbol in einem Rundungsmodell können Sie assoziative Verknüpfungen einrichten oder auflösen. Dies ist bei anderen Schweißtypen oder in Zeichnungen nicht möglich. In einer Zeichnung können Schweißsymbole hinzugefügt, gelöscht und bearbeitet werden, bis Sie das Dialogfeld schließen und auf Fertig klicken.
Sowohl dekorative als auch detaillierte Kehlschweißnähte vom Modell können in eine Zeichnung eingebunden werden. Sie bestimmen, welche Symbole eingebunden und in welche Ansicht Sie platziert werden sollen. Nachdem Symbole in eine Zeichnung eingebunden sind, können Sie sie verschieben, verdecken, anzeigen sowie in der Zeichnungsumgebung löschen. Sie können weiterhin das Symbolformat und die Anzeigeattribute ändern, jedoch können Sie die Symbolwerte in der Zeichnung nicht bearbeiten.
Um Modellschweißsymbole abzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnungsansicht, in der die Symbole sichtbar sind, und wählen Sie Modellkommentare abrufen und anschließend Schweißsymbole abrufen.
In eine Zeichnung eingebundenen Symbolen wird Modellgeometrie zugeordnet. Werden Änderungen am Modell in der Schweißbaugruppe oder der Zeichnung vorgenommen, werden die Symbole entsprechend aktualisiert.
